1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    неплохой вариант)) изготовить для ПНД32 наконечник, пробросить трубу туда-сюда, ну и остальные причиндалы для БКшки сделать,чтоб грел)) для гаража если хватать тепла не будет, еще одну БКшку приделать их же валом вроде
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Только у БК один минус. Большое энергопотребление при малой производительности.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    на безрыбье и рак рыба))
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    держу книжицу в руках по тепловым насосам,тут написано: электрическое отопление имеет энергетическую эффективность начальной энергии 35%, газовый котел(конденсационный)и отопление горячей водой-95%, тепловой насос с электрическим приводом-110%, тепловой насос с приводом от газового двигателя-150%. Вот мне интересно, действительно ли тепловой насос,собраный собственными руками,будет экономичнее обыкновенного электрокотла?
    И почему большинство,находящихся здесь, использует в качестве низкопотенциального тепла воду из скважины? Ведь ее надо куда-то девать!
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    "Вы огласите весь список, пжста!"
    Что там принимают за "начальную энергию"?
    И по какой формуле считают "энергетическую эффективность."?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Я не был готов к таким вопросам.:)
    Начальная энергия- это то ,что преобразуется в тепло,каким-либо устройством!(о как завернул!:)) любой источник энергии-есть начальная энергия(электричество, жидкое топливо, твердое топливо, газообразное).
    Использование теплового насоса,само по тебе является энергоэффективным. Но тепловые насосы,в качестве движимой силы, могут использовать все виды энергии,и судя по этой книжке, самым эффективным является тепловой насос с газовым двигателем.
    Полезный энергетический эффект прямопропорционален произведению коэффициента преобразования на затраченную энергию.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Тут явно какие то непонятки.
    Начальная энергия вещества (жидкое топливо, твердое топливо, газообразное) - называется энтальпией.
    А электричество - это чистая потенциальная энергия.
    Хочешь в тепло преобразуй, хочешь в движение.
    Получается литр пряников.
    Движущей силой компрессора теплового насоса может быть хоть ветряная мельница,
    вместо молоть, будет крутить.
    Вы с какой целью интересуетесь?
    P.S.
    Тепловой насос не производит энергии, он её переносит из одного места в другое,
    расходуя при этом обычно электричество , на работу компрессора.
    Если электричества нет , то крутить компрессор можно чем угодно : газовым двигателем, дизелем, или ветряной мельницей, например.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Странные у Вас какие то цифры, непонятные, коэфф.преобразования, СОР у электрического теплового насоса от 2,5 до 5 помоему, соответственно во столько же раз он и будет экономичнее обычного электрокотла! Разве этого мало?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Это я вам привел данные европейского экономического сообщества,которое определило энергетическую эффективность использования исходной энергии(91год).
    Собственно но этим данным видно,что тепловой насос с электрическим приводом почти в три раза эффективнее электрического отопления.
    Но теория теорией,а на практике как?
  10. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    какая должна быть дюза ТРВ.для 1.5квт роторного компрессора
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Сейчас уже 4 и больше.
  13. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    как вы смотрите теплообменник труба в трубе пнд 32 на16 медная,длина16м.теплообменник розделил на 2нассоса, один отбирает холод на две скважины,а другой из двух более теплых.прогревает вход в комрессор.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А кто-нибудь считал сколько надо будет платить за электроэнергию,используя тепловой насос, и за газ, используя газовый котел с кпд 96% ? Дело в том,что начал строить дом, но не выбрал чем буду отапливать.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С одного кубического метра природного газа (если он есть!:)) получают помоему около 8 кВт тепловой энергии.
