1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Это острая проблема,
    Я думаю решить её через 3кВт бесперебойник.
    Без отключения всех энергопотребителей его должно хватать на 3-5 часов.
    А уж к нему можно и бензогенератор или ветрячок приспособить
    P.S.
    У нас энергоснабжение категории А (или Б?), (Детский дом в километре)
    Максимальные перерывы не более 2 часов.
    Но по Русскому раздолбайству был случай и 12 часов.
  2. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Можно и бесперебойником , но дешевле чем с электростанцией наврятли получится , для уверенного запуска циркуляционного насосо мощностью 100 вт нужен инвертор мощностьне менее 0.6 квт цена порядка $ 200 и аккамулятор емкостью 200 А\час кена за нормальній порядка $350.
    Такое устройство проработает без перерыва 15 часов, а вот недорогая электростанция 1,5 квт стоит у нас порядка $200.
    Так что электростанция явно дешевле будет.
    А для 3 квт аккамулятор нужен просто огромный , денег на него уйдет много ,да и места займет немало
  3. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Компрессор от 12 вольт запитать нереально , от элекростанции без проблем.
    Телефон есть только я непонимаю зачем им фотографировать,
    ведь качество от телефонов никакое.
    Если вас устраивает качество телефона то могу сфотографировать и телефоном.
  4. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Фотка ТН но качество как видиш нефонтан, при таком освещении лучше небудет
  5. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Есть у меня такое устройство электронное, которое позволяет обороты регулировать на двигателе компрессора, вот и весь секрет, но это не частотное регулирование, а больше похоже на широтно импульсное, одним словом, свое ноу-нау
    Но лучше все-таки применить компрессор нужной мощности.
    Это будет экономичнее.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тоесть типа инвертора и компрессор включен всё время? А чем не удовлетворило дискретное включение компрессора?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На фото вижу подрамник от наружного блока, компрессор, рессивер, два теплообменника. Установлен похоже за пристенком мансардного этажа. Да, выходит не сложно и не шумно, и компактно.
    Ушёл думать.
  8. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    На компрессоре просто снижены обороты двигателя , а тепловой насос включается и выключаечся как и обычно, просто сейчас мне такая мощность ненужна.
    Включение и выключения идут от терморегулятора .
    Например включается при +29 а выключается при +35 .
    Датчик вмонтирован в теплый пол.( В плитку между трубами)
    Режим включения выключения ТН примерно такой, 40 минут работает и 1 час 20 минут неработает.
    Тепловой насос как ты правильно и заметил стоит за пристенком массандры а там теплозвукоизоляции 120мм, так что его почти неслышно на втором этаже, а на первом вообще ничего неслышно.
    А корпус для ТН тоже буду делать но уже наверно когда второй этаж доделаю, в 2008 году работы было много и ТН вообще не занимался а сейчас со временем из за кризиса стало лучше в этом году планирую доделатоь всю мелочевку и установить медный испаритель в землю.
    Сегодня купил фотоаппарат сфотографирую и кину нормальную фотку
  9. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Ну вот и фотка первая , пото еще чего то сфотографирую
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Шикарно - всё хорошо видно!
    Трубка нагнетания увеличенного диаметра относительно штатного - вчём смысл такого усовершенствования?
    Если я правельно увидел, сохранён 4-х ходовой клапан. Думано охлаждаться летом?
    Спасибо за фото!
  11. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Вид сверху - Электросхема.
    Как видите стандартная схема с маленькими переделками,
    а четирехходовой клапан нестал трогать .
    Трубку поставил что было:)
  12. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Вид сверху, элетровентиль для подачи воды на испаритель от скважины.
  13. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Фото почемуто не прошло, повторяю
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да с фотоаппарата вообще шикарно! Есть оказывается у людей тепловые насосы! Спрятаны, затихарены в мансардах,подвалах но работают же и обогревают!
    Скажите а вот медь в земле Вы считали? Смысл какой? В зонде земляном ведь замкнутая система, насос циркуляции не так уж и много жрать то должен, это ж не воду вверх поднимать из глубины?
    А медная труба недешево станет есть у меня подозрение!
    А автоматика-электроника у Вас штатная от блока осталась или сами все делали?
    А теплообменники у Вас какие? Паяные пластинчатые? А можно использовать мощнее по площади теплообмена чем надо?
  15. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    А это пластинчатые паяные теплообменники
