1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    вот бойлеры elektromet.pl
  2. Dim.Andr
    Dim.Andr
    Dim.Andr
    Гость
    спасибо, не трать время. :)
    последняя схема справа - > что такое рабочая станция ?
  3. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    Может сдесь повезет. Люди вопросы имею:начитавшись на форуме про тепловые, решил ставить буду, благо весна скоро. А поэтому мааленькие вопросики други.
    Вы чем забиваете скважину в смысле каким раствором? Можно ли для сокращения расходов не использовать обсадную и всякие бетонные смеси? Как это отразится на значении Вт/м? Да и на счет зонда не легче ли увеличить диаметр труб зонда вместо того чтоб опускать их по два в одну скважину, ну так скажем чтоб площадь поверхности одного зонда равнялась площади двух?
    Думаю на этом тоже можно сэкономить.
    Заранее спасибо.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    это смеситель с насосом и термоклапонами разширительный бак
    это я привел пример акум. бака в такие баки вставляют прямо фреоновую спираль кстати солнечная тоже кажется высокого давления
  5. Salem
    Salem
    Salem
    все зависит от земли (глина,песок, итд) у меня скважины сами затянулись, на счет сколько использовать труб найди на ветке митодику виссманн
  6. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    Спасибо Salem попытаюсь найти.
  7. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    При той же эффективной площади теплообмена диаметр скважины получается больше, удорожание работ. Могу выслать фото наконечника для сдвоенного зонда.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Да практически ни как, смотрите:
    Для потока тепла Q на погонный метр:
    Tr-Tr0= (Q/6,28*k)*(Ln(r) -Ln(r0))
    Где Tr - температура на расстоянии r от центра скважины или 8 градусов максимум.
    Tr0 - температура на радиусе скважины заполненной теплопроводной смесью (бетонитом, бетоном с пластификатором и тд).
    k - теплопроводность грунта
    6,28 - это два ПИ.
    Q- тепловой поток на погонный метр
    Если взять радиус вымораживания 2м, Q= 50вт/м, а к - глинозёма 2,33 вт/мС
    то формулу можно переписать так:
    Тr0= 6+3.4Ln(r0)
    то есть температура из земли слабо зависит от радиуса скважины, как натуральный логарифм радиуса.
    COP теплового насоса зависит от Дельты (разницы) между Т источника и Т нагрузки. Приблизительно 0,05 сор/градус или около 1,5% на 1 градус.
    а поскольку
    P= 1,16*W*(Tвых - Т вх)
    где Р - это мощность снимаемая с контура
    W- поток рассола м3/час
    Твых - температура из земли
    Твх- температура сброса в землю
    То две трубы - это увеличение потока в 2 раза, а следовательно уменьшение
    (Tвых - Т вх) в два раза.
    Выгоду считайте сами.
    . около 3%
  9. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    PipilatsMotors Спасибо за подробные объяснения, можно вас попросить дать мне ссылочку на такую вразумительную книжку откуда вы взяли эти расчеты, если это не запрещено, хочется почитать. Ну или на край название книги.
    У вас там очепятка видимо имелось ввиду "диаметр 2 метра".
    И про это выражение вопросик P= 1,16*W*(Tвых - Т вх).
    1,16 это теплоемкость рассола?
    andres185 Спасибо буду признателен за фото наконечника. :) Вопросик он у вас самодельный?
    До связи.
  10. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Нет конечно, самому такие вещи мастерить стремновато, ужо слишком ответственный узел. Специальный пластик под пайку и все такое прочее.
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    дед марос, привет, ты мог бы ответить, такая схема работать будет? Или надо чего-то добавлять?
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    и еще вопрос про фреон обрисовать схемку только на R22 чтобы было всё понятно как здесь это на фреон R 407c заранее спасибо
  13. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Расчеты - у любого производителя систем теплых полов, например финский
    uponor, вот методики (см. "Основы проектирования напольного отопления"):
    вот софтина от них же, если лень считать "ручками":
    Вбиваете этажный план дома, расположение источника тапла, коллекторов, и др.
    на выходе - расчет гидравлики и детальная спецификация
    до последнего фиттинга.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я бы сам почитал чего нить, а так приходится вспоминать термодинамику 2-й курс.
    1,16 - это коэфф на воду, на рассол чуть меньше.
    Я при пересчете брал радиус 2м
    На расстоянии 2м от скважины Т уже не меняется.
    Вообще этот радиус надо вычислять из другой формулы.
    Обём вымораживаемого грунта в радиусе 2м на 100м скважину
    будет 1200м3 на 5кВт*час/м3 = 6 000кВт*часов
    на 3м уже 2700м3 или 13 500кВт*час тепла
    Растёт очень быстро, соответственно радиус известен с хорошей точностью.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2 Юроки: в первой схеме Вам надо ТО который стоит на ГВС,переставить в цепь нагнетания компрессора и цирк.насос коммутировать через контроллер по температуре воды ГВС. то есть мелкий теплообменник ГВС .
    если не понятно обьяснил,чуть позже нарисую схемку.извиняюсь .ща некогда
