1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Конечно, будерус их лопал с удовольствием.
    А при чем тут орех и Т? Речь шла о рядовом и Барине, его жующем без проблем.
  2. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Я спрашивал о котле Барин-М. У Алекса 20квт это, что одно и то же ? Если " почти одно и то же
    - то мой вопрос остался без ответа
    прошу уточнить.
    Не понял, что значит -позволяет их не использовать ?
    Спасибо ознакомился, только новый паспорт это - или более старый ? выложенный в 1м посте был датирован 2013г, а новый, который Вы выложили - датирован 2012г.
    В паспорте не указано поэтому интересуюсь как будет практически
    1. Время регулировки между подачами порций угля - min и max ?
    2. Как то подача порций угля связана автоматически с другими опциями - если да то какими ?
    3. Шибер регулируется вручную ?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    1) Да, по мощности практически одно и тоже, так что для Барин-М расход и мощность будут такими же.
    2) Ну здесь то просто даже не думал, что ответ будет не понят. Если система отопления сделана так, что позволяет использовать естественную циркуляцию, то можно не использовать насос. В тоже время если очень хочется, то можно. Трехходовой клапан тоже самое, если Вам он в Вашей системе отопления не требуется, то можно не использовать, котел от этого хуже работать не будет. А вот как раз если они необходимы, и Вы не будете использовать насос и клапан, то это плохо. Но это на самом деле уже не совсем к котлу относится, а к устройству системы отопления.
    3) Все правильно, это новый паспорт.
    а) Время регулировки от 0 до 60минут.
    б) Подача угля по времени, выставленному на блоке управления. Но также есть функция подачи топлива после выхода из режима "Стоп". Эта функция либо выключена, либо включена.
    в) Шибер регулируется вручную.
  4. Странникк
    Странникк
    Странникк
    1. Это при первом розжиге или после останова котла, я правильно понял описание в паспорте ?
    2. В паспорте о блоке управления указано п7 - регулировка температуры котла - этой одной ручкой выставляется и верхняя и нижняя температура воды в котле ? А каков гистерезис или как он регулируется?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    1) При первом розжиге лучше эту функцию отключить. Ее можно включить в дальнейшем, когда котел выйдет на выставленную температуру. В основном используется данная функция при использовании низкокалорийного угля, так как даже в режиме "Стоп" он быстрее сгорает и, чтобы быстрее котел набрал максимальную температуру, включают функцию и при выходе котла в режим "Работа", он начинает топиться новой порцией.
    2) Ручкой выставляется рабочая температура. Гистерезис в новых блоках уже заложен автоматический, то есть его Вы сами не установите. Сделано это для упрощения управлением котлом.
  6. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Тогда ответьте -
    1. в каких пределах рабочая температура ?
    2. какой гистерезис заложен автоматически ?
    3. Величина гистерезиса одна и та же для любых параметров рабочих температур ?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    1) Рабочая температура от 60 до 88-90.
    2) Гистерезис 5С.
    3) Величина гистерезиса одинаковая.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не правда. Четыре патента опровергают ваши эти постоянные утверждения. Если бы на вашем бийском котельном заводе 20-30 лет назад делали котлы, работающие по нескольку дней на одной загрузке, народ знал бы об этом. Но об этом знаете только вы.
  9. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Спасибо за ответы. Насколько я понял, Алекс прогрел помещение и перевел температуру котла в режим нагрева 60*С. Котел поддерживая температуру 65- 55 градусов потребляет в этом режиме "примерно 0,625кг/час. То есть мощность на данное время 2,8 кВт". т. е. минимальная мощность котла 2,8 квт.
    И последних 3 вопроса
    1. Какой угольдоступен - такой и покупаем. Те годы был (якобы) ДР в этом году ДГР, что будел в следующем не знаю. будет ли Барин М " кушать" разный уголь ? Речь идет не только о размере - с этим как то можно бороться, а речь идет о марках углей. Я думаю вопрос понятен ?
    2. Что - то проскакивало о новой разработке Барин для рядовых углей
    - Отличие координальное от существующего Баирна М будет только в размере угля или марке углей ?
    3. Барин М футерован - что предусмотрено для сохранности футеровки при транспортировке с несколькими перегрузами ?
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да просто поняли, что эти котлы малоэффективны и прекратили их производство. Вот на выставке что-то подобное тоже было. Но у них я думаю все таки лучше, встряхивающие колосники, топится на любом топливе и т. д. Я думаю, Вы им не конкуренты;)
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Теплотрону то?
    Вы их в конкуренты Энергии записали только из-за круглой формы?
    Или именно такие котлы в Бийске делали 30 лет назад?
    Дык надо бежать и засудить теплотроновцев за плагиат тогда.
    Ещё стропуву запостите, она тоже круглая.
    А ещё твердотопа-медведя. У того кроме круглости корпуса ещё и одна большая дверка на всё "брюхо".
    Встряхивалки, правда, нету.
    А встряхивалка, по вашим словам, верх эффективности.
    Вы сделали мой день (с)
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    1) Уголь практически любой. Желательно не использовать с буквой "Ж", так как он жирный и будет слипаться, что приведет к зависанию. Также, сами понимаете, в зависимости от калорийности, на разный период будет хватать топлива.
    2) По новой разработке ответит Алекс.
    3) Кирпичи плотно друг к другу прилегают. Сделано так, что без совсем уж варварского отношения ничего не развалится. Крепится на поддон болтами вертикально.
  13. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Дело в том, что речь идет о авиа или перевозке морем. Перевозчик - отвечает за целостность упаковки, но не за сохранность содержимого поэтому и спрашиваю.
    Когда и как Алекс ответит
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Про сохранность: надо будет в отгрузочных документах указывать, что хрупкое, на бок не ложить, не кидать и т. д. Вы только перед отгрузкой напомните про это, всех не упомнить. Алекс к концу месяца разблокируется и ответит. Просто как появится, напишите ему этот вопрос.
  15. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Конечно не приятна фраза " всех не упомнить" но я постараюсь.
