1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ну, и недопущение заливания компрессора при старте после длительной стоянки.
  2. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Смотрел по инету подходящие теплообменники ( ALFA LAVAL ACH 50) -цена правда не маленькая! А что можно подобрать на замену с такими же или приблизительными характеристиками?
    Ну что бы цена была более демократичной?
    Слышал вроде что теплообменники фирмы GTC-Solar неплохие по цене качеству. Но что то не нашёл кто у нас в Украине их предлагает.
    Я так думаю, что одним из обязательных условий перед запуском компрессора, является запуск гидроконтура.(по аналогии с чиллерами).
    Обязательным также я считаю установка обратных клапанов, а также лирообразных затворов.
    Установка подогравателей картера, -отчасти решает эту проблемму.
    Я бы скопировал полностью схему гидроконтура теплового насоса одного из ведущих производителей, но не жалел бы денег на нормальные и качественные узлы.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Альфа Ловаль это похоже самое дорогое на рынке.
    Я себе купил GEA WP530 (525x124) на 34 и 40 секций. Цена соответственно 338 и 374 евро. Но это Германия и цена не маленькая полюбому. Просто, надо брать из первых рук, и без непомерных накруток.
    А гидроконтур включается на минуту-две раньше компрессора и выключается на столько же позже. Так мне рассказал наш форумчанин, имеющий промышленно изготавляемый ТН.
  4. boonky
    boonky
    boonky
    Минск
    привет всем!
    люди скажите, какого производителя и какой марки компрессор используете?
  5. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Движение хладагента в контуре теплового насоса, как по мне наиболее простая реализация теплового насоса с минимумом элементов.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, совершенно верно. Но нет перегревателя. Считается перегрев пара на +1с увеличивает эффективность установки на 1%. Хотя, Нибе и без того заявляет СОР в 5,0 при 0-35с. Где-то несостыковочка или?..
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да, без докипателя сейчас делать нечего,немодно)
    производители многие заявляют высокие параметры своих машин, а 2загоняешь" ее родимую на стенд и.. миф рассеивается
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Обычно для теплового насоса ставится Копеланд. Вроде, есть Хитачи специально для этой цели. Но внятного буклета или программы подбора у них нет.
    Берите скрол для системы кондиционирования, если не найдёте специфичный.
  9. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Поставь ресивер на сливе с кондера. СтОит не так уж, чтобы, но зато не будешь привязан к заправке с точностью до грамм. Если серийные не ставят, так это борьба за дешевизну в массовом производстве, правит бал себестоимость. Сваркой ведь владеешь? Кстати, хочу сделать себе мобильный вариант сварки.
    Агавские комплекты самые маленькие все же не такие уж и маленькие. Думаю приспособить баллоны цельнотянутые из-под советских огнетушителей углекислотных, по-моему они 5-литровые были. Как думаешь, Кулибин?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вопрос сварки актуален и для самого. Возможно, буду брать апарат на прокат.
    А как кислород заправлять в баллоны собираешься?
  11. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Не проблема, на судоремонтном заводе заправляют
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Такие баллоны мне кажется могут отказатся заправлять, хотя в нашей стране все возможно!
    А зачем Вам газосварка? У меня друг кондиционерщик всю жизнь с маленькой какой то горелкой на баллоне ходит плюс твёрдосплавный припой какой то.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вдруг кому пригодится для управления ТН, штуковина гибкая, может с компа управляться, там ссылки на статейки с применением. И стои недорого.
    https://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня в гараже стоит большой кислородный балон, на нём переходник. Заправляю двухлитровые балоны для горелки без проблем.
  15. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Совершенно верно, при наличии армированного шланга высокого давления. Заправляете без редуктора? Более 12 кг редуктор не пропустит. А ацетилен? Тут посложнее будет, из баллона много не возьмет, он там растворен в наполнителе и ацетоне. Хотя, для меди хватит кислород+пропан. Температура горения смеси ниже, чем у О+ацетилен, но на таких диаметрах оно даже и лучше, припой не пузырится, если только не Ag, но он нужен то только для ТРВ и соленоида. А так фоско 705 - отличная штука, проверено-мин нет.
