1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    А как тогда Газпром вообще кому то там умудряется продавать газ?
    Там наверное напряжёнка с насосами?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Стереотипы правят пока. Прошлой зимой вообще сжиженый и природный газ были в одну цену... Но помаленьку всё встаёт на свои места.
  3. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А прикиньте в сравнении с конденсационником с КПД порядка 110 %... Тут уже и подумать следует... Ибо дешевле, правда, чуть-чуть, но все же...
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Как дешевле то?
    1 куб газа это 9кВт = 0,04 за 1кВт тепла
    1 кВт это 4кВт тепла из ТН = 0,027 за 1кВт тепла
    Видимо подключение газа бесплатно?
    У конденсатника 110% это от низшей теплотворной способности газа,
    а декларируют по высшей.
  5. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Не, это у Вас КПД теплового насоса 400%. Я на 300% считал, тогда почти одинаково получается...
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Меняешь батареи на тёплые полы и будет 400%
  7. DmiK
    DmiK
    DmiK
    Армавир Краснодарский край
    возникли вопросы
    - у сплитов при установке откручивается какой то клапан и система заправляется фреоном из резервуара заправленного на заводе ... только вот не понятно одно- ведь иногда длинна трубок бывает довольно большая.. ну метров 2, 3, или 8 например. получается что давление в системе может измениться что повлияет на СОР ?? или нет ?
    --можно ли опускать телообменник от внешнего (и внутреннего тоже .. только его совать буду в бак для раздачи по СО)) блока внутрь ТА в том виде в каком он есть (предварительно увеличив длину подводящих трубок чтоб их хватило для монтажа в ТА ) ? или надо делать теплообменник новый с расчетом что он будет внутри работать в воде а не в воздухе как расчитан ? не слишком ли узкие щели для нормального протока воды ?... ведь воздух то проходит намного легче .
  8. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Воздушный работать будет в воде не хуже, потому что плотность воды в сотни раз выше. А вот водяной на воздухе конечно потребует дополнительного оребрения, большей площади и более плотной навивки. Короче другого теплообменника.
  9. DmiK
    DmiK
    DmiK
    Я понимаю что теплообменники расчитаные на воздух будут в воде лучше теплообмен производить... по идее... но между ребрами маленькое расстояние -расчитаны они ведь на воздух..
    меня интересует -не будет ли?? вода слишком медленно проходить между ребрами которые расчираны на проход воздуха а идти будет вода...что приведет к ухудшению теплообмена?или не приведет?? и еще может образоваться что то типа накипи на ребрах и окончательно забить зазоры??
    вобщем делать новый теплообменник с рачетом чтоб вода спокойно проходила через него, или засунуть родной от сплита внутрь ТА? и все будет зашибись
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Вода и при медленном прохождении сразу передаст тепло по причине огромной плотности. Чистая физика.
    Накипь и мусор конечно возможны. Теплообменники как и радиаторы забиваются накипью сильно, но только при постоянном притоке внешней воды. В замкнутом объёме будет только ржавчина, а соли единожды выпадут в осадок и их можно будет профильтровать.
    Или воду кипятите.
    Можете просто антифриз использовать. Он не имеет большого объёма осадка.
  11. DmiK
    DmiK
    DmiK
    Вобщем надо просто воду постараться перед заправкой в систему прокипятить чтоб выпали лишние соли в осадок и где нибудь в системе трубопроводов поставить фильтр предусмотрев возможность его чистки(пускать воду в обход на время чистки)
    вот только пару кубов прокипятить веселуха будет ))
  12. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Достаточно примитивный отстойник сделать со сливом отстоя в нижней части водяной системы. Или заполнить систему антифризом.
  13. DmiK
    DmiK
    DmiK
    антифриз отпадает. в системе минимальная температура будет +5
    вход в ТН +12 выход +5 +4 ... зависит от того сколько получится снимать дельту.. хотя если удастся подобрать компрессор и сделать систему чтоб дельта была градусов 15 было бы шикарно ))
    просто у меня есть источник тепла литров 200*час с температурой около +60
    в дальнейшем будет больше .. но пока исхожу из этой мощности.
  14. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    На мощных сплитах и 20 м бывает, на VRF-системах до 50-и, берутся таблицы и дозаправка по весАм, как рекомендовано производителем, или по давлению всаса, если весов нема, но тут уже надо знать, чтО должно быть (в зависимости от наружной и внутренней устоявшейся темп-ры).
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    DmiK
    не проще ли без ТН, обычный теплообменник (+ ТА на сглаживание температуры) и все это на теплый пол... у Вас же получается готовый по температура воды для обогрева
