1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот тут:https://www.forumhouse.ru/threads/3379/page-7, в конце страницы, пост номер 100, хороший файл лежит по проектированию ТН, можно посчитать все и прикинуть самому!
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Спасибо, этого добра у меня хватает. Мне бы ту методику, по которой работают "специалисты", к которым отсылает тот же Висман во всех сомнительных случаях, типа "теплоотдача одного погонного метра зонда для такого-то грунта составляет 30-50 Вт, точное значение уточняйте у специалиста". Я взял по среднему, 40 Вт. Приезжает "специалист" из бурильной конторы: "Ты че, в натуре, у нас меньше 80 не бывает..." Заказчик доволен - скважин меньше, деньги экономятся. А как оно потом будет - фиг его знает...
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Сообщение от Fedoseevich
    Если необходимо получить 10квт, компрессор необходим 3фазный=3квт, не менее.
    Значит нам необходимо получить 7квт из контура тепло-холодообменника.
    Я имел ввиду 3квт мощности компресора преобразуются в тепло и остаются в помещении, (можно считать, это полезное тепло), а трёхфазный, это как вариант для долговременной, надёжной работы.
    Первый раз про тепловые насосы, услышал лет 10 назад, и был очарован, на сегодня одни разочарования.
    Почему молчат, или мне не встречаются те, кто использует ТН для отопления и довольны без всяких дополнительных попыток модернизировать систему?
  4. foton
    foton
    foton
    Уважаемый господин Fedoseevich - я слежу за темой не самого ее создания, но я нашел время и прочитал ее с самого первого поста, практически всегда читал информацию по ссылкам авторов. По-моему, на все ваши вопросы можно легко ответить, прочитав тему с самого начала, а также данные по ссылкам.
    Кому-то, кроме этого, возможно, понадобится вернуться к учебнику физики 8 класса (я специально проверял у сына, основы термодинамики и молекулярной физики, а также описание теплового насоса - там есть).
    Большая просьба, прежде чем задавать вопрос попробуйте ответить на него самостоятельно, воспользовавшись собственными знаниями и информацией, содержащейся в данной теме, не беспокойте постоянных подписчиков и автора темы без повода, они и так уже устали от бесконечного трепа.
    Прошу прощения (у постоянных читателей и автора темы), если мои высказывания показались слишком резкими.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Накопал любопытный шкафчик:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673095/original.jpg
  6. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
  7. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Я бы для начала уточнил, до какой температуры на улице он работает и сколько при этом выдает тепла и с какой температурой... А то ведь КПД 400-500% они "рисуют" при минимальных перепадах - воздух 0 градусов, воду нагревает до 35 градусов...
  8. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Там написано что дает тепло даже при минус 200 градусов!! ну чудо какоето...если окупает себя за пять лет...да я ща бегом побегу покупать такое чудо если оно сможет мне в -30 за бортом, выдавать 55 градусов теплоносителя.Просто революция какаято.
  9. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Скорее всего - 20 º С, что вполне возможно. Только вот теплоносителя в 55 градусов при такой температуре за бортом фиг дождешься...
  10. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Ну и смысла нет с него тогда...вся зима не менее -25 градусов.
  11. foton
    foton
    foton
    Типичная журналамерская переводная статья
    кроме -200, еще куча ошибок
    Danfoss, по-моему, ТН не производит, все заканчивается на этапе компрессоров насосов, теплообменников и автоматики
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
  13. foton
    foton
    foton
    извиняюсь, смотрел на danfos.ru, там тепловых насосов не представлено
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Эта революция называется КОНВЕКТОР. Работает при -200 с СОР=1.
    И выдаёт хоть 100градусов на литр.
    Стоит 50долл за киловатт.
    А там про что?
  15. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    PipilatsMotors
    Там про устройство которое тянет тепло из воздуха.И дает 55 градусов теплоносителя вплоть до минус 20 за бортом.
    И что оно окупится за 5 лет!
    Я вот трачу около 8тыс в год на дрова на отопление.
    Я прям щас бегом побегу покупать их устройсво если оно стоит 8*5лет=40тр...просто подарок на рождество какойто.:)
