1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Уплотните асбестовым шнуром загрузочный люк. увеличте дымоход. понаблюдайте за обрушителем но уголь не поджигайте просто шуруйте и смотрите что происходит опишите все здесь.
    я на своем котле ставил время шуровки 4 часа и он просто потух, а в шахте уголь не загорелся, так что уплотняйте и трубу выше
  2. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
    Постараюсь подсчитать сечение существующего кирпичного дымохода, по каким признакам определили недостаток тяги?
    Как объяснить увеличение температуры котловой воды при полностью закрытых шибере, заслонках первичного и вторичного воздуха?
    Уплотню загрузочный люк и проведу эксперимент с остановкой циркнасоса ещё раз?
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Во-первых, высота трубы по паспорту не менее 7м.
    Во-вторых, сечение трубы рекомендуется 125-150мм. У Вас скорее всего больше, поэтому тяга не достаточная. Скиньте фото дымохода вместе со зданием, а также внутренние размеры дымохода.
    В-третьих, увеличение температуры котловой воды связано с подсосом воздуха через загрузочный люк.
    В-четвертых, подключите циркуляционны насос к блоку управления и поставьте на автоматический режим соответствующим тумблером. В паспорте описание есть.
    Добавлю, что уголь инерционное топливо, которое в отличии от газа и жидкого топлива сразу не прекращает свое горение. Увеличение температуры котловой воды, при выключеном насосе и закрытых заслонках некоторое время будет происходить, но через определенное время температура будет снижаться.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Если у человека сечение дымохода больше, то и тяга соответственно больше, а вы пишете не достаточная. Если температура подскакивает из-за подсосов, то тяга действительно - будь здоров. На самом деле человек написал, " остановил циркуляционный насос", отсюда резкий скачек температуры. Извините за вмешательство.
  5. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    Сегодня снова начал топить котёл. Погода маловетренная 2-3 м\с, температура около +5, согласно гисметео. Проклеил герметиком смотровой лючок, чтоб не было подсоса воздуха.
    Снизил время подачи, увидел пламя в смотровой лючок.
    1) Подношу зажигалку к лючкам вторичного воздуха- пламя на зажигалке тухнет. Это нормально?
    2) Закрываю первичный воздух- вижу через смотровое отверстие, что пламя гаснет. Закрываю шибер в крайнее левое положение, открываю первичный воздух пламя разгорается. Закрытый шибер должен тушить пламя в топке или нет?
    4) Должен ли котёл переходить в режим тления при закрытом шибере и вторичном воздухе, а что делать, если не пламя в топке не тухнет, наращивать высоту дымохода:no: ?
    5) Расскажите алгоритм управления шибером на Барине. Возможны 4 или 5 положений, в каком случае эти положения выбирать.
  6. Aleks
    Aleks
    Aleks
    В шибере 1/10 от его площади выпилен сегмент, так что закрыть его плотно у Вас не получится. Это сделано для Вашей же безопасности.
    В нижней части смотрового окна есть тонкий пропил, который служит для того чтобы стекло быстро не закоптилось. Герметик от туда лучше убрать.
    Убедительная просьба сфотографировать вашу трубу относительно крыши дома. И какое у Вас сечение дымохода?
  7. Афганец
    Афганец
    Афганец
    Иркутская область
    Aleks,
    Aleks, Здравствуйте, Алексей!
    Котел греет хорошо. Автоматика работает отменно. Но мучает проблема зависания угля в шахте. Что можно еще применить в котле Барин-16 для устранения зависания. Делал согласно чертежу "елочку" и закрепил вместо обрушителей с опусканием их в шахту, но иногда все равно происходит зависание угля. Уголь в принципе как бы калиброванный, но все равно есть пыль. Чертеж "елочки" выслал изготовитель.
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А че сразу этой Пихтой укомплектовать никак? Странный подход изготовителя. Напрашиваются выводы.
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Зачем добиваться чтоб в камере дожига пламя горело постоянно? В этой камере котел дожигает "летучие" которые не сгорели в топке, основной процесс происходит в топке! Вам нужно проводить манипуляции с таймером шуровки и регулятором температуры, чтоб найти оптимальныц режим работы, насос подключите к блоку котла либо на постоянку либо на автоматический режим! загерметизируйте крышку бункера асбестовым шнуром и все будет хорошо.
    Полностью все преимущества этого котла по сравнению с простой печкой оцените зимой
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Уважаемый Афганец. Обрушители нужно было оставить, а " елочка" ставится как дополнительные обрушители в шахте котла и применяется когда уголь мелкий и сырой.
    Скоро рассвет и я сфотаю какой херней я топлю свой котел. А хотел вывезти в лес и нам закопать.
    Добавлю еще, что сухой уголь горел хуже и половина его просыпалась сквозь колосник в зольник.
  12. Aleks
    Aleks
    Aleks
    P1040595.JPG P1040599.JPG А хотел его вывезти в лес.
    P1040588.JPG Уголь " херня" в бункере котла.
    P1040591.JPG После сжигания угля, такая зола в первом зольнике.
    P1040592.JPG P1040593.JPG Вот все что осталось от " хреновенького" угля.
    Сам удивляюсь, не ожидал что в котле можно сжечь такой уголь. Наверное из за того, что уголь был мокрый, из за дождя. Два дня как горит эта " херня", а температура в котле стабильная.
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Недавно пробовал первый раз запустить котел, все более-менее прошло нормально, но возник такой момент - пришел утром, а котел потхший, сирена звенит, шуровка работает и гребет уголь в топку и зольник. (вытащил два ведра угля с дальнего зольника и почти ведро мелочи из-под колосников).
    Возник вопрос - каков алгоритм работы котла в случае, если он не разгорелся после СТОПа и почему звенела сирена?
  14. Афганец
    Афганец
    Афганец
    Иркутская область
    Обрушители стоят, я их не убирал. Может нужно увеличить плечо поводка, где крепится елочка?
    У меня уголь немного лучше по размеру, привез на пробу с нашего разреза.
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Необходимо отрегулировать концевик, подвинув его к кулачку. Причина, наверное, там. Из- за этого подача была непрерывной, а весь горящий уголь скинуло с колосника во второй зольник. Шурующии пластины длительное время вращались без остановки, размалывая уголь в топке на колосниках, в результате в зольнике накопилось ведро мелкого угля. В дальнейшем в котле сработала защита двигателя, включилась авария и зазвенела сирена.
