1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Strix Rufus, я и сам раньше был связан с монтажами и ремонтами бытовых кондиционеров. Так из виденных мной 40-50 компрессоров сплит кондиционеров, только единицы обладали нагревателями картеров. Обычно, в комплекте они практически всегда встречались у York. Остальные предлагали лишь кит-комплекты, типа если надо устанавливай сам. Поэтому многие модели позиционировались до +5/-5с эксплуатации по наружному воздуху.
    Врочем, давайте посуществу. Если 30 ватт, то конечно, это немного. И установить можно. Приблуда стоит около 20 евро. Да и тепло от неё, в конечном итоге, уйдёт в теплоноситель. Спасибо, буду бдительней.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зачем 20 евро отдавать, спросите у того же человека что и компрессор покупали, думаю купите за копейки б/у. У меня например их разных с десяток. Тоже хочу заметить что подогрев картера встречаеться менее чем у половины кондиционеров.Может мне просто такие попадались
  3. Strix Rufus
    Strix Rufus
    Strix Rufus
    UA
    Так Вы сами ответили. Нагреватели картера устанавливают солидные производители, или те, кто покупает компрессоры у солидных производителей (там нагреватель в комплекте).
    А наиболее часто встречающийся тип компрессора у бытовых кондицинеров - ротационник в обычных режимах эксплуатации нагревателя не требует. Вот его вы и не видите.
    А насчет покупки, nick16374 прав. У меня тоже такое добро в мастерской без дела валяется.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А вот вопрос: понятно, что обычный воздушный сплит стоит в разных помещениях. Наружный наулице, где может быть и -20с. Внутренний в тепле при +20с. Фреон в картере компрессора сконденсировать может.
    А вот в водо-водяном тепловом насосе - Конденсатор +35с, испаритель +5с.
    Может ли выпасть фреон в жидкость в компрессоре?
    Лучше включать водяной насос прокачки испарителя чуть раньше включения компрессора, чтобы испарить жидкий фреон?
    Или выключать позже выключения копрессора?.. или одновременно?...
    Что-то запутался я...
  5. vkis
    vkis
    vkis
    прошу прощения за вопрос не по теме. Просто понимаю что в этой теме спецы по теплообмену. как организовать теплообмен с теплоаккумулятором водянным на 4 куба с системой отопления? через теплобменник в виде спиральных медных мотков некрасивых помещенных в емкость, либо с помощью выносного заводского паянного теплобменника. Больше нравится вариант с заводским, но боюсь что для него потребуется большая скорость потока отдающего контура. чего не добиться обычным циркуляционником
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
  7. vkis
    vkis
    vkis
    у меня прямо на этой странице висит реклама теплобменников alfa laval например
    на 4 куба, самосваренный из мет листа, по тепловым рассчетам мне такой объем нужен
  8. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Вы определитесь, какую мощность теплообменник должен отдавать/принимать, вот оттуда и плясать надо...
  9. vkis
    vkis
    vkis
    15 квт ч должен отдавать
    температура в аккумуляторе 80-85. в подачу в систему должно 50 быть
    просто не представляю как витки крутить из медной трубы, как ее подвешивать там, как ее сквозь стенку бака пропускать. с точки зрения сборки паянный пластинчатый выглядит интереснее.
  10. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Теперь киловатт в час переводим в ватты (делим на время). Так, глядишь, и сконструируем чего... :((
    А насчет паяного я бы не был так оптимистичен. С точки зрения очистки разборной, ИМХО, рациональнее. Если, конечноо, в системе нет водоподготовки...
  11. vkis
    vkis
    vkis
    есть водоподготовка
    минис в выносном в том что нужно насос ставить дополнительный. кот из ТА воду гоняет. есть еще аргумент против выносных. Все заводские ТА идут с внутренним спиральным теплообменником. не зря же?
    ну просто не могу я спокойно смотреть на телообменник скруженный на бочку и подвешенный на веревочках в баке!
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Да, и с лючком, через который можно Кархером более-менее это все почистить...
  13. vkis
    vkis
    vkis
    или объясните как нормальный теплообменник спиральный сделать и разместить в баке, выполнить проходки теплообменника через стальной бак
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Так кому и кобыла невеста... Вон народ чугунные батареи в бак запихивает в качестве теплообменника, и ничего, работают...
    По трубам могу сказать две вещи: круглая труба с точки зрения теплообмена - самая хреновая форма... И если будете завивать трубу в спираль, постарайтесь сделать так, чтобы трубки по вертикали не находились друг над другом (т.е. навивайте не на цилиндр, а на конус или что-то подобное).
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    интереснее, тока сами al-цы не очень их любят... много за что...
