1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да тут мы. Просто лето, не сезон. Вот к осени дебаты начнуться! :)
    Давайте порассуждаем отвлечённо. На мой взгляд:
    Лет через 5-10 цены на энергоносители в России выровняются с Европейскими.
    Тепловые насосы, ввиду большой конкурентции между производителями, подешевеют на 30-40%. Доля их установки в нововозведённых домах приблизится к 25-30%, вытесняя котлы на дизельном топливе и (чуть менее) газе.
    Продаваймые тепловые насосы более будут дефференцированы по ленейке качеств. Это и люкс модели с цифровым ТРВ, и инвертер, перегреватель/переохладитель и др. Как и более бюджетные модели, например, как такие которые продаются в основном сейчас. Творить ТН самому отпадёт всякий смысл.
    В идеале, конечно, чтобы датировалась покупка ТН государством и(или) энергопоставляющей компанией. По типу, установи ТН бесплатно, при заключении договора поставки электроэнергии не мение чам на 15 лет. :)]
    Ну, а пока в виду инерционности мышлений и производственных процессов, тепловые насосы всё же относятся к альтернативыным источникам отопления.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Сейчас с 10градусов: со скважин + петля 90м финишного догрева 9кВт + насос 2квт , итого 11кВт
    Зимой (без петли) с 0, +1 : со скважин было 6,2кВт + насос 2,4кВт=8,6кВт
  3. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Смотрю по дискавери саинтс программу о строительстве : истории дизайна...дак вот там все чаще и чаще вижу что в англии стали много ставить тепловых насосов но они воздушные восновном..к сожаленю подробно ничего не показывают..только как бурят скважины и говорят что будет тепло:)
    точнее канал Travel&living
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Сейчас например, 10квт геотермльная система стоит в среднем 10евро,
    410тыс. - это если бурить.
    При 100% нагрузке она себя окупит:
    1) если по 2,5руб/квт ...то за 910 дней (Подмосковье)
    2) по 8руб ... за 285 дней (прибалтика)
    3) по 15руб ...за 150 дней (Европа)
    На украине газ стоит 8руб.
    Если воду переливать то не более 300тыс. тогда надо всё поделить на 1,5.
    Вот и думай во что деньги вкладывать.
    P.S.
    Пробурив контур мы получаем Вечный (50 - 70лет), практически бесплатный кондиционер на 8кВт. А это сегодня стоит минимум 80тыс. на 10 лет работы.
    Если мерить в кондиционерах то за 50лет больше 400тыс и набежит.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Я хочу сказать, что проблему ТН необходимо рассматривать в комплексе.
    На форуме пристствует много знатоков которые ссылаются на буржуйский опыт, он в России, кроме южных районов не подходит.
    Если ссылаться, то на Канаду, по климату похожему на Россию.
    Существует много щекотливых моментов, которые трудно предсказать, как они поведут на практике.
    Повторяюсь, у кого это хобби или ради экспериментов то я ЗА!
  6. pero
    pero
    pero
    Приморье
    Вопрос для профессионалов! Что представляет собой грунтовой зонд конструктивно,и из чего выполняется? Какие соотношения между"поперечным"сечением зонда и диаметром скважины?
  7. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Конструктивно четыре трубы наружным диаметром 20-32 мм, соединенные попарно U-образными наконечниками. К наконечникам (фирменным) цепляют груз (железную болванку), чтобы лучше шел в скважину. Местное ноу-хау: самодельные наконечники помещают в канализационную трубу диаметром 100 мм и заливают бетоном. И наконечники фиксируются, и груз получается. :)
    Скважина диаметром 170-220 мм, если в верхних слоях рыхлые грунты - обсадная труба. После "введения" зонда - заливают раствором бентонитовой глины либо бетонируют. Буржуи для бетонирования делают зонд из 5 труб, центральная диаметром поболее остальных и с открытым концом - через нее потом бетон подают.
  8. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Дык, Канада тоже в некотором смысле буржуйская страна. И там ТН применяются очень широко, на ютубе предостаточно материала на эту тему.
  9. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Позвольте достаточно дерзко вмешаться в тему, но будучи подписан на эту тему создаётся стойкое ощущение дежавю.
    Господа... Это форум. Можно спокойно пролистать ОДНУ тему сначала и продолжить дискуссию на нужной волне, а не пережёвывать одно и тоже по несколько раз. Не надо превращать конструктивное общение в флуд, бОльшая часть ответов уже здесь. В ЭТОЙ ТЕМЕ, даже не в соседской ветке или сторонних форумах. Хотите возразить, спросить, задать дельный вопрос- пожалуйста, - процитируйте предыдущие существующие ответы, не начинайте по новой. Уважайте себя и окружающих.
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Професионалы расчитали формулу определения мощности компрессора и она составляет не менее 30%, от получения необходимой (при тщательно просчитанном устройстве зонда).
    Если необходимо получить 10квт, компрессор необходим 3фазный=3квт, не менее.
    Значит нам необходимо получить 7квт из контура тепло-холодообменника.
    Если есть желание, можно продолжить, применительно к практике.
    За исходные данные предлагаю:
    Средняя температура зимних месяцев =10-15%
    грунт =глина под 30см слоем почвы.
    Глубина промерзания =1м.
    Уровень грунтовых вод =5м.
    Расчитать характеристики зонда?
    Постараюсь быть активным опонентом!
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Какой смысл Вам что либо считать, если Вы изначально настроены враждебно к ТН?
    Теплоотдача различных грунтов давно известна и озвучивалась неоднократно в этой теме!
    Плюс систему необязательно делать на 100 процентное покрытие! Плюс правильно заметили, что летом мы еще имеем кондиционирование которое тоже денег стоит!
    П.с. У меня свет уже 2.85 за Квт и чет мне кажется дешеветь не собирается! :)
  12. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Никто Вам здесь ничего рассчитывать не будет, это работа, а она стОит денег.
    Средние значения теплосъема с м давным-давно известны, здесь выкладывались ссылки много раз. Если Вы действительно интересуетесь этим вопросом, для начала прочитайте методичку виссмана, очень многие вопросы прояснятся. Ссылка тоже была здесь.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вот этот вывод не понятен
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Ну почему? Я бы повозился на досуге, только характеристик грунта подробных да методики не имею.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Програмка подбора компрессоров показывает что 10.1 кВт по теплу даст однофазный компрессор при потреблении 2.3 кВт!
    Трехфазный на 2.8 кВт даст 12.4 кВт ! Чувствуете разницу заложеную Вами в техусловиях? Разберитесь вначале, что,куда и откуда!
    Смысл Вам доказывать очевидное? И дискутировать при таком подходе?
    Вы говорите опыты и хобби, подводные камни? :) Времена опытов уже канули давным давно в прошлое! Подводных камни пройдены! Недра стабильны, компрессоры надежны, электроника тоже не отстает!
    Откройте глаза наконец то!
    Люди сплошь и рядом уже вовсю этим отапливаются давным давно! А Вы про опыты аккуратные, смешно говорить даже об этом!
