1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    А Вы сфотографируйте уголь. А так же устье бункера через загрузочный люк.
    Обрушитель" елочка" помогает в том случае когда нет больших кусков угля, а если использовать мелочь и крупный уголь тогда результат может быть даже хуже.
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Если это про концевик шуровочных пластин, то он вполне исправен. Если защита двигателя - это тепловое реле, то оно не срабатывало - его ведь нужно сбрасывать вручную.
    Специально проводил экспримент:
    1. Загорается светодиод "нагрев" - пластины делают 1 оборот.
    2. Таймер начинает отсчет времени.
    3. Если светодиод "нагрев" горит (температура не достигла уставки) и срабатывает таймер - пластины начинают вращаться без остановки.
  3. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Сегодня утром выгреб золу из первого зольного ящика, а только сейчас засыпал дополнительно 4 ведра такой " херни". Если честно сказать, то мне топить таким углем начинает нравиться. Нет заморочек ни с зависанием, ни с поддержанием котлом заданной температуры.
    P. S. Повторять данный эксперимент в зимнее время не рекомендую. С таким углем котел наверное не выдаст номинальную мощность.
  4. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Совсем забыл" старый хрыч", что в котле есть еще один зольник. После того как начал топиться мелким углем, я уже два раза убирал золу из первого зольника, а про этот и не вспомнил. Да и что вспоминать, откуда в такой " херне" могут взяться камни. Шлак бывает крайне редко, так как колосник то водоохлаждаемый и спекания угля на них не происходит.
    P1040611.JPG По- прежнему, "полет" нормальный.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кедр...
    Кедр он лучше идет ...
    Думаю - уже без шуток - борьба с зависанием топлива - главный вопрос в топливоподаче. Нахрапом тут не возьмешь. Голой механикой решить вопрос почти невозможно...
  6. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Спасибо за быстрый отзыв! Еще вопрос - какой рекомендуете цирк. насос для котла, мой грунд 25-60 похоже маловат...
  7. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Я понял из вашего сообщения, что теперь система отопления полностью прогрелась, котел свои функции выполняет и температура на подаче и обратной трубе, одинакова высокая. А количество воды в системе отопления маленькое, дом хорошо утеплен и быстро прогрелся, котел покупался с запасом по мощности.
    Установите на блоке управления температуру поменьше чем была до этого и увеличьте время между подачами. Если не поможет, насос лучше заменить на более мощный (по высоте подъема, производительности литров в час, мощность в Вт), ну хотя бы 80 ватный.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Какой мощности котел? Киловатт до 30 должен этот насос справляться, если система не сложная. Проверить просто. Раскочегарить котелок на максимум, дать режиму немного устаканиться. Разница подача - обратка желательно до 20С. Если больше, насоса не хватает. Как только котлу нагрузку дать полную сейчас, проблема. Бойлером разве.
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Неделю назад поменял свой насос (старый начал греметь) поставил 90 ватт, а стоял 70 ватт, сейчас работает эл. котел 4 кВт включены постоянно (терморегулятор еще не ставил), после замены насоса батареи стали горячее существенно
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Котел подключен к гидроразделителю, и в этом-же контуре стоит смесительный клапан ESBE VTC317 на 60 град. Труба обратки в котел при работающем насосе и 80 град. на подаче практически холодная, такое ощущение, что циркуляция вообще отсутствует... Может сопротивление клапана слишком велико?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Черти-чё нагорожено. Выбросьте всякие ненужные клапаны. Котел напрямую через насос к стрелке.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так это же для Барина, он на ЕЦ может продолжать работать, без электричества. Только интересно как себя ведет гидрострелка на ЕЦ, когда скорости воды мизерные.
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Нашел косяк - когда приваривал перемычку забыл дыру прожечь :)
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А чего, с обвязкой гидроразделителем и регулирующими кранами ЕЦ бывает? Наверное где-нибудь и может быть. В отдельно взятом удачном стояке. :aga:
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Я выражаю огромную блогодарность господину Шунину за консультацию по системе отопления.
    И в то же время просьба к georgnsk прекратить травлю и подбирать выражения, когда общаетесь с человеком, старше Вас по возрасту почти в два раза.
