1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. Brehm
    Brehm
    Brehm
    Меркурий, закрытая зона Мирный, плато
    По крайней мере, пара алюминий - медь далеко не самая удачная гальваническая пара в бочке рассолом.
  2. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Привет всем,
    на днях была на выставке в Москве - Мир климата
    Так вот самое интересное что я там высмотрела это китайцы! :)] и их оборудование. То что писали мне про ТТАИ - вот все то же самое только в дсятки раз дешевле!
    Смотрите фотки - там внутренняя трубка, коаксиальный ТО с этой трубкой и погружной ТО (хреновая фотка, но суть понятна). Еще не уточняла скока стоят конкретно ТО, но теплонасос В-В мощностью 13,5 кВт на отопление со всеми прибабахами стоит у них 1850 USD.
    Вот.
  3. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Забыла написать, кушает этот 13.5 киловатник всего 3,2... т.е. КПД у него больше 4
    эти теплообменники реально вещь
    Если кому интересно могу выложить спецификацию
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Интересно, выложите!
    Вот, применение внутренних теплообменников на обычный сплит наружный блок. Позаимствовал на смежных форумах.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А вот обычный сплит, теплообменник внутреннего блока которого размещён в ёмкости с теплоносителем. Далее он поступает в накопительный теплоакомулятор.
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  7. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Вот спецификация теплонасосов на этих хитрых китайских теплообменниках
    к сожалению никаких картинок и схем там нету, тока технические характеристики... но все равно впечатляет
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    вот ещё ТН воздух-вода от извесных производителей
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  10. Anchous
    Anchous
    Anchous
    У меня тут муж хочет свиснуть с работы неиспользуемый кондишен Самсунг на 3.000 павильон... Думаю его приспособить под воздушное отопление домишки 150 м2...
    Если я правильно понимаю то в такой конднсатор (имею в виду его размер...) можно подавать фреон ниже температурой, да?
    Думаю над системой с двумя ТН - один на нагрев/охлаждение воздуха (вода-воздух) - только приточная вентиляция... А второй малявку - на нагрев горячей воды от вытяжного воздуха круглогодичный...
    Присоветуйте что-нибудь
    и еще имеет ли смысл в скважину запихивать оребреную трубу? видели такую на выставке - в сечении как солнышко на детской картинке. Или все это ..
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что значит на 3.000? Вообще самсунг паршивенький кондёр. Я такой не стал бы использовать у себя . Представьте что будет если он в морозы "загнёться"?
  12. Anchous
    Anchous
    Anchous
    съемочный павильон 3000 м2... в Пн узнаю модель...
    мощнецкий копрессор наверное будет не нужен, а вот теплообменники и остальное... грех такому добру пропадать
    а чего в нем собственно зануться может? компрессор или вентилятор? али что еще может?
    juroku, а Вы что планируете? если я не ошибаюсь у Вас ведь тоже воздушное отопление, но с горячей водой на одном контуре. Как собираетесь летом охлаждаться?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Загнуться компрессор конечно.Всмысле он один такой павильон охлаждает?
  14. Anchous
    Anchous
    Anchous
    Да, да, именно так)
    Но в моем случае как раз компрессор нужн гораздо меньшей мощности, ну и вентилятор соответсвенно
    ну всмысле от него воздуховоды на весь павильон раскиданы)
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет,к сожелению:|: я привержинец воденого отопления,легко можно перейти на любой доступний вид енергии сейчас у меня котёл JÄMA финский,дрова,соляра,электричество хочу сделать ТН воздух-вода и летом греть ГВС ,охлаждать не планировал,маррока надо менять батареи на фанкоилы и за конденсата
