1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    У моего домашнего бункер на 170 литров, но я ежедневно загружаю только два ведра, а иногда одно, но и три бывает. Расход угля зависит от температуры на улицы.
    Помыл руки и ужинать. При загрузке полного бункера сто процентов нужно идти в душ, и к ночи заболит плечо. А первые года тоже загружал полный бункер.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мне трех полных загрузок хватило) ща тока дозагруз, легко и непринужденно)
  3. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Сейчас на улице -3,-7 барин 18кв за сутки сжирает 4 ведра!.Я считаю это много, на блоке управления температура минимум 60гр.как добиться меньшего расхода не знаю! С таким расходом разорит за зиму.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Проблема не котла. Хозяина котла. Как обычно начхали на устройство обвязки котла.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А на 18 квт вы какой расход предпологаете, сегодняшние 4 ведра это около 7-8 квт мощность котла сейчас.
  6. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Я обыкновенный пользователь нет учёных степеней и опыта в пользовании котлами но получается что 20кв жрёт меньше чем 18кв?А что с обвязкой не так? Подскажите переделаю!
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Мало понятно, что вы имеете ввиду...
    Я откуда знаю чего у вас с обвязкой. Обмолвились вы, что 60С много. Жарко?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    18 или 20 квт это цифры которые котлы могут выдавать по мощности в номинале (условный максимум).
    Расход топлива определяют теплопотери дома, а котел лищь выдает тепло и " кушает" топливо в соответствии со своим КПД, и котел в 20 квт. может меньше потреблять топлива чем 18 квт, если у него КПД выше.
  9. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Имел ввиду, Алекс пишет что его 20кв расходует 2-3 ведри а у меня 18кв должна меньше? А на блоке меньше не сделаешь, так задумано. Но всё-таки хотелось по экономней!
  10. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Значит КПД мало?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    А как сообразуется 20кВт или 10кВт, когда неизвестно на каких мощностях работают котлы в реальности. Неважно какой номинал написан на борту, важен уголь и средняя мощность.
    60С минимум, это котельная аксиома. Чтоб в доме не было жарко, применяют регулирования контура отопления. В итоге на котле пусть 60, 70 или 90С, а в системе отопления любая температура, необходимая в данный момент по комфорту.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сначало подумал, что это экстрасенс:faq:
    Теперь вижу, что возраст наверно:)]
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Котлы одной марки и КПД у них примерно одинаковы. Просто может вы топите 150 кв. м., а Алекс 100 кв. м.
    Или площади одинаковые, а теплопотери разные, у Алекса деревянный дом, а у вас кирпичный.
  14. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Может научите или скажете где читать? Я в этом не сильно!
  15. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Повторяю дома жарко, окна открыты, тепла хватает на минимуме, размеры дома неважны. А вот обвязка котла, возможно что-то переделать нужно. Раз умные помогите, хоть советом!
