1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, именно так, тепло извлекаем и передаем в систему отопления, поэтому, минуя потери на преобразования, греем цепь конденсатора-систему отопления.
    В цепи испарителя оправдано, когда цепляем всевозможные теплоутилизаторы, типа отбор тепла из слива в септик. С ванной или с вытяжки это да
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    спасибо за разьяснение у меня к тебе ещё вопрос можно подклучит два наружных блока к одному теплообменнику
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почти правильно, не хватает обратных клапанов и ресиверов.
    И как собираетесь управлять соленоидами? Проще использовать два независимых последовательно, чуть дороже, но с развязкой.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    А без обратных клапанов и ресиверов никак нeльзя, поэтому и спрашиваю, два рядом аппарата- это просто.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Сегодня с утра констатировал, что компрессор моего ТН не включается... На улице -13с. У меня в системе вода. Вот так сюрприз. Подключил пару калорифиров в помещение. Пожалел, что не врезал ТЭН в систему на такой аварийный случай. Вечером буду разбираться с компрессором. Потом отпишу.
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет, у тебя чего, система до этого не работала, что вода в системе замёрзла
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вода пока не замёрзла. Но с неработающим компрессором до замерзания часов 36 остаётся. Так что буду шустро ремонтироваться вечером, а там либо запущусь, либо "сливай вода". :)
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Вот схема промышленого ТН воздух- вода Митсубиси
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У тебя бойлер есть, вруби его времено в отопление, хотя бы трубы не разморозишь.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вечером, как нивчём нибывало, запустил ТН. Компрессор включился. Проверил давление фреона - всё в норме. Выходит, только могла сработать тепловая защита компрессора, она и времмено размыкала цепь компрессора. Это наиболее приемлимый вариант, так как сейчас морозы, и теплоноситель поставил на максимум.
    Не знаю вообщем, поживём увидем.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А спирт если в систему добавить? Можно или нет?
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    kuda spirt ja dumaju tasol deshevle
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    спирт если дешевле.-лучше. Теплоемкость и вязкость +_безопасность выигрывают
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Спирт в систему зачем?
  15. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Ради интереса глянул
    Теплоемкость при 20 С, Дж/кг.С:
    50% этил.спирт 2500
    моноэтиленгликоль 2422
    вода 4200
    Спирт и МЭГ - почти одинаково
    Плотность при 20 С, кг/м куб
    50% спирт 920
    моноэтиленгликоль 1113
    Разница по плотности почти 20%, надо полагать, опосредованно (а может и прямо) связана с вязкостью
