1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тем что токи будут поменьше, следовательно не такие большие перегрузки сети. Для некоторых бытовых приборов, наверно, не приятны большие скачки напряжения в сети.
    А три фазы ещё и делают более лёгким запуск компрессора. Так как он находиться в более сбалансированном магнитном поле. Однофазник же сдвигается с места пусковой обмоткой с конденсатором. Вот чтобы их то и запитать в момент пуска и нужен повышенный ток.
    Да, если поставить тот же автомат на 16 ампер, но С группы он с лёгкостью держит стартовые токи. Так как у него задержка по времени срабатывания около 4-5 секунд. Как раз на этот ток у меня и стаят на ТН (видно на фото щитка) и не выбивают.
    Скорее всего. Странно, что нет нулевого провода (четвёртого). А может это высоковольтная линия?..
    А вот тут загвоздочка. Трёхфазных компрессоров такой маленькой мощности не делают. Так что полюбому придётся ставить однофазный. :)
    Эх, такой тепловой насос можно Вам сделать - конфетка!..
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну тогда порядок!:) А то я не на шутку разволновался!
    Тепловой насосик обязательно будет! Когда, пока незнаю,но альтернативы я не вижу!
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ага, тепловой насос никого просто так никогда не отпускает!.. po-em
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Масштабы не те.
    Рабочий радиус, например скважины в 130м для 10кВт насоса , минимум 2 метра, то есть охлаждается около 500кубов грунта.
    Колодец - это максимум 10кубов воды, ТН выморозит его за день.
    А таять он будет о-о-о-чень долго.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Единственное, кинуть в колодец дренажный насос, вывести шланг куда подальше и закомутировать к ТН. Пусть из колодца воду дренирует, а поступать будет новая, "тёплая".
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я тут обнаружил занятную вещь, когда бурил скважины под ТН.
    Колодец у меня 8 колец, это грунтовый так сказать родниковый водонос.
    Но при бурении ниже 11 метров обнаружился следующий.
    Как говорят бурильщики если вода уходит в скважину - значит она там есть.
    Следовательно можно брать из верхнего и скидывать в следующий ниже уровнем.
    Либо вообще из одного в тот же но с шагом в 10метров например.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В ходе эксплуатации моего ТН возникла очередная неполадка.
    Температура на улице постоянно приблизилась к t-+0с. Ночью даже t -2-3с. Насос стал чуть чаще и на дольше включаться, потребляя больше воды. Возможно грунт чуть промёрз и уменьшилась его впитывающая способность. Вобщем перестал мой впитывающий колодец справляться с объёмом утилизируемой воды. Если раньше был поток в 400 литров в час. То теперь он достиг примерно 550-600 литров, по моим подсчётам.
    Жаль, теперь предётся дождаться выходных и врезать в колодец переливную трубу диаметром 50. Прокопать и вывести её до ближайшего водоёма. Благо от колодца до канавы не более 9 метров.
    Так, что концепция с впитывающей ёмкостью не слишком удачна. Лучше делать скважину и нагнетать воду в землю. В идеале, конечно, сбрасывать к канаву или ручей. Но вот стал задумываться о глубинном зонде (скважине с внутренней гликолиевой циркуляцией). Температура хорошая, затрат на церкуляцию не много, нет никакой проблеммы с добычей-утилизацией.
    Если у кого есть мысли, буду рад подискутировать!?:)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    эта одна из проблемочек начинающих инсталлеров ТН). Со скважинами тот же момент- если скважина после бурения не прокачена глобально. то с первыми морозами дебет и у принимающей и у подающей резко уменьшается. этак процентов на 30-50. Спасаться приходится реверсированием, а лучше - после бурежки проэйрлифтить конечно, но заранее об этом обычно никто и не подозревает..
    Удачи!
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    проэйрлифтить?? Можно ли более подробно, что да как.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Эйрлифт- воздушная прокачка, выполняется всегда после бурения скважины на воду. впрочем буровики расскажут подробно что и как. Многие экономят на этом, позже оказывается - не стОит.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Важно: Радиаторы отопления для теплового насоса крайне желательно подсоединять по диагонали, тоесть но самому дальнему растоянию входов/выходов. Так принудительная циркуляция хоть как-то будет компенсировать относительно низкую температуру теплоносителя.
    Высоту радиаторов нет никакого смысла делать выше 500 мм. Лучше в длинну увеличивать их мощность.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Проложил на выходных переливную трубу от моего впитывающего колодца до канавы. Теперь при заполнении выше кретического, часть воды будет сбрасываться в канаву. Использовал обычную канализационную трубу дн50. Закопал её на глубине 60 см. Если в морозы не промёрзнет, то будет хорошо. Сейчас уже времени нет городить что-то более основательное.
    Продолжаю эксплуатацию моего ТН. Пока всё хорошо. Сегодня утром за бортом впервые -3,2 градуса мороза. :)
  13. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Извиняюсь, за столь позднее появление, - забыл поставить галочку "получать уведомления на e-mail".
    Ребята, а всё же не могли бы объяснить профану несколько деталей относительно ТП.
    1) Хватит ли КПД ТП для горячего водоснабжения на семью 3-4 человека? Т.е. вопрос ставится не в ключе отопления, в в ключе обеспечения горячей водой. Какая средняя температура для душа и мытья посуды?
    2) А почему такая привязка к вводной мощности? Может есть авто-аналоги на 12-24 вольта?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Авто-компрессоры на автомобилях все с механическим приводом,:( так что 12-24 Вольта это не реально,токи просто бешенные!
    Функция ГВС на тепловых насосах обычно присутствует!
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На душе иногда ставят терморегулятор на +37 градусов. Если на 4-5 градуса выше, будет уже горячо. Тоесть +45 градусов максимум.
    Мытьё посуды лучше больше. Будет жир растапливать. Но и даже для рук +60 это придел. Впрочем, ТН тоже максмимум сможет обеспечить +60с.
