1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Вот сайт нашел про частотное регулирование, мож, надо кому...
    e-audit.ru/chrp/system.shtml
  2. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Вопрос к Дед маросу - нашла на форуме АВОК ваше обсуждение системы с ТН в приточной вентиляции... Теоретически это как раз то, что я ищу...
    т.е. один здоровый фанкойл после ТН раздающий теплый воздух по помещениям в вентеляционные ходы. Только в свою систему хочу еще и ГВС запихнуть. Если правильно понимаю, то рекуператор - это обратный забор и обработка воздуха из помещений, это тоже предусмотрено.
    а вопрос вот в общем-то в чем - реально ли это сделать на ТН с водяным (проточным) внешним контуром с Т около 10* (к сожалению не курорт :)] ). и как туда еще запихнуть ГВС, поставить туда еще один ТН (воздух-вода) от нагретого первым ТН воздуха? или есть еще что-нибудь?
    И если возможно про остальную начинку той самой системы...:|:
    Большое спасибо всем за варианты , но все-таки ТН вода-вода с кучей фанкойлов по комнатам мне не очень подходят, т.к. принудительная вентеляционная система все равно будет делаться :(
    И еще раз извиняюсь за тугодумство:|: вроде не блондинка, но с техникой, особенно такой незнакомой пока на Вы
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дык это не куча файнколов по комнатам, а внутренний контур ТН с фреоном, через него пропускается воздух и нагревает комнату!
    Зачем Вам здоровый файнкол? И развод воздуха от него?
    Ну как обьяснить?
    Внутренний блок у сплитсистемы кондиционера, видели наверное? Который в помещении. Если на нагрев его включить. Где там вода?
    Второй ТН для ГВС не нужен,просто, как бы если по моей картинке(образно), два блочка например греют воздух,фреон-воздух, а третий на ГВС вот он фреон-вода!
    Извиняюсь, если что не правильно обрисовал, незнаю как обьяснить по другому!
  4. Anchous
    Anchous
    Anchous
    интересненько) вот теперь точно дошло) а разводка с фреоном из медных труб?
    Мы тут с муженьком голову поломали еще одну фишечку придумали: описываю опять всю систему - ТН вода-воздух, через дуру-вентилятор и вент.ходы распыляется все это по комнатам и возвращается назад, часть воздуха подсасывается с улицы, а часть выводится, а вот сюда то и надо ткнуть еще один ТН (воздух-вода) и нагревать воду в конруре ГВС и накопитель запихнуть на "чердак" (на самом деле фальш-потолок), на несущие стены и несколько балок аля для перекрытий. Соответсвенно ГВС (контур), как и вентиляция (вывод) находятся на крыше и циркуляционный насосик там нужен совсем маломощный. Вот, так еще и этим путем создается небольшой запас воды на случай если сын решит дом спалить))...
    А кстати, что проще то фреон по всему зданию гонять или воздух? Нет, реально:|: или фреон там относительно сам бегает. по мощности оборудования чего получается? Объем воздуха для прогона примерно 150м2х3м=450м3 (ну это по-минимуму...
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ура! :)
    Фреон в ТН сам бегает :) по любому ! По медным трубам! Снимать тепло можно с конденсатора и водой(для гвс) и часть воздухом сразу(для обогрева комнат) !
    С одного ТН!
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)Если медные трубки с фреоном раскидать по дому получается уже VRV система, дороговатая очень. В Вашем случае с центральным климатизатором(кондиционером) все проще. Воздушный конденсатор(реверсивный ТО (фреон-воздух) ТН ставите на входе забора воздуха, после рекуператора. Он зимой входящий вохдух подогревает, а летом -охлаждает. А второй ТО(теплообменник) фреон-вода этого же ТН греет бочку ГВС, которая на чердаке:). Вроде все.
  7. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    =Второй ТН для ГВС не нужен,просто, как бы если по моей картинке(образно), два блочка например греют воздух,фреон-воздух, а третий на ГВС вот он фреон-вода!=
    А что нибудь конкретное из реально существующей техники с такими возможностями существует?...Ато не очень хочется переделывать ...гарантии пором не будет...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с воздушным конденсатором -это у Гудвина. А вот чтоб дополнительный ТО для ГВС, не припомню,обычно опцию ГВС европейские машины решают с помощью 3х ходового клапана. А встраивают в машину-мамут и еще пара амеровских производителей.
  9. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Спасибо Дед маросу Спасибо Сardiosoma
    Я так понимаю, что дороже из-за такого метража медных труб... Это ж в каждую комнату и обратно... Хотя они и занимают меньше месте чем воздуховоды, но блин стемно немного, чего не так спаяешь - не дай бог протечет, геммору не оберешься(( Буду думать, благо делать все это не завтра)
    А раз уж оказалось что всю эту красоту можно повесить на один ТН (именно это так долго до меня доходило), то еще и теплые полы в санузлах туда пихнем!
    А теперь на всякий случай уточню:|: труба от испарителя которая, после компрессора делаем от нее разветвление на нужное количество конденсаторов, после чего все соединяем назад перед дроссельным клапаном и подачей в испаритель. Угу? и на каждое из ответвлений ставим "заслонки", чтоб отключали кольцо если оно не используется. Ну ведь так?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы всерьез хотите все собрать сами?
  11. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Времени все окончательно обдумать и подготовиться много, не менее года, да и все составляющие можно подобрать за это время, вплоть до того что договориться с кондиционерщиками чтоб за год насобирали медных труб нужного метража... так что пока я от такой мысли не отказываюсь:)
    Или Вы про то что, я маленькая хрупенькая и со сварочным аппаратом)
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да самому собрать это не реально и очень дорого. Также учтите чем ниже температура на улице тем ниже эффективность теплового насоса. Тепловой насос эффективен так подогреть дом в межсезонье, чтобы не запускать котёл.
    А если отапливать дом с помощью теплового насоса нужен мощный компрессор(чиллер) и ни как несравнимый по мощности с кондиционером, также нужно очень много фреона также ставить газоанализатор. И ещё если вы считаете фреон в таких количествах безобидным газом, то очень сильно ошибаетесь .
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ))ни грамм не сомневаюсь, я имею ввиду всем занимацо тяжковато, обычно дэвушки отвечают за дизайн и ландшафт. а мужчыны за все остальное:)
  14. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Да, к тому же есть рукастый папа, который будет строит свой домик на соседнем участке, вот давече обсуждали с ним идею теплонасоса, ему тож понравилась, осталось ему доложиться теперь чего я тут от вас еще узнала) чтоб он и про свой домишко подумал
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это почему в межсезонье то? Люди и зимой нормально отапливаются!:)
    Мы о грунтовом теплосьеме говорим! А просчитать и спроектировать саму систему кстати свободно можно у специалистов, тех же кондиционерщиков например! ( в конторе изготавливающей всевозможные холодильные агрегаты мне по крайней мере ответили так!)
