1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. foton
    foton
    foton
    Кроме прямого СОР = 2,34, который вам посчитал Bre, есть еще часть , которая ушла в теплопотери на нагрев атмосферы.
    Если брать усредненно, то можно зависимость температура/время представить ввиде отрезка гиперболы и средняя точка будет в районе - 26 град. , отсюда следует, что у вас еще ~3.5 кв.т.ч. ушло на нагрев атмосферы, итого получается что за 2,5 ч. вы произвели тепла 8,2+3,5=11,7 квт.ч., отсюда
    СОР~3.3.
    Прошу прощения у пользователя c ником Bre, сам незнаю, почему-то смайлик вывалился
  2. Brehm
    Brehm
    Brehm
    Меркурий, закрытая зона Мирный, плато
    Наверное еще точнее коэффициент будет вычисляться через температуры кипения и конденсации хладагента. Они могут заметно отличатся от приведенных в посте температур воздуха и воды.
  3. foton
    foton
    foton
    Согласен.
    Я тут просчитал систему с динамическим (12 часовым) аккумулятором тепла и догонкой от газового котла (для силно холодных дней), постараюсь скоро выложить.
  4. ajavrick
    ajavrick
    ajavrick
    Украина, Полтава
    Спасибо за обсуждение. А как Вы вышли на 8,2 кВт тепла?
  5. ajavrick
    ajavrick
    ajavrick
    Украина, Полтава
    Извините за вопрос. :|:Сам себя не узнаю...:|:
  6. foton
    foton
    foton
    200 (литров)*4200(теплоемкость воды)*(43,6-8,4)(дельта температур=29,6Мдж=8,2квт.ч.
  7. ajavrick
    ajavrick
    ajavrick
    Украина, Полтава
    Спасибо. Посчитал уже..
  8. Brehm
    Brehm
    Brehm
    ajavrick
    Имхо, давление нагнетания в 30 ... 40 атм не есть хорошо, многовато. Что-то не так.
  9. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Джентльмены, меня постоянно напрягает внешний вид Ваших медных теплообменников. Вернее, форма. ИМХО, если из медной трубки "скрутить" не цилиндр, а, например, конус (несколько конусов, переходящих друг в друга) или же после образования цилиндра "растащить" в разные стороны отдельные витки - можно существенно интенсифицировать теплоотдачу.
  10. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    А как померили 40 атм? На манометре для нагнетания макс значение стоит 34 !
    Для R22 макс темп-ра конденсации на том же манометре показана +75 град С при давлении нагнетания 32 атм. Эдак под колпаком у компрессора будет в районе стольника или более того. Что-то чистота эксперимента страдает!
    Хотя вроде вакуумировали .
  11. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Совершенно верно. Давление конденсации прибл. будет 21 bar. Вполне рабочее значение.
  12. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Извините немного не по теме.
    Не подскажите, а что за парогенератор вы использовали для этого весьма интересного сооружения?
  13. AgDj
    AgDj
    AgDj
    Гость
    :) Всем привет . А вот еше идейка может в тему. использовать теплоаккамулятор на основе парафина- знаете одно время модны били чудо грелки ? там эфект хитрый при застывании , да и теплоемкость у него хорошая .
    Если идти дальше то например заряжать маховичный аккамулятор подвешеный на магнитной подушке под домом в подвале в камере с лехким гназом или в вакуме (тоны в 3 веса) а зимой использовать :)
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Вот магнитный подвес на 1,5 тонн... Гулиа сделал...
    magn-ms.ru/papers/mukho_ru.doc
  15. AgDj
    AgDj
    AgDj
    Гость
    это он ? hччp://n-t.ru/ri/gl/ek08.htm (маховичный акамулятор )
