1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Разве ВВ не хватает на такой момент, ведь он вроде не перекрывается, так как отдельно стоит?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У вас не простая печка, а автомат;), а сизый дымок говорит о том, что что то не догорает, это тоже ФАКТ.
  3. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Чаще сизый дымок говорит о том, что уголь сырой.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дык, температуры уже нет. А если в шамотированной камере догорает то, что газит, значит мощность снижается очень постепенно. Котел плохо управляем. Это очевидно. И не хватит вторичного воздуха на то, чтоб дожечь пиролизные газы. У меня, например, не перекрывается воздух. Остается тяга. Но стоп неизбежен молочно-сизым дымком. Видимо от влажного угля. :|:
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    при минус 40 если труба дымовая не издаёт никаких дымков и испарнний значит печка не топится! Вот этот опыт реально не пропьёшь, так как он не только мой, а всенародный!
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    И ещё, надробил я угля в понедельник, и до пятницы вообще голову греть не собираюсь, выгребаю тоько золу и всё! Приезжаю домой как в квартиру, вот только снег при необходимости чищу!
    А что ещё нужно от котла?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Опыт показывает, что в минус 40 будет видимый пар. :aga:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    А сколько расходуется угля в сутки?
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А у вас че ужо 40 в минусе? Класс на санках катаетесь:super:
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Котел работает вторую зиму, второй день на улице минус 10-15 не дыма не пара не наблюдается, кстати в мороз и правда может не дым а пар (не лазил к трубе и пробы не брал) но вот черного дыма точно нет!
    Расход угля около 2,5-3 ведра в сутки, дом 100 квадратов и мой личный опыт прощлой зимы показывает что расход угля в мороз 4 ведра в сутки
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Если при -15 расход 3 ведра, то в -40 никак не будет 4 ведра. У меня если при -10 съедает 6 ведер, то при -45 до 16 ведер.
  12. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    @BlindHorse, площадь отапливаемых помещений? Система отопления? Количество утеплителя в стенах/мансарде/полу над подвалом? Марка котла? Тип и влажность используемого топлива?
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Площадь 320 кв. м. (два этажа + мансарда не отапливаемая), ленинградка 250 секций радиаторов, стены шлакоблок 80 см, утеплена мансарда 30 см., под всем домом подвалы в рост. Котел Авто-30. Уголь марки Д. На мансарде даже в лютый мороз плюсовая температура, за счет тепла второго этажа. В подвалах ближе к нолю падает. Стены, пол без утепления. Четыре входных двери и куча больших окон. Вот как-то так)
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
  15. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Ну вот. Для 320 м2 без утепления, 16 ведер в лютый мороз - нормально. Для 140 м2, с утепленным подвалом и стенами - было б дико.
