1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
  2. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    А это компрессор и его прибамбасы
  3. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Да медь будет стоить недешево, примерно $500, но смысел нетолько в том что небудет циркуляционного насоса, а и в том что небудет этиль гликоля в испарительном контуре который сам по себе тоже несет потери КПД, да и система ваша никогда незамерзнет .
    К томуже гликль довольно токсичен и стоит тоже недешево.
    Вся автоматика штатная нужно только ее правильно увязать,переделки минимальны.
    А теплообмнники можно использовать и с большей площадью и необязательно пластинчатые паяные, главное чтобы держали нужное давление и температуру.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Турист-12, глянь тут пример установки ТН с конденсатором непостредственно в тёплом поле. Ещё один плюс к кпд.
    Таким мозговым штурмом, мы глядишь, и схему идеального ТН разработаем!
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Скажите пожалуйста сколько надо трубы для испарителя в землю хочу делать ТН на базе наружнего блока кондиционера 12 го LG .И какого диаметра?
  6. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Спасибо Apparat2,Видел эту ссылку , годик тому назад .
    Неплохое решение но к сожалению у меня к тому времени уже был давно пол реализован.
    А вот кто будет делать все с нуля тому это будет интересно
    Лучше применить трубу диаметром 1\4 дюйма , 4 плети по 30 метров каждая .Итого вам нужно 120 метров трубы.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У 12 LG насколько я помню трубка испарителя 12,7 по внешнему диаметру. Мощность 3,5 киловатт час по холоду, значит надо этак 18-20 метров. По земленым контурам ничего не знаю. Но кажется лучше сделать 5 контуров трубой по 6мм длинной по 20м каждая, соединённых в общую трассу.
  8. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Можно сделать и так, тоже будет работать.
  9. Илья А-н
    Илья А-н
    Илья А-н
    Юрмала, Латвия
    Здравствуйте люди добрые! Искренне восхищён Спецами-Умельцами! Не побояться, и взяться за такое дело и довести его до победы! А потом ещё взять, и выложить подробный фото репортаж без всякого выклянчивания. Уважаю!!
    Я в самом начале пути, и это всё - неоценимая помощь в сборе информации. Большое спасибо!!
    Сейчас очень много спорят о воздушных ТН. Вроде как для тёплой Латвии должно хватить?.. У нас доломит начинается на глубине 1.5м. , поэтому скважины бурить дорого, копать траншеи тоже не хочется. Если что, то отопление в доме уже существует (ТТ котёл, эл. котёл, эл. бойлер). Может и вправду хватило бы "воздух-вода" без ГВС? Или же облегчение в устройстве наружнего контура оборачивается чрезмерным усложнением компрессорного блока и/или автоматики? Прошу совета . Заранее благодарен!
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Приветствую земляка!
    Воздух-вода хватит в любом случае. Но вот коэфициен эффективности падает при снижение температуры наружного воздуха.
    Внизу в таблице видно как снижается эффективность до нуля. Но такие пиковые морозы конечно редкость. Поэтому каждый выбирает сам. Либо бОльшие первоначальные вложения и последующая экономия на электричестве. Либо небольшие начальные и последующая бОльшая плата за электроэнергию.
    Была темка вот ещё:
    https://www.forumhouse.ru/threads/23156/
  11. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Илья А-н,
    Кроме того что что написал Apparat2 хочу вам рассказать о еще одном неприятном моменте о котором к сожалению никто неупиминает в работе ТН Воздух вода.
    При постоянной єксплуатации при температурах от +2 до -15 происходит намораживание ледяной или снежной шубы на испарителе и в корпусе наружного блока, и не всегда помогает
    система размораживание.
    В климатических условиях центральной Украины приходится попросту чистить испаритель 1-2 раза в неделю, если решите ставить то ставить его нужно в доступном месте.
    Имел опыт отопления кондиционером с зимним комплектом и без него в течении одного года( До -5 работают отлично а при -15 очень слабо) , впринципе на удивление большой разници нет но обмерзают тоже нехуже теплового насоса воздух вода, так что при мягком климате как в Латвии можно временно попользоваться обычным кондиционером., а затем всетаки вырить канавки и поставить ТН вода-вода.
    Да кстати какие у вас бывают морозы?
    И сколько дней в году?
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, есть такое. Знаю даже одного человека, который сбрасывал клемму с вентилятора продува наружного блока, чтобы он случайна не застопорился лопастью об намороженный лёд.
    Ещё один неозвученный минус это шум от наружного блока под 55-65 Дб. У ТН вода-вода на уровень ниже.
    Обычно температура холодной пятидневки применяемая в расчётах проектов у нас -21,7с. На практике раз в три-четыре года случается мороз под -30с. В детстве помню было -33с! Но такая погода держится 3-4 дня максимум, пока ветер северный. Далее приходит антициклон.
    А обычно около нуля. Может быть и дождь в феврале. Впрочем, при нынешнем глобальном потеплении и в россии такая погода становиться нормой.
  13. LORD222
    LORD222
    LORD222
    Гость
    народ-такой вопрос! не пробовали замкнуть контур и прогреть охлаждённую воду с +1 до +6??
    Салют ещё раз- а не выкатит не опускать слив в землю а замкнуть контур, поставить малоиощный проточный нагреватель и прогреть охлаждённую воду с +1 до +6? ну так-писча для размышлений!
  14. turist-12
    turist-12
    turist-12
    Украина
    Такое возможно только в вечном двигателе, а вечный двигатель пока кажется неизобрели:)
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    проточный нагреватель будет потреблять столько же или больше, сколько отдает ТН
