1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Для Mike13. Это с 25 литровым баком она 2 раза пуск-стоп успевает.Правда давление 4,2атм. на отключение.Такая геология в конкретном у меня (не во дворе а вообще) месте но погреб сухой относителоно.
  2. Илья А-н
    Илья А-н
    Илья А-н
    Юрмала, Латвия
    Да, это пластик, но так по памяти он ближе к 3/4". Завтра всё померяю и доложу.
  3. partizanmd
    partizanmd
    partizanmd
    Гость
    Сказали, есть на 22 и 407, если я правильно понял. А все-таки, кто может рассказать эти нюансы по подбору теплообменника? У нас их вообще не продают.
    Есть только теплообменники от настеннных котлов, которые идут на гор. воду. В паспорте котла написано, что он выдерживает давление до 30 атм, минимальная тепловая мощность для приготовления воды равна 9.8 кВт, максимальная 23,6 кВт.
    Такие теплообменники подойдут?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Странно, на этих хладогентах нижняя точка запросто может быть -10с.
    Может какое климатическое исполнение? Да вроде не так жарко у вас...
    Было бы неплохо узнать площать теплообмена теплообменника. Зная эту величину, методику подбора я бы сказал. А так только по мощности ничего сказать нельзя, температуры теплоносителей не известны так как.
  5. Mike13
    Mike13
    Mike13
    Гость
    Я правильно понимаю, вы имеете в виду теплообменник от газового котла?
    Будет не просто иго приспособить для ТН
  6. partizanmd
    partizanmd
    partizanmd
    Гость
    Поняли Вы правильно, но почему его будет трудно приспособить для ТН.
    И еще один вопрос : какое максимальное давление в системе ТН?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    При +65с максимальной температуре будет около 27 бара. Это для R407, для 22 фреона чуть поменьше.
  8. partizanmd
    partizanmd
    partizanmd
    Гость
    Большое спасибо.
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    ЧТО то я не понял тогда клапа можно исключить и поставить два эл. магнитный клапан и ТРВ
    Кстати пока я тут читал пришла ещё идея где то я это видел у SONYO типа газо конденсаторный ТН
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    вот рисунок
  11. Илья А-н
    Илья А-н
    Илья А-н
    Юрмала, Латвия
    Прошу оценить пригодность теплообменников, которые достались мне в комплекте с камином/котлом Edil Kamin (Испания, по документам 22.000 Kcal/час). 22000 Kcal/час - сколько это в kWt?
    Пластинчатый, паянный,подпись производителя SWEP ?? (неразборчиво).
    1. E5T. 14 пластин, 70мм х 190мм, 2 патрубка 1/2", 2других - 3/4".
    2. E8T. 30 пластин, 70мм х 310мм, все патрубки на 3/4".
    Маленький предназначался для ГВС 12-14 л/мин, а большой для отопления дома. Так что наверное подойдёт... У Туриста12 похожие использованы, только шире. Хотя в чужих руках всё шире кажется... Так и пластик 3/4" оказался Wavin с внутренним 18мм.
    В вот с рабочим давлением как, выдержит ли?
    Когда такие вещи лежат без дела чего только в голову не придёт! Прошу покритиковать мою идею воткнуть этот маленький 14пластинник в ГВС на предподогрев холодной воды перед подачей в электробойлер (Proterm Чехия 150л.) Подогрев- водой в СО. Если котёл/камин горит - теплоноситель горячий, и вода заходить будет уже горячая. Не топим котёл - теплоноситель около 20С- хоть немного но подогреет входящую со скважины воду с 7С. Экономия Эл.энергии налицо. Может не совсем бред? Трубы проходят все рядом. Пластик перепаяю за пол дня сам, а чо он лежит без дела.
    В надежде на отзывчиаость. Заранее благодарен за ответы!
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Илья, если правильно понимаю, хотите использовать эти теплообменники в собственном тепловом насосе? Если так, то скорее не удастся. Вот, тут видно, что у них максимальное рабочее давление 10 бар. Испытаны при 20 бар. Но у теплового насоса в теплообменнике конденсатора может быть до 28 бар.
    http://www.totaline.com.tr/pdf/101/Swep%20E5T.pdf
    https://www.esi.info/Documents/SWEP_E8Theatexchange_ML.pdf
    Если всё равно прикинуть возможную мощность их для ТН, у первого получается площадь теплообмена 0,19 кв.м. у второго 0,65 кв.м.
    При расчётной температуре перегрева +5с применяемой в ТН, получится соответственно 0,8 квт.ч. у первого и 2,6 квт.ч. у второго. Маловато.
    Уровни теплоотдачи для отопления и ГВС были бы конечно выше, так как там уровень перегрева достигает 20с и больше.
  13. Илья А-н
    Илья А-н
    Илья А-н
    Юрмала, Латвия
    Спасибо большое за просвещение! Значит тоже придётся гнуть змеевик.
    А не подскажете 22000 Kcal/час - сколько это в kWt? Это поможнт понять какой мощности ТН мне нужен. Спасибо!
  14. hellstoker
    hellstoker
    hellstoker
    1ккал/час=1,163Вт
    Ваш камин- котёл порядка 26 Квт, это на весь дом? Если да, то мощность ТП примерно 14 Квт, но это всё очень примерно.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    25,5 киловатт получается. Надумаете гнуть змеевик обращайтесь, подскажу лучшие цены на медную трубу. :)
