1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Сделаю на проводе метку 100 мм. от термопары и будем замерять. Труба 219.
    Не будем спорить, сделаем все как Вы пожелаите.
    Сейчас биметалл 200мм. через всю трубу. Температура уходящих от 110 до 210 градусов, для котла 100 кВт без дымососа считаю вполне нормально. В недалеком будущем, я наступал на грабли увеличив площадь теплообменников, в результате приходили незванные гости в виде дегтя и конденсата.
    Ну и наконец кто то должен и Землю греть, у нас сегодня плюс восемь.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, мне без разницы. Я просто говорю, потому что сам делал и со стрелкой, и с термопарой.
    Сейчас у домашнего котла уходящие настроены около 150С (по термопаре). Никаких конденсатов и дегтей на поверхностях нет. Как вы добивались наличия этого?
  3. Aleks
    Aleks
    Aleks
    В начале прошедшего отопительного сезона при температуре минус 20 у меня дома два раза замерзала дымовая труба в верхней ее части. И так бы продолжалось всю зиму, если бы не установил трубу сэндвич.
    При высокой температуре дымовых газов, труба не замерзает. Это правило распространяется на все модели котлов серии Барин.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Есть правила устройства дымоходов. Если на них наплевать, то с любым котлом будут проблемы.
  5. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Сделайте такой отчёт по пользованию блокам управления, чтоб всё наглядно и понятно!
  6. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Хорошо. И такое видео снимем на следующей недели.
  7. Aleks
    Aleks
    Aleks
  8. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Соседнее здание "кислородной станции" отапливает котел Virbel мощностью. 60 кВт
    Наш цех общей площадью почти 1000 м. кв.(потолок семь метров) отапливает 100 кВт " БАРИН". Второй котел будет экспериментальный на 80 кВт Барин"ОК Погода на нашей стороне, одной загрузки угля в котел хватает почти на трое суток. Последний раз загружали в пятницу в 15 часов, угля в котле хватит до понедельника.
    А это наша труба. Соседи не верят, что котел топится.
    Пока у нас нет сторожей-истопников, наш цех охраняют охранники котельного завода. В выходные сам приезжаю на завод посмотреть как работает наш БАРИН. На протяжении трех недель, как запустили котел, у нас не было ни одного сбоя в работе.
    В цехе температура 18 градусов, а в прошлом году у нас в арендованном помещении, вода в столе плазмы замерзла.
    Все хорошо, но есть одна ложка дегтя. Уголь на даже на водоохлаждаемых колосниках почему то стал спекаться, в прошлом году такого не было. В результате объема второго зольного ящика максимум хватает только на сутки, а емкости переднего почти на неделю.
    Под котлом будем копать яму и приваривать дополнительный зольник на 150-200 литров.
    И будет нам счастье!
    Приехал с завода и на закате заснял трубу своей двадцатке.
    H. S. Все снимки сделаны два часа назад.
  9. Aleks
    Aleks
    Aleks
    P1040760.JPG P1040759.JPG Вот так сгорает окись углерода и сам углерод (сажа) в камере дожига котла БАРИН, а второй снимок температура уходящих газов при таком горении.
  10. Aleks
    Aleks
    Aleks
    P1040764.JPG А так дымит труба фанерно-спичечного комбината расположенного напротив БиКЗ (Бийского котельного завода).
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Нормальная такая труба!
  12. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Черное небо над городом Бийском от " нормальных труб". Благо что мой дом расположен на левом берегу Бии, а не там где дымят " нормальные трубы".
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Такой удел городов. И может не от труб. Автомобили, знаете, тож немало "поддают".
  14. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Похоже на ТЭЦ, не скрубберы, не электрофильтры давно уже не работают
    P1040749.JPG .
  15. shunin
    shunin
    shunin
