1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А где она, точка росы, для угля? Я вот, провел массу опытов эксплуатации котла на низкой температуре. Ничего побочного. Кстати, BlindHorse и не говорил, что держит низкую температуру на котле. Это в СО у него подается 40.
    Я сегодня смонтировал новую систему отопления, взамен потекшего везде металлопласта. И не стал, вообще, применять регуляторы температуры по гидравлике. Комнатный термостат и некоторый запас установленного на котле градуса. Тепло дома- котел стоп наглухо. Пока воздух не остынет на 0,4 от заданной на термосе. Половина прошлого сезона в этом режиме. Только положительные замечания. Бойлер скомандовал- хочу тепла, котел отрабатывает запрос. Термостат запросил- и тебе на.
  2. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Зола конечно есть, но в минимальном количестве, а вот смолы и сажи в теплообменниках не наблюдал.
    Соблюдайте рекомендации по температуре котловой воды и все будет ОК, хочется трах...ся установите температуру на 40 градусов. Но с новым блоком управления котлом, такой фокус не прокатит. На нем температуру ниже 65 градусов не установить, 65 и выше.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Резонный вопрос. И не однозначно что при температуре 60 градусов, как бытует расхожий шаблон мышления.
    Температура точки росы может быть и при 80 градусов. То есть чем больше коэффициент избытка воздуха в котле, тем выше температура точки росы.
    Если мне не изменяет память, то при коэффициенте избытка воздуха 1,1 температура точки росы - 37,5 градуса...
    Но где вы видели такой коэффициент избытка воздуха?
  4. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Ну " Босяк не Босяк", возможно будет " Пахарь". А покажем после первой растопки дней через десять.
    Сегодня как и планировали раскроили и начали изготавливать.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    И не должно быть видно. Но, есть в виде того, что липнет на теплообменник- серо-коричневая масса. Это зола уноса и невидимые смолки от стопа цементируют золу. Если долго не чистить, этот серо-коричневый налет становится оч. плотным. Я сегодня чистил весь котелок. Насилу выдрал завихрители. За прошлый сезон лень было чистить. наверное пару, тройку раз слегка подергал шампуры:aga:. Рекомендую всем жаротрубчикам шуруповерт или дрель с крючком на конце. Зацепил завихритель и покрутил. Металл до блеска. Идея Алекса из г. Челябинск. :hello: Главное вся процедура 1-3минуты от ловкости исполняющего и ручки чистенькие.
    Может быть. Только не для выхлопа угольного котла. У природного газа эта температура около 50-55С. И зависит точка росы от парциального давления водяного пара в выхлопе (т.е. от состава выхлопа). От угля столько воды в выхлопе нет.
    Чисто практика, 40С на котле четыре межсезонья и никаких побочных результатов. Однако, я не стал отходить от канонов и в прошивке зашито минимум 60С. Зато предложил новый способ регулирования. Котел может остывать и до комнатной температуры, но лишь тогда, когда он остановлен полностью. Т. е. практически не горит- глубокий стоп, по температуре воздуха в отапливаемых помещениях. Таким образом исключены все сложные, требующие дополнительной автоматизации узлы, типа трехходовой кран с приводом и т. п.
  6. Aleks
    Aleks
    Aleks
    В " Пахаре" предусмотрена регулярная автоматическая чистка теплообменников.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А надо ли это? Степень автоматизации такого котла должна быть такой, чтоб работало всё без вмешательств хотя бы 1 месяц.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Aleks, хорошо. Босяка убираем.
    На мой взгляд "Пахарь" как-то не звучит... Может "Пахан"?
    Ого!
    Электропривод?
    Хозяин - барин.
  9. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Я за профилактический осмотр один раз в год в начале отопительного сезона. Да и КПД котла будет всегда предельно постоянным.
    Потребитель должен лишь добавлять уголь и убирать золу. А все остальное, включая самоочистку теплообменников, должен делать котел.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Чистка теплообменника вовсе пустяковая процедура по сравнению с перемещением топлива, удалением шлака. Не туда бьёте.
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Все остальное, пока без комментариев. А бьем туда куда надо, согласно спроса на авто котлы которые способны работать на рядовом угле.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Как в автоматическом режиме, на бытовой мощности жечь глыбу 300мм ? Ну, ладно, пусь её можно жечь. Но как перемещать в котёл? В охапке? :|:
  13. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Вы опять впадаете в крайность и очередной раз поучая, что рядовой уголь имеет фракцию от 0 до 300 мм.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А я-то здесь причем? Это вы опять впадаете в маркетолохию, называя вещи елейно- обтекаемо. Рядовой от пыли, до глыб 200мм. Фсё.
    "По размеру получаемых при добыче кусков каменный уголь классифицируется на П - (плита) более 100 мм К - (крупный) 50- 100 мм О - (орех) 25- 50 мм М - (мелкий) 13- 25 мм С - (семечка) 6- 13 мм Ш - (штыб) 0- 6 мм Р - (рядовой) шахтный 0- 200 мм, карьерный 0-300мм"
    Это где-то в ГОСТ поучают. Извините, Р верхний не 300мм, а всего 200мм. Это значительно облегчает переноску каменюки.
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Тогда так, откиньте карьерный а все остальное в одну кучу и в наш новый авто котел. Именно эту фракцию, я и имел ввиду.
