1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    А вот вид каналника и его разводка
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    сори тороплюсь
  3. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Буду выкладывать документацию по тепловым насосам сюда:
    lovial.narod.ru/bibliot/oborud/tn.html[/url]
    Пока выложил Вайлант, что еще кто закажет - буду туда же выкладывать.
  4. Anchous
    Anchous
    Anchous
    juroku спасибо! только вот схемка оч маленькая, шрифт не читается вообще... Теоретически по картинке могу догадаться что где, но всеж:)
    если не сложно выложи чуть крупнее если есть.
    Щас сама сидела эту схемку рисовала, как раз пытаюсь расставить на ней все эти фитинги, клапаны и пр. так что прям вовремя!
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    вот опять схема
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    вот в упакованом виде
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    сорри
  8. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Еще раз - благодарю
    Я вот тут еще что думаю, а что если вместо рекуператора в вентиляционный выход забросить еще одну спираль испарителя и подвести к ТН?
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    мысль правельная это похоже на мой вариант обсуждался впереди только принцип рекуператора я так понимаю греть выходящим воздухом входящий а так есть готовые решения у IVT система для скандинавий
  10. Anchous
    Anchous
    Anchous
    щас гляну, спасибо:)
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Cпасибо матерьял комута может и интересен но ты бы нам электро схемки подогнал а это общая белеберда её полно в нете только напиши service manual
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот хороший файл Vaillanta:
    barrakuda.com.ua/download/teplonasos/system_geotherm.pdf
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Дак нету у меня, я ж их не делаю... Вот есть руководство по монтажу ограничителя пускового тока - квадратик с разъемами нарисован. Толку от такой схемы...
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Все правильно Вы будете забирать тепло с уходящего воздуха и возвращать в ТН, в конечном итоге в дом, на нагрев воздуха!
    Вы только это... особо не увлекайтесь, а то мы скоро Дед Мароса своей наивной простотой доканаем окончательно! :)
  15. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    На вскидку, сразу по крайней мере два жирных минуса при такой схеме:
    -в случае, если СОР приблизится к 1-1,5 то чем догревать воздух, циркулирующий через блок воздушного конденсатора (как я понял, хотите иметь один внутренний блок и от него разводку воздушными каналами по комнатам, типа канальный кондиционер, только на нагрев?) Можно, конечно, врезать в коллектор раздачи тэновую секцию на полный бивалент, но тогда все-равно предпочтительнее греть не воздух, а воду(гидромодуль, СО).
    -нагреваемые объемы должны быть приблизительно равны, т.к. имея один внутренний блок, встанут вопросы регулировки количества подаваемого воздуха, решения типа разные диаметры ответвлений, регулировочные клапана, шумоглушители и т.д. нельзя считать удовлетворительными, т.к. вылезают всякие неприятности типа свист и\или шумы в каналах или плафонах/вентрешетках, недостаток или переизбыток в разных помещениях и др. В спальных комнатах это никак не будет комфортным решением. Потом, внутрен.блок на 7-10 кВт сам по себе довольно сильно шумит, воздуху на такую мощу нужно уже прилично прокачать. Например, производительность по воздуху ВБ от McQuay на 9 кВт составляет 15 м куб/мин, при уровне шума 42 dB. Установить его можно будет только где-то в подсобном помещении под потолком, в жилом никак нельзя по шуму.
    -Нельзя забывать о том, что к ВБ нужно организовать подвод воздуха из каждого помещения, ведь основа такой СО - это активная циркуляция воздуха, т.е. в каждой комнате приточный и вытяжной воздуховод. Для соблюдения баланса приток-вытяжка в комнатах по воздуху необходимо предусмотреть переточные решетки в дверях или что-то другое. При хорошем минусе за бортом и, соответственно, тающем СОР, требования норм кратности воздухообмена будут принесены в жертву нуждам отопления. Ведь при падающем СОР надо компенсировать все возрастающие суммарные теплопотери.
    И еще. Строительная часть. Для разводки воздуховодов по комнатам (мин диам 125 мм, сотка только для ВЦ и подсобок) от чернового потолка отнимется мин 125+40=165 мм, 40 мм- направляющая для устройства подвесного потолка. И это в случае, если не будет пересечений воздуховодов.
    То, что может прокатить на большом или промышленном объекте, не катит в частном доме.
    ИМХО Тех. решение ТН-нагрев воздуха мне не нравится
