1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    извиняюсь.не закончил строчку))- "то есть мелкий теплообменник ГВС,ставится перед конденсатором,в разрыв"
    2 Юроки: во второй схеме неверные цифры,большинство.
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет и с прошедшим празником хорошо если схемку нарисуеш и второе что значит неверные цифры,большинство ведь это я скопировал из тех. документаций по ТН на фреоне 407с а я хочу на R22
    нарисуй тоже схемку с правилными данными для r22 фреона
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    привет ! взаимно! праздник прошел на ура! За ВДВ!
    фреоны 22й и 407й отличаются незначительно, а здесь даже по технологии- дельта по конденсатору указана аж 30 гр. ТН сразу уйдет в аварию))
    67гр. каким образом они собираются получить?
    схемку завтра постараюсь отрисовать и картинку тож подправлю
    до связи
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    спасибо жду с нетерпением
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Дед Морос, обратите внимание как подключен перегреватель!?
    Я бы после выхода трассы из испарителя зашёл бы в перегреватель снизу. Соответственно капельки фреона если таковые и остались бы, стекали вниз и уж точно бы не попадали бы в компрессор. На данной же схеме они то какраз и могут стечь вниз в компрессор.
    Трассу на выходе из конденсатора было бы тоже разумнее завести иначе - сверху вниз. Соответственно жидкая фаза точно стекала бы вниз без газообразного фреона. При подключении как показанно на рисунке, газообразная фаза может подняться вверх и теоретически достигнуть ТРВ.
    Или есть какая-то хитрость в таком подключении перегревателя как на картинке? Может я не въезжаю?!
    P.S. К схеме, я бы ещё добавил влагоиндицирующий глазок между фильтром и ТРВ.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа !
    подскажите, может использовать внешние блоки или компрессоры от автомобильных хладоустановок ? я к тому, что питание 24 вольта легко резервировать, а пусковые токи так же не сложно демфировать, используя элементы резерва - аккомуляторы. добыть в домашних условия 24 вольта не сложно, на этом питании можно еще и резерв света построить и снабжение бани...
    но вопрос про компрессоры внешних блоков автохолодильников ... спасибо.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если я не ошибаюсь в автохолодильниках нет компрессора! Не помню как этот тип холодильника называется.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    возможно...
    вообще в навесном оборудовании используются двигатели в 4kw не редко, а 2 и 2,5 так на каждом шагу.
    вообще да, есть которые без кмпресора... как работают - не понятно, хладогент СО, пропановый нагреватель... жуть...
    еще есть с 3х фазными двигателями... неужели инвертор ставят ?!
    вообще можно наверно роторный компрессор на 27кбту купить за 300 баксов ?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Извиняюсь, не вьехал сразу, Вы имеете ввиду большие, рефрижератор например. Там да, мощность подходящая вполне, незнаю от чего там компрессор работает, вполне возможно по типу автокондиционера от двигателя напрямую!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да я имел ввиду авторефрежераторные установки.
    а можно купить компрессор с ременным приводом ? тогда можно использовать что угодно в качестве мотора :) эл. двигатель 220\380\24 вольта, дизельный или бензо двинатель, отдельный или в комплекте с генератором...
    энергию ветра :)]
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Дед Морос куда пропал я тут зашёл на твои сайт и увидел схему но меня такая не устраивает тут нельза управлять отдельно гвс и отоплением вот такая же схема только совмещённая
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    старина я извиняюсь,счас в командировке,схему все равно нарисую как время появится
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    спасибо жду с нетерпением дальше до весны далеко пока всё изучаю и ищу компоненты
  14. Koner
    Koner
    Koner
    Гость
    Aparat2 Доброе Вам время суток, собираюсь занятся моделированием ТН, темка очень интересная. Хочу использовать готовый кондиционер, вот только думаю сделать самодельные змеевики и вот сразу запутался в Вашей формуле: M2 = kW/0,8 x ∆t
    Где,
    M2 - площадь трубы змеевика в квадратных метрах.
    kW – Мощность тепловыделения системой (с компрессором) в киловатах.
    0,8 – коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред.
    ∆t – разность температуры воды на входе и выходе системы (см. Схему). У меня это 35с-30с= +5 градусов Цельсия.
    В вашем случае: 9кВт/0,8*5=56,25 м кв.
    Или я в чем-то ошибаюсь, Вы пишите около двух м кв.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Koner, да - я не корректно привёл формулу. Забыл поставить скобки. Правильно будет:
    M2 = kW/(0,8 x ∆t)
