1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. Gas965
    Gas965
    Gas965
    Таллин
    Привет всем самодельщикам. Возник такой вопрос. В каталогах маркировка компрессоров для холодильных установок отличаеться от ТН. В чём их разница?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Компрессора есть низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные. Расчитываються на разное давление, т-ру кипения, конденсации и т.д и т.п.
  3. Gas965
    Gas965
    Gas965
    Таллин
    Это понятно, но почему для холода обозначение ZB а для тепла ZH.
  4. Brehm
    Brehm
    Brehm
    Меркурий, закрытая зона Мирный, плато
    В Гугле фразу -
    Главная \ Техническая информация Copeland Scroll
    Cпиральные компрессоры для тепловых насосов серии ZH(ru).pdf (1,14МБ)
    И интересен раздел ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, особенно о параллельном включении компрессоров.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А вы уверены, что это сплит, а не фэнкойл ?
  6. foton
    foton
    foton
    Тут некоторое вермя назад была озвучена идея о прогреве земляного контура в теплое время, т.е. своеобразной " тепловой накачке" земляного контура до +10 ... + 15 градусов, чтоб в холодное время СОР был выше.
    Так вот, на досуге прикинул - по моему идея дохлая - если не использовать систему ТН как систему кондиционирования, то получается, что все работы по строительству дополнительной гелиобатареи и постоянной прокачки по кругу - гелиобатарея-земляной контур - никогда не окупяться.
    Возьмем, например, водяную гелиобатарею (например площадью 10 кв. м.), она нам даст за 5 теплых месяцев около 7 МВт.ч. или около 10 вт./ч на 1 пог. м. (200 метрового) земляного контура
    Эти 10 вт. в час, грунт на глубине 3-40 м., съест и даже не заметит.
    Т.е. из "закаченных" за лето 8 МВт.ч. зимой вернем в лучшем случае 2-5%.
    Хорошо если окупим эл-энергию циркуляционного насоса.
  7. foton
    foton
    foton
    Сделал сравнительную характеристику для систем отопления на различных видах топлива и эл-ве.
    Возможно кто-то видел его старую версию на другом форуме.
    Не знаю, как получиться, но попробую разместить.
    Файл изначально был xls, но здесь такие не принимают, пришлось переделать в doc, формулы естественно потерялись при конвертации. Если кому нужно под себя посчитать, пишите. Постараюсь где-нибудь выложить оригинал.
    Вывод -
    Топливный насос вне конкуренции, если многое, например земляной контур делать самому.
    Покритикуйте.
  8. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Чтото там с ценниками на установку чистемы отопления
  9. foton
    foton
    foton
    в стоимость установки включено все , т.к. изначально считается что участок под строительство голый, но все коммуникации находятся в пределе видимости и нет ограничения по подключению.
    Если бы газ или эл-во нужно было бы тянуть более 10 км, или были бы ограничения на подключение в связи с отсутствием мощности или лимитов, то цены были бы еще более неприличными.
    "...вот такое хреновое лето..." , точнее ситуация с подключением к коммуникациям в ближнем ( до 30 км) Подмосковье.
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Тож прикинул.
    См. картинку. Грунтовый контур под зданием (бетонным перекрытием)
    в засыпке толщиной 2м.
    Потери в землю примерно 5Вт/м2 при Т теплоносителя +25гр.
    Или 500Вт с каждых 100м2.
    Имеет смысл использовать как преднагрев приточного воздуха
    зимой (через канальный калорифер) или как пассивное охлаждение летом
    (через этот же калорифер). Нахаляву. За всего 100Вт циркуляционника :)
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Касаемо эл-ва, ночной тариф учитывали? Надо :) Будет еще дешевле
    в части отопления на "чисто эл-ве" и на ТН-е в зависимости от коэффициента
    исползования ночного тарифа...
  12. foton
    foton
    foton
    Ночной тариф не везде пока есть,
    но если есть то будет конечно еще шоколаднее,а если еще использовать теплоаккумулятор :)
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    А ещё стоимость электроэнергии у Вас указана 2,56, но это для города.
    А у меня в деревне 1,93 сейчас.
  14. foton
    foton
    foton
    Получается
    1. Гелиоколлектор – 5 кв.м. даст Вам за 4 месяца ~ 63 МВт.ч. тепла, чтоб "всасать" такую тепловую мощность – нужна монолитная бетонная конструкция – 6000 куб.м. например 20*20 и высотой 15 м.
    2. Т.к. нам такая мощность не нужна, возьмем бетонную подушку, объемом 200 куб.м. 10*10 и высотой 2 метра, она же нам даст всего около 540 квт.ч. тепла. Реально же, еще меньше, т.к. есть еще затраты на работу циркуляционного насоса и теплопотери на открытых участках теплотрассы. Такой теплоаккумулятор не окупиться никогда.
    3. Что же касается небольшого теплоаккумулятора, с емкостью =100% мощности ТП*на время действия ночного тарифа. То такой ТА при дельте температур 20 гр., с водяным теплоносителем, должен иметь емкость ~4000 литров, чтоб "всасать" всю энергию проступающую от ТН за время действия ночного тарифа.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Тут ошибочка вышла:
    В предыдущем посте с 5м2 снимается 63МВт за 4 месяца, а у вас с 10м2 за 5месяцев всего 7Мвт.
    Ну да ладно, возьмём по середине 30мВт.
    Для скважины 200м и радиусом в 2м, получаем 3000м3 грунта, который греем
    30МВт.
    Теплоёмкость грунта приблизительно 1кВт*ч на 1 градус для 1м3.
    Получается 15 градусов в среднем - это конечная температура грунта вокруг скважины. На самом деле градусов 30 около скважины и 10 градусов на удалении 2м.
    Понятно что эти 30Мвт мы легко достанем оттуда за зиму с СОР минимум 5,0.
    Для циркуляционника можно приспособить Солнечный элемент с конвектором на 220В. Стоит копейки.
    Есть солнце работает - нет солнца не работает.
    30Мвт*ч тепла стоят минимум 60 000руб в электричестве.
    40 000руб в солярке
    35 000 руб в сжижженом газе.
    Получается что любое вложение денег в возобновляемое тепло окупается за год.
