1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, у Вас получше. Весь первый этаж отапливается. Да и запас хороший. А что у Вас за котёл?
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    бакси луна 3, жалею что сразу не взял конденсатник, хотя никакого кондесата пока не заметил (любят на проф. форумах попугать про низкотемп. коррозию котла, но если производитель даёт режим 30-45 как стандарт, значит он об этом подумал), расход 15-20 м3/день на 170 м2, газосиликат 30см+облицовка.
    Ждемс морозов, а их po-em
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    получается, если расходовать 15-20 кубов/день, то это = 450-600 куб/мес.
    т.е. на буржуйские деньги по 400 долл/1000куб выходит около 180-240 долл/мес - это то, что и нас ждет рано или поздно... да на 6 месяцев = 1000-1400 долларов за отопительный сезон...
    не так уж и много кажется
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У нас газ в два раза дороже. Так что не придел.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    у вас газ по 800 долл за тыщу кубов?
    вау... тогда да, ТН за пицот баксов - реальное геройство
    вам бы ещё ветряк на 2-3 кВт и вообще - счастье
    респект и уважуха
    а у дедмароса почта переполнена, ИМХО
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ой, не уверен на счёт оптовой цены, но отпускные цены потребителю у нас в Латвии сильно завышают.
    Для потребителя до 500 кубов газа в год цена - 0,76 евро куб.
    Для потребителя от 500 до 25000 кубов газа в год цена - 0,51 евро куб.
    (через пару месяцев обещают повышение на 20-25%)
    Сжиженый газ - 0,54 евро литр.
    (почти уже как природный газ. чуть упало вдагонку за нефтью) :)
    Электричество - 0,10 евро киловатт.
    (через пару месяцев обещают повышение на 20%)
    Так, что у нас с газом совсем заморачиваться смысла нет. Подключение всё съедает. А выгоды особой нет (Привет Гаспрому и от нас).
    Поэтому на газе только староподключенцы, да мощные объекты которым с альтернативой никак.
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    газ у вас выходит около 700 долл за тыщу кубов, а свет - около 0,135 долл/Квт*ч
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Там Капасити Дата на 39/35 и 54/50, а греть может до 74С, температура обратки устанавливается на пульте управления с шагом 1С.
    Я как раз сейчас решаю проблему как снять 9кВт через теплые полы.
    Получается что в максимуме по 100Вт с М2 и подачей 39С.
    Теплые полы проектируются под ТН.
    Теплые полы только на первый взгляд вещь простая , на самом деле куча подводных камней.
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    подача в 39С ни о чем не скажет, главное какая будет дельта, проектируют для дельты в 10 градусов, на практике бывает только 5-6, после полного прогрева стяжки т.е. теплосъем в 2 раза меньше проектируемого.
  10. Холодильщик Ч
    Холодильщик Ч
    Холодильщик Ч
    Гость
    1,3 Квт электропотребления и 6,2 кВт по теплу - это Супер !?
    Не разместите ли ссылочку - что за чудо такое ?
    На самом деле - искренне заинтересован. Для всех форумчан - обещаю проверить и обнародовать свое мнение по заявленным харакетристикам.
    Касательно характеристик: если вода +7 на входе и +2 на выходе, то температура кипения должна быть эквивалентна -10, не выше (иначе уж очень большой теплообменник нужен).
    Далее, стандартный проект теплоснабжения подразумевает температуру на выходе из батарей около +50, опять же, давление конденсации должно быть эквивалентно температуре насыщения около +55. Таким образом, смотрим СОP компрессора в режиме -10/+55 и потребляемую мощность.
    Коэффициент преобразования (отношение тепловой энергии к потребляемой мощности) будет К=(1+СОР)/(1+(Pнасоса+потери)/Pкомпрессора).
    "Холодильщикам" известны пока только системы с СОР около 3, т.е. на К около 4, на 1,3 кВт электроэнергии выдать 6,2 кВт тепла - это чудо какое-то, либо данные для межсезонья, воздушный теплоноситель с Твоздуха=+10С (то же можно отапливать. теплоресурс - воздух, при Твоздуха = +5 ситсема накрывается и перходим к грунтовым водам).
    Данные приведены для компрессора с экономайзером, стандартному поршню или спиральнику такого не светит. См. программу Copeland Select, приведенную автором темы.
    Буду черезвычайно признателен за сылку на данные по компрессорам Mammooth LC-024 или LC-036 - при подтверждении заячвленных данных это - "золотое дно", всех "обтеплонасосим" поголовно по сходной цене.
    И это - где купить подскажите ?
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    https://www.forumhouse.ru/threads/23156/page-3
    Даже бумажечку пркрепил
    Мне нужна дельта 4-5С и 2М3 в час суммарно через все контуры (для 9кВт) .
    2 куба прокачать не проблема, проблема что бы это тепло выделилось в воздух!
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Наш форумчанин установил себе такой. Вот ссылка. Там есть внутри и ссылки на российский сайт Маммута.
    https://www.forumhouse.ru/threads/12278/
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если сверху стяжки будет плитка, то выделит и побольше.
    У меня плитка весь 1 этаж, дельта доходит до 7.
    А вот если ламинат или паркет
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    На самом деле не так уж и сильно отличаются.
    Тут не разборчиво, найти бы этот график в оригинале!
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вот Нашёл ,,,
