1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чвонь?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Присоединяюсь. И мне такая формулировка интересна.
  3. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Приобрёл котёл Барин-М! Вот решил поделиться, установил, запустил 4 дня назад. При запуске выяснилось, что если насос подключать через блок управления котлом, то насос не работает ни при каких показаниях котла, пришлось подключить отдельно. Первые сутки пробовал настроить блок, смотрел, что как работает, уголь засыпал марки ДО. Понравилось всё работает дома тепло, дым из трубы чуть виден, только время шуровки не выставил, поставил на максимум 60, на следующий день решил почитать инструкцию и выставить время как пишут, ничего не получилось, либо я не понимаю, либо блок просто не работает, а вчера ночью вообще потух, посмотрел, на блоке показывает температуру 20, а выставил 50 и заслонка подачи первичного воздуха закрыта, видно не сработала. Сегодня звонил производитель котла сказал обращаться к посреднику через кого брал, придет, настроит и разберётся. Буду ждать, интересно в чём беда, как только выяснят обязательно отпишу.
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Время шуровки нужно подбирать самому, иначе уголь будет либо не догорать, либо как в вашем случае прогорать полностью до подачи очередной порции. А блок управления похоже неисправен.
  5. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Вот и я думаю что неисправен, но женщина с Бийска уверена что такова быть не может и по телефону утверждала что лично проверяла и я не умею пользоваться, посмотрим что скажет после официального осмотра. Я считаю что сломавшийся блок после двух дней пользования это мягко говоря плохо, за такую сумму всё должно работать и радовать надёжностью.Посмотрим что будет дальше!
  6. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Просто обычно приводятся характеристики топлива на единицу массы, а так как теплотворная способность топлив различная, для получения одного и того-же количества тепла нужно различное количество топлива. И может получиться, что в итоге топливо влажностью 15% внесет меньше влаги, чем топливо влажностью 10%. Как-то так.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как быть с химией горения? ;)
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Если блок управления не исправен, то его заменят! А время шуровки нужно подобрать самостоятельно и эта процедура не быстрая, может занять до нескольких дней, зато потом будет радовать!
  9. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Мне уже позвонили и обещали прислать новый проверенный блок! Посмотрим что получится, хочется уже ощутить тепло и все плюсы этого котла!
  10. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    2013-11-17-293.jpg Месяц назад начались испытания нового автоматизированного котла Барин"ОК", а так как уличная температура около нуля, хозяин котла установил температуру на котле 40 градусов.
    2013-12-01-323.jpg 2013-12-01-322.jpg По нашей просьбе ведет журнал о работе котла.
    2013-12-01-320.jpg Блок управления нового котла такой же как у Барина.
    2013-12-01-318.jpg За месяц испытаний ни одного зависания угля не наблюдалось. Были проблемы с мотор-редуктором, заменили на более мощный. Так же уменьшили площадь колосников, так как до этого котел " кушал" уголь с завидным аппетитом.
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Всем пламенный привет и огромное спасибо за поддержку данной темы.
    За время моего отсутствия на данном форуме нами практически испытан новый котел Барин"ОК" ,и на базе его начали производство еще одного котла с камерой дожига.
    В процессе изготовления котлы на 40 и 80 кВт с новой системой подачи топлива с оригинальными теплообменниками и зольными ящиками на колесах.
    В новом цехе установили свой котел на 100 кВт который держит заданную температуру с точностью как Кремлевские часы. Расход угля 400 кг. на 2,5 суток, погода нас балует. Здание 1000м. кв. высота потолков более 6 метров.
  12. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    давай-ка поподробнее, Aleks. Есть практический интерес. Пользователем, а потом, может, и дилером хочу стать)
  13. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Уважаемый Rigel13. Конструктив топки котла пока на всеобщее обозрение показать не могу. Идет процесс патентования совместно с кафедрой теплотехники нашего университета.
    Испытания пока не закончены и будут еще доработки котла. После испытаний запустим в серийное производство, но это произойдет после Нового года. А в декабре совместно со студентами будем обкатывать, замерять КПД на разных режимах работы, установим реальную мощность котла, замерим выхлопные газы.
    Наша цель добиться всеядности практически на любом угле, эксплуатация с хорошим КПД и минимальным выбросам вредных веществ в атмосферу.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А раньше у вас какие цели были?
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Я думаю, гражданин имеет в виду "условное топливо". Теплота сгорания 1 кг условного топлива принималась равной 1 кг обогащенного (то есть, избавленного от породы) кузбасского каменного угля, а именно, 7000 ккал на кг. Единица была полезной, пока ею пользовались профессиональные теплотехники, а сейчас она только наводит тень на плетень.
