1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У эл.контроллера есть функция задержки. Если по давлению выключится. Прессостат можно и бу, главное, чтоб рабочий. У нас за 12оо руб новый купить можно.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, функция задержки есть. Но у меня итак никогда раньше чем через 10 мин. не включалось, так как датчик стоит на обратке теплоносителя.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это при нормальной работе.А при аварийной без фреона или с забитым фильтром TPB ? Датчик я так понимаю температурный?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, согласен! Хочешь спать спокойно, надо ставить полную защиту.
    В погоне за экономией важно не перейти за ту грань абсурда, после которой мастерить ТН уже нет смысла. В общем: век живи, век учись. :)
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Золотые слова! Защита необходима !
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не расстраивайтесь! Из убытков только компрессор, а он Вам достался недорого ! Зато опыт получен бесценный!
  7. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Если в системе влага, она будет промерзать после дросселирования. Попробуй прогреть ТРВ и после него, вход в испаритель, как компрессор запустится, если давление всасывания поползет вверх, значит фреон пошел в испаритель.
    Тогда надо только воткнуть фильтр-осушитель в систему, хотя бы на временных вальцовках, свакуумировать, заправить и погонять систему, желательно греть весь испаритель при этом, потом фильтр надо убрать и/или поставить новый (лучше конечно второе). А как узнал, что ТРВ работает нормально? От места установки термобаллона много зависит. Данфосс не разрешает на вертикальных участках. А если ТРВ не обеспечивает через себя необходимый массовый расход хладагента, то и кипеть в испарителе будет нечему, соответственно и давления всасывания не будет.
    Маломощный компр. хотя бы приблизительно можно попробовать проверить так, если уж будешь его отсоединять: включи и держи пальцем нагнетание, если он живой, вряд ли удержишь, должен продавить. Ну или давить в рессивер с манометром-будет ясно.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да греть то особо нечего. ТРВ не охлаждается. К моменту запуска и при работе примерно комнатной температуры. Так понимаю, если ТРВ перемёрз, то навление на всасывании должно упасть. У меня же стоит не шелохнувшись.
    На слух слышу, что шипит. Фреон немного, но двигается. Термобаллон на горизонтальном участке. Рабочего давления не будет. А есть давление в покое, которое не меняется и после запуска компрессора.
    У меня когда нагнетание было, в ТРВ фреон шумел ещё минут 5 после выключения копрессора. Сейчас тоже шумит, но много слабее и секунд 30...
    Я чесно говоря, не стремлюсь особо востановить работу этого компрессора. Он был поршневой, а это шум и не столь хороший кпд. Уже дал заявку на новый б/у компрессор, который воткну за место этого временно. Но в планах сделат что-то новое, по-мощней и по-технологичней. :)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если хотите, могу предложить неплохой контроллер ТН по себестоимости. Правда, без погодозависимости, но защиты все. И фиксированные датчики давления на всас и нагнетание.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Спасибо, но решил уж если ставить, то только погодозависимый контролёр. Цена отобъётся экономией на электричестве. :)
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А погодозависимый это как? И для чего? Разве не достаточно чтобы просто мог поддерживать определенную температуру в доме?
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А там можно програмировать температуру теплоносителя по заданному алгоритму. Например, когда на улице:
    +0с - теплоноситель +35с.
    -5с - +38с.
    -10с - +42с.
    -15с - +45с, и так далее.
    Плюсы: выигрывате СОР экономичности ТН от работы на более низкотемпературном режиме теплоносителя. Конечно можно бегать регулировать его и руками, но не всегда это возможно. И более комфортный прогрев помещений. Например: на улице резко упало до -20с. Датчик сразу выдал повышенную температуру теплоносителя для отопления. А от комнотного термотата эта команда шла бы с большим запозданием. Клгда бы температура упала в помещении довольно существенно. Тоесть амплитуда колебания температуры в помещении с ним несколко ниже.
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Честно говоря, не ожидал, что столько людей самостоятельно ТН монтируют...
    Хотя когда-то на заводе холодильники ремонтировал, вроде навыки какие-то должны были остаться...
    По работе бываю на семинарах немцев по тепловым насосам, солнечным коллекторам и т.д. (Висман, Будерус, Вайлант), так что если кому надо информация (инструкции по проектированию/монтажу/эксплуатации, чертежи и т.д.) - обращайтесь...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2 Ловиал: не отрисуете схемку реакторного пуска компрессора? По-другому называется- ограничитель пускового тока. Там у всех виссманов и ватеркотов стоИт RC гасящая цепочка в цепи питания спирального компрессора, которая первую секунду запуска через реле гасит пусковой бросок тока. Хотим для своих машин взять на вооружение))
    Заранее признателен.
  15. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Есть же готовые soft start девайсы у данфоса и для скроллов в том числе,
    копеланд вроде как официально акцептирует, только там не RC, насколько знаю.
