1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Да. Нурбей Владимирович Гулиа. Если помните прередачу "Это вы можете", он там в жюри сидел часто - "южная" внешность с бородкой...
  2. dwok
    dwok
    dwok
    Омск
    Здравствуйте.
    Хочу себе установить самодельный ТН почитав форум не понял какой должен быть контур если брать тепло почвы.
    Подскажите пожалуйста какая должна быть длина контура в земле и на какой глубине его нужно проложить. У меня дом 150 кв.м. живу в Омской области. Заранее благодарен.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    сделать такую штуку увы нельзя
    иначе её уже давно сделали бы
    пробовали написать ТЗ на разработку такой штуковины, да бросили - материалов таких нет, которые "держали" бы столько энергии
    а представьте себе дефект внутренний, а энергия уже запасена - рванет так, что мало не покажется никому и даже в землю бетонировать бесполезно
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Да делают уже. А как раз проблему разрыва Гулиа и решил много лет назад...
    Вот первый попавшийся _css-rzd.ru/zdm/02-2004/03204-1.htm
    Дорогие они, гады, для простого человека...
    Во, красота! _membrana.ru/articles/technic/2006/08/30/133800.html
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вы не путайте туризм с эмиграцией
    если делают - сходите купите
    максимум что возможно, это накапливать энергию кранов, когда они опускают груз и потом тратить на часть подъема
    но это мизерные накопители
    одна атомная компашка хвасталась, что сделала аналогичную машинку для лондонского метро, но тоже тишина...
    это очень короткие по циклу накопление-выдача машинки
    вы попробуйте на сутки запасти хотя бы 150 кВт*ч
    и вот тут то и всё
    даже на 20-40 кВт*ч сделать не могут
    потому как тогда бы ночью все заряжались, а днем расходовали энергию в домах
  6. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Для грунтового коллектора глубина укладки в грунт от 1,2 до 1,5 м, расстояние между трубками 0,7 - 0,8 м (чтобы зоны промерзания не перекрывались). А вот теплосъем с коллектора сильно зависит от вида грунта, его влажности и т.п. Тут лучше посчитать самому, ссылки на инструкции по проектированию я давал выше в этом топике.
  7. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    добрый день lovial
    Просмотрел еще раз тему, но что-то не попадались ссылки с методиками расчета горизонтальных и вертикальных теплообменников.
    Если вас не затруднит выложите ее еще раз.
    Все что я встречал это уже готовый расчет в инструкциях по проектировке.
    Но там нет формул по расчету теплосъема в зависимости от температуры грунта, внешней температуры, термальной диффузии, средней летней температуры, итд итп. А так хочется поманипулировать переменными для получения более точного результата.
    Спасибо заранее. :)
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Даваните тут!
  9. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    Огромное спасибо старейшина этого форума, у меня есть подобный мануал. :)
    Вот вырезка из сего документа:
    "Количество полезного тепла и, тем самым, размеры необходи-
    мой площади в значительной степени зависят от теплофи-
    зических свойств грунта и от энергии инсоляции, т. е. от
    климатических условий."
    Но ни слова про методику расчета нигде не нашел. :(
    дается только краткая информация по теплоотдаче некоторых грунтов.
    Но при каких условиях были произведены расчеты только одному богу известно. На практике программа показала что в зависимости от климатических данных количество отдаваемого тепла может колебаться достаточно сильно. К слову если взять солнечный район где-то в афганистане теплоотдача с одного метра коллектора даст 29-32 Вт/м если же взять климатические условия севера канады (остальные условия в константе) то расчет дает 18 Вт/м. :(
    Почему же так нужен этот расчет, только лишь для одного- чтоб не перемораживать почву и соответственно оставить СОР у ТН удовлетворительным. Ну и конечно чтоб лишнего не закопать.
    С этой целью счас перемалываю кучу книг по теплотехнике. :)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если я не ошибаюсь, здесь раньше отвечали мне на подобный вопрос.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да. точно)) узнал сам, расскажи другому, как и должно быть))
    а более подробные данные или можно сказать конкретные, надо искать у местных коллег или на своем опыте)) Виссманн в своем мануале закладывает запас 20%, а взять наш Казахстан- на юге поправка достигает 60% и допустимая глубина закладки проп. глубине промерзания грунта, увеличивается квадратично)
  12. dwok
    dwok
    dwok
    Омск
    Здравствуйте.
    Есть такой вопрос.
    У нас не дают подключение для отопления к теплоцентрали, так как не хватает мощностей существующего сетевого узла, но можно подключиться для осуществления водоснабжения горячей водой (т.е. подключают и ставят маленькое сопло). Так вот сам вопрос можно ли сделать отопление с помощью теплового насоса (самодельного) от бойлера для горячего водоснабжения?
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Тут думать не надо, чем больше тем лучше.
    Минимум 15Вт/м для песка и торфа.
    25 для глины, глинозёма , песка с глиной
    Любое вложение денег в контур окупиться через СОР.
    Так что "лишнее" лишним не будет.
  14. Danivas
    Danivas
    Danivas
    А почему для торфа такой низкий коэффициент? Может это если он сухой лежит. Чем мокрее грунт тем вроде как лучше. А на даче в торфе воды столько содержится что реально можно как из губки отжимать. Хотя возможно он хоть и мокрый, но препятствует перемещению воды внутри. А нет движения, нет и теплообмена.
    А вас получается съем тепла с четырех 23-х метровых скважин?
    Вот все думаю как на елку влезть и заднее место не ободрать :) Много маленьких скважин тоже накладно получается - одних наконечников уйдет уйма.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Мнение дилетанта по использованию ТН в России.
    Ради хобби, экспериментов заниматься можно.
    Практическое применение напоминает "ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ".
    Упаси БОГ, я не против тепловых насосов.
