1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Далее.
    Пользователь котлане не имеет никаких претензий к производителю по эксплуатации колосников, говорит, что действительно по паспорту положен "орех", коим он и топит.
    Однако истинного ореха в продаже нет, в угле присутствует разносортица, в том числе штыб. Мелкие фракции угля просыпаются через колосник в зольник. Котловладелец по этой причине сначала специально подготовленный уголь кладет (какой должен быть именно орех) а потом уже засыпает прочее, что есть в наличии. Тогда дело идет с вполне допустимыми потерями угля.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Потребителю был задан вопрос касательно отложений на поверхностях нагрева в котле. Поскольку изготовитель декларирует, что таковые отсутствуют и котел чистить не надо. Или достаточно раз в год.
    Котловладелец не соглашается. Утверждает, что отложения имеются. И чистить их надо.
    Считаю что не надо делать никаких выводов. А просто принять информацию к сведению. Через некоторое время котловладелец будет вскрывать котел и предоставит фотоинформацию. По которой можно будет сделать объективный вывод о состоянии вопроса отложений.
    Судя по некоторым косвенным данным они действительно имеются. И все-таки следует воздержаться от коментариев, поскольку на фото все-таки не теплообменник...
    Вскрытие, оно всегда показывает истинное положение дел.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Действительно, марка угля имеет большое значение.
    У пользователя вот какая оказия вышла.
    Был приобретен псевдоорех неизвестной марки. Утверждали якобы Беловский уголь...
    А оказия вот в чем. Уголь постоянно коксуется в зоне горения и, прогорев. недостаточно просыпается через колосники. Горение заглушается шлаковой пробкой. И покуда не сработает шуровка - горение топлива не происходит.
    Как только произойдет шурование и шлак сбрасывается вперед, раздается, по словам пользователя зарактерное "ш-ш-шы..." - начинает энергичное разгорание новой порции угля.
    У пользователя претензий нет.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня есть субъективное мнение об этом котле, однако я придержу его при себе, дабы не хулить труды производителя.
    Вот, собственно, и все пока. Как будут весточки от пользователя - постараюсь опубликовать.
    До свидания.
  5. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Извините, что так долго не выкладывали фото. Вот фотографии установленного котла у Кветкина.
  6. Zav111
    Zav111
    Zav111
    Посмотрел ролик, и лично мне всё понятно, думаю, как и большинству здесь "дискутирующих".
    Хозяин (не жилого дома, где дети малые не бегают), поставив Барин, высвободил двух кочегаров, а 3й каждый день по 1,5 часа тратит на котёл в том числе и подготовкой угля и прочим, задачу подготовить уголь на сезон, месяц, или неделю ему не ставили, а ему это надо?
    Хозяин сам не топит и похоже не в курсе всех подробностей - а ему это надо? Ему до лампочки сколько точно угля расходуется, меньше да и ладно, тепло и хорошо и кочегаров вместо 3х один - всем доволен.
    Ну-уу господа, по моему вы это зря. Как бы не был АКМ лучше ППШ они оба автоматы, т. к. стреляют очередями. Как бы не был (по вашему мнению) Барин хуже других, он также, как и они подаёт топливо, удаляет золу, поддерживает заданную температуру. Различия есть, о преимуществах и недостатках говорить можно и нужно, но ваши заявления это уж слишком. Что ещё должен делать котёл, что бы стать автоматом? что ещё есть в других котлах, чего нет в Барине? Способ реализации выше перечисленного - это другой вопрос.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Считаю, что толщины стенки 3-4 мм. для проточных колосников вполне достаточно, как и для водяной рубашки. Вы, опасаясь за угар, предполагаете горение угля непосредственно на колосниках. В данном случае наибольшую опасность представляет загрязнённый теплоноситель, осаждаясь на внутренних стенках осадки (ржавчина и соли кальция) из которого при высоких температурах, близких к закипанию способствуют образования теплоизолирующего слоя. Вот тогда и происходит угар металла. Но от такого угара и 8 мм. мало поможет., лишь немного оттянет время. Так что с этим вроде всё в порядке.
    Касательно качества (заводского) Барина, на которое тут некоторые уповают, кроме заскорузлой автоматики впечатляет штанга привода обрушителя, сваренная из трёх кусков кругляка.
  8. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Я повторюсь, так как уже отвечали про это в этой теме: За что-то платить ему надо, вот и не торопится, чтобы делать вид работы. На другом ролике, снятом в этот же день у людей 80кВт котел, и кочегар тратит на все 30 минут в день. У каждого своя ситуация, в том числе и про 550кв.м. Для нас главное, что человека все устраивает. Кстати ролик попытаемся в понедельник выложить.
    Кстати ролики выкладываем для будущих пользователей. От злопыхателей ждем очередную критику.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Единственное моё заявление, это риторический вопрос о том, в чём же идея автоматизации, если 1-1,5 часа ежедневно нужно уделять такому автомату ? Что плохого в таком вопросе ?
  10. Aleks
    Aleks
    Aleks
    В основном требуется убирать золу и шлак. Если уголь у клиента хороший и в нем мало породы, то можно и реже одного дня. Но лично мне не трудно уделить котлу 15 минут в сутки.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качество исполнения и сборки действительно далеко от тех заявлений, которые ранее делал господин Алекс. Гаражная поделка в самом худшем виде. Ни о каком заводском изготовлении тут и близко речи нет.
    Оси вращения шуровки по голой стали! Сколько они проживут? :faq:
    Радиолюбительское исполнение узла автоматики и вовсе позабавило. Вспомнил свою молодость, когда паял подобные схемы.
    Так что господин Алекс, добро пожаловать в клуб "самодельщиков -гаражников".
    Прошу заметить. Я сейчас говорю лишь о качестве исполнения котла Барин.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и какая польза от этих фото? Что по ним можно сказать касательно внутреннего состояния котла?
  13. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Холмов, еще раз спасибо за коменты. Но в паспорте указано, что требуется чистить теплообменники хотя бы раз в месяц. Мы имели ввиду, что это не критичное условие. А наш клиент из Новосибирска чистил теплообменники?
  14. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Еще раз повторюсь, автоматика изменена, сейчас в разработке новый блок. На ближайшей выставке будет представлен.
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Процитировал Алисана только чтоб понятно было о чем речь.
    Вопрос к Холмову. Данный котел был продан через дилера, и контактов у нас с ним к сожалению не было. Не могли бы в личку написать его данные. Мы к нему съездим и все заменим, как и другим пользователям.
    А к остальным: Котел изображен опытного образца, все уже изменили давно!
    В конце сезона Кветкин все вскроет и сфотографирует.
