1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Max790
    Max790
    Max790
    Barnaul
    Что за вилка?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Когда цикл старт стоп меньше установленного цикла шуровки, тогда шуровка вообше не будет работать, должна быть какая то связь.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Я имел ввиду подачу угля в бункер из углярки, а не из бункера в зону горения...
    Всетаки есть недостаток у этого котла на мой взгляд, это требование к фракции угля, а в остальном котел меня РАДУЕТ
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Че мех. недожег есть, это свойственно всем шуруюшим. Большой кушает, а маленький плюет.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Не знаю какой там мех плюет, а какой кушает и чего они там не дожгли, но есть факт у меня в кочегарке и тепло дома, а мне большего и не надо
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Можно убрать просыпь через колосник. В бюджетных котлах это будет излишество. Проще вернуть при загрузке в бункер на дожиг. Мехнедожог есть и в Энергии, и в карбороботе на каменном угле если. Скажу так, настолько выжженый уголь, насколько это удается мне, я не видел в любых бытовых котлах, кроме автоматизированных промышленных котлов. Так что недостатки это сумма компромиссов.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Но вы же сказали о фракции, чем то все же недовольны :aga:
  8. Max790
    Max790
    Max790
    Barnaul
    Цикл СТАРТ СТОП=по температуре Шуровка по таймеру Какая вилка?
    (температура есть СТОП, температуры нет по таймеру ШУРОВКА и тд)
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сам себя не похвалишь, кто похвалит:aga:, Мех. недожег, мех недожегу рознь. У шуруюших это конструкционный недостаток, в этом плане барабан предпочтительней для меня, красивое решение. Только из любви к искусству. Вот думаю на чем основано заявление о лучшей выжигаемости, а не лучше ли правильно сжигать уголь, без чрезмерных теплонапряжений, а в результате оплавление угля шлаком, а потом выжигание.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Есть таблица приведения, т. е время шуровки от окружаюшей температуры (или от мощности).
    Смотрите, допустим гистерезис установлен на 5 гр. старт 60гр., а стоп 65 гр., на разных теплопотерях время падения температуры будет разным, например 40 мин, а шуровка по паспорту установлена на 1 час, получается стоп всегда онуляет шуровку и котел в итоге тухнет, возможна ситуация?
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Зэ
    При покупке котла я ознакомился с паспортом... вот например недавно один человек купил польский котел со шнековой подачей угля, а там требование до 30 мм. фракция, вот он и правда не очень доволен, да и что случись он польский язык не знает, а я знаю что если что мне производители помогут...!
    А соседи с простыми котлами (самодельными) топят печь 2-3 раза в сутки и дома то жарко, то холодно, да и дров заготавливают кубаметрами чтоб уголь в печке постоянно разжечь...
    Вот и делайте выводы сами
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А причем здесь "себя не похвалишь"? Это факт. Барабан имеет тот же недостаток. Мелкие частички просыпаются внутрь, а потом выпадают в зольник. В шурующих просто применяется стандартный колосник. Но можно сделать и специальный, где прозоры будут такими же, как на карбороботовском колоснике. Или даже меньше. Опять есть разница. В шурующих можно добиться сепарации- шлак отдельно, просыпь отдельно. Это позволяет не терять недожог, а отправить его в "дожог". Каким способом, тема отдельная. в бытовых котлах нецелесообразно.
    Насчет "правильно сжигать уголь" вы чего сказать хотели? Знаете как?
    Кстати, плавление шлака есть польза. Уголь сам выворачивается, подставляя свое нутро для горения.
    И чем "чрезмерные теплонапряжения" достают вас?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вы опять перл выдали! .Я сначала пропустил:aga:
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да вам повезло больше чем соседям, но все же не кажется ли вам, что вас кинули относительно тех кто приобрел Карборобот. Цены вроде рядышком.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Карборобот разработан на бурые угли. Использование в нем каменных есть значительный гемор. А некоторые дилеры снимают с гарантии сразу за это. К тому же верхний размер фракции не намного отличается от Дефро. Возможно и проскочит большой кусок, но выпадет в зольник огромным мехнедожогом.
