1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. blums
    blums
    blums
    Запорожье
    Вода в этом водопроводе под давлением около 3-5 атмосфер. До самого магистрального водопровода,( диаметром 300 мм) около 400 м. Далее ко мне идёт отводок диаметром 63 из полиэтилена для использования в летнее время для полива огорода. Если бы находится прямо возле магистрального, то можно использовать эффект инжекции, но увы А так цена 1 м.куб технической воды около 0.2 $. Дороговато, чтоб просто в овраг
  2. Brehm
    Brehm
    Brehm
    Меркурий, закрытая зона Мирный, плато
    Кожухоотрубный теплообменник. Только делал линейный и медную трубку не паял, на концах кожуха-трубы поставил тройники, а медную трубку пропустил сквозь "цанговый" зажим, есть такие для некоторых видов смесителей с впаянными трубчатыми вводами - бочка, на одном торце обжимное резиновое кольцо под гайкой, на другом торце - 1/2 трубная резьба. На 3/8 медную трубку эта штука обжимает в самый раз. Но получится очень длинным, если только через кожух не пропустить в параллель несколько медных трубок.
    Либо сами такие теплообменники не собрать в пучок, как каморы в барабане револьвера.
    Возможно предложенная Вами спираль и есть выход из ситуации.
    Может компромисс - многозаходная спираль из запараллеленых ветвей?
  3. Anchous
    Anchous
    Anchous
  4. Brehm
    Brehm
    Brehm
  5. Anchous
    Anchous
    Anchous
    ТТАИ конечно веселая штука
    А про турбулентность, да, это я что-то тормознула :|:
    А одна-две-три, это Вы имеете в виду всеж таки эти змеевики в один кожух?
  6. Brehm
    Brehm
    Brehm
    Да, в один кожух, наподобие этого:
  7. Brehm
    Brehm
    Brehm
    Интересно, если приглядеться, видно, что в этой конструкции по оси кожуха имеется некая трубчатая вставка. Может это свободно вращающийся в потоке воды однолопастной "завихритель"?
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
  9. Brehm
    Brehm
    Brehm
  10. claber
    claber
    claber
    УКРАИНА
    Доброго времени суток, други. Хотелось бы еще раз поднять вопрос о ТН с прямым теплообменником, а точнее по поводу возврата или не возврата масла.
    это что фильтр-осушитель? или что-то специальное. Общаясь с представителем фирмы, торгующей данным оборудованием, мне сказали что продают оборудование только с монтажом , мол это космический челнок , самому не разобраться, поэтому мы с вами еще заключим договор на 20 лет ит.д. и т.п. Но на сколько я понял из разговора нет там ничего сверхестественного как говорится все гениальное просто, просто капиталисты первые до этого додумались. В одном из постов в этой ветке даже есть рисунок каким образом выгинать трубку , этого достаточно, или необходим комплекс мер?
    На youtube watch?v=8POZ1Pa.Vvc&feature=related(\url)
  11. Brehm
    Brehm
    Brehm
    Статья в гугле - 37.1. ПРОБЛЕМА ВОЗВРАТА МАСЛА
    И статья - Легких каскадов не бывает , самодельный маслоотделитель
  12. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Привет всем форумчанам.Давно искал варианты покупки ТН но цены не удовлетворяли.Очень рад случаю который привел меня на Ваш форум.
    Уже довольно давно ищу решений по поводу переделки конд.в ТН вода-вода.
    Согласен- дороже чем паять самому ,но это-же полуфабрикат а не с нуля.
    Вопрос по поводу теплообменников- зачем гнуть змеевики в бочке
    если можно просто впаять штатный воздушный теплообменник внутреннего блока в сосуд намного меньше? Логически если он рассчитан обогревать воздухом то примерно такой-же тапообмен будет и с водой.Поправьте если ошибаюсь.
    По поводу теплого пола имею свой практический опыт.Если пойти вопреки теории которую предлагают все "мастера" и залить бетон над металлопластиком потолще, то это и есть ооочень хороший аккумулятор.
    Обогреваюсь таким полом уже лет 7.
  13. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Ребята,как думаете на счет стеклянных вакуумных коллекторов .solar.atmosfera.ua/ru/ustrojstvo-vacuum-tube/?[/url]
    Интересно Ваше мнение на счет трехслойного покрытия.Это понты для приезжих, или кто-то может придумал замену этому навороченному покрытию может и с меньшей эффективностью?
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не ошибаешься, думаю возможно просто разобрать выносной блок сплита, и сунуть теплообменник в бочку с рассолом, а бочку подключить к замкнутому геотермальному контуру как обычно с помощью циркуляционника.
    И ни какой зависимости от температуры воздуха.
    У меня так и сделано, демферного бака нет, его роль выполняет 2,5 тонны стяжки в ТП.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот нашёл фоточки на холодильщик.ру тоже кто-то ТН делает. Но коментариев не прикладывается.
