1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Температура кипения не может быть выше температуры воды на выходе из испарителя. Допустим, из скважины в испаритель заходит вода +5с, охлаждается до +1с, следовательно температура кипения должна быть ниже чем +1с, так как теплопередача теплообменника меньше идеальных 100%.
    А меньше это на сколько? Понятно, что пляшим от двух условий: как можно выше поднять температуру кипения для увеличения СОР. Для этого надо как можно больше увеличить площадь теплообмена у теплообменника. Но это дорого, поэтому находим примерный компромис.
    Например, у хороших тепловых насосов, которые не жалеют на цене теплообменников, температура кипения меньше температуры уходящей воды на 2 градуса. В вашем случае это -1с.
    У дешёвых ТН которые экономят и на теплообменниках, перепад 3 градуса. Следовательно, температура кипения на 3 градуса меньше вашей уходящей воды = -2с. Экономим на теплообменниках, проигрываем на СОР.
    Перегрев на конденсаторе и температура конденсации расчитываются точно также. Но в случае с программкой Копеланд, требуется вводить не температуру конденсации, а именно температуру уходящей воды.
    Наверно, как то так, но могу и ошибаться.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Подскажите кто нибудь, насчет теплового мешка под домом! Счас пол в подвале собираюсь бетонировать. Есть ли смысл положить под пенопласт трубу? Сколько тепла это даст ( пол 50м2) ? Есть ли вообще смысл заморачиватся с этим ? Кто, что думает?
    Пол ниже уровня земли 2,4м правда только с трех сторон.
  4. vkis
    vkis
    vkis
    хороший мешок, будет очень эффективно качать тепло из самого дома
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    по веткам ТН был вариант скважин в гараже, делались методом вдавливания гидравлическим домкратом, метров до 20 кажется. С Вашей площадью получится достаточное число скважин. + в том что работает глубина, а не поверхность. Конечно придется подумать как утеплить и сделать сам пол, дабы остался доступ к скважинам. Либо после проверки давлением залить все...
    А контур под полом - если гараж отдельно стоит, либо в виде холодной пристройки, наверное можно. Конечно с этой площади много не насобирать.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    не реклама)) так..зацените дизайн наших ТН
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Может я старомоден уже совсем, но помоему с дизайном Вы перегнули, что нибудь попроще, попрямоугольнее в аккуратном корпусе из алюминия например, мне было бы милее!
    Дизайн кстати имеет большое значение, можно и отпугнуть им клиента и привлечь!
    Вы уж извините я просто к себе примеряю, вот у меня ТН будет в подвале, это ж Нло какое то перед стартом! И гармонивать ему там с чем?
    А что нибудь попроще, подубовее в самый раз бы, пиво на него поставить, воблу слегка отбить!
    Хотя как говорится, на вкус и цвет. . . :)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :):):)спасибо Старина! вот как Вы сказали, такой корпус имели старые машины до этого. но всем как всегда не угодишь,последнее время часто слышали-"примитивно рубленный дизайн для такой стоимости", хотя исходили от Виссмана, поэтому в этот раз взяли равнение на французский Сиат..:)]
  9. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Если не секрет, покупаете готовые или заказывали разработку пресс-форм?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    без секретов. отдали за изготовление пресс-формы штуку зелени, но ш:)лифовка" заняла все же немало времени
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зато своё и красиво.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да, всеж серийные машины))
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ой, тот что побольше и на коврике - смахивает на системный блок. Давно хотел спросить - где такие штуки продаются? И сколько чтоят?
    Я уже устал читать описания европейцев, какие там фичи и тд - цена просто убивает. Делают почти все, кто имеет отношение к котлам и воде - а цена как у космического аппарата.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да,системник и взяли за основу):)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    как купить это чудо? - только не говорите что оно от 6 КилоЕвро стоит, НЕ НАДО, хочется верить что гуманно.
    То что вы наладили выпуск этих девайсов - просто чудо
