1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это своего рода газоанализатор и желательно ставить во всех комнатах где возможна утечка фреона.
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    если всё так серьёзна почему не даёте в комплекте с кондицыонером и ТН
    это я нарисовал упрощено ГВС и отопление будь то теплые полы или радиаторы подсоединяются к акумулирующему баку литров на 300-500 а бак греетса череэ обменик фреон вода можно поставить 3 и 4 обменик будет всё отдельно управление соленоидами
    если нужна схемка на досуге нарисую
  3. Dim.Andr
    Dim.Andr
    Dim.Andr
    Гость
    не надо соленоидов- трехходовые
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    вот одна схемка разводки ГВС полы радиаторы
  5. Dim.Andr
    Dim.Andr
    Dim.Andr
    Гость
    скачков по гидравлике не будет
    sorry, а можно пояснения к обозначениям по схеме ?
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    ну незнаю у нас целые дома на половом отоплений и никаких проблем экономить на трубах нельза встанет боком нинимум 5м на квадрат а у окон и стен ещё больше ну под большими окнами поставь конвертеры будут работать как тепловая завеса
    ну извиняюсь скопировал из пдф файла
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    вот что успел
  8. Dim.Andr
    Dim.Andr
    Dim.Andr
    Гость
    ну извиняюсь скопировал из пдф файла [/QUOTE]
    напрашивается три насоса и контроллер с возможностью выбора приоритета бойлера (это по схеме) а вместо MVF (коллектор на ТП (FH) , радиаторы (RA) ) и PBF (перепускной клапан) проще поставить гидрострелку
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    сорри
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    напрашивается три насоса и контроллер с возможностью выбора приоритета бойлера (это по схеме) а вместо MVF (коллектор на ТП (FH) , радиаторы (RA) ) и PBF (перепускной клапан) проще поставить гидрострелку[/QUOTE]
    конечно проще бак и от него отводы с насосами
  11. Dim.Andr
    Dim.Andr
    Dim.Andr
    Гость
    не надо бак --->> #457
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    бак акумилирующий он для уменьшения инертности и для того чтобы ТН не включался слишком часто
  13. Dim.Andr
    Dim.Andr
    Dim.Andr
    Гость
    для этого по схеме стоит бак для ГВС . Но тут , конечно, все зависит от конструкции бака
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    если тебя это интересует могу завтра поискать схему
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    вот нашол койе что
