1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Но всё же на 50% при шаге 15, кафель больше отдаёт.
    Примерно так и предполагал.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Прикинул себестоимость энергии от использования моего ТН:
    Природный газ: 1м3 9,96 квт.ч. 92% кпд - 0,051 у.е. за 1 квт.ч.
    Сжиженный газ: 1литр 11,42 квт.ч. 91% кпд - 0,053 у.е. за 1 квт.ч.
    Тепловой насос: 1квт.ч. 3квт.ч. 98% кпд - 0,031 у.е. за 1 квт.ч.
    Это при условии реального приобразования 1 к 3.
    В принципе я доволен!
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ага, так и есть. У нас стоимость природного газа в Латвии приблизилась к цене сжиженого газа. Такова политика монополиста - поставщика природного газа. Что интересно, поставщик и продавец тоже одно лицо. Предприятие контрольный пакет которого своими корнями уходит к российскому Газпрому.
    Со сжиженым газом проще. На рынке около 5-6 фирм, поэтому цена косвенно привязана только к мировым ценам на нефть.
    Поэтому париться с подключением природного совсем не приходиться - не рентабельно! :)
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Сегодня померял температуру воды добываемую из скважины.
    Оказалась +8,4с! Шикарно.
    Для сравнения рядом в канаве +3,2с.
    На выходе из испарителя моего ТН сейчас постоянно держиться +4с. Так, что запасик есть. Жду холодов.
    На связи!
  5. Холодильщик Ч
    Холодильщик Ч
    Холодильщик Ч
    Гость
    +60 по воде для ТН вполне достаточно.
    Фреон: 404, 22, 407
    При более высоккой температуре в Отаплоиваемом помещении есть риск нанесения ущерба здоровью людей.
    Более высокие температуры применяются для прмежуточного теплоносителя (ЦТП, мини ЦТП и т.п.)
  6. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Выше в теме по поводу больших пусковых токов. Данфосс сделал для копеланда софт, старт. мощностная линейка в зависимости от мощности компрессора.
    По сути, тиристорные блоки. Управляемое насыщение, р-н перехода и т.д. По мере достижения пусковым током рабочего номинала, переходы полностью шунтируются, т.о. пусковой всплеск по току гасится в течение нескольких милисек. Я их ставлю в наружные блоки ТН воздух-вода.
    В теории они призваны, помимо прочего, обеспечить более долгую жизнь компрессору. Самим экспериментировать не советую, там есть подводные камни, возможен обратный эффект. Копеланд выставлял очень жесткие требования по быстродействию для элементной базы.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, устройство актуальное. С напругой у многих проблеммы. А в каких примерно стоимостных рамках лежит это усовершенствование?
  8. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    А какой температуры теплоноситель в городских квартирах должен быть? Ну пусть и теоретически? Как раз около 60?
  9. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    от 60 еу. те что я использую-трёхфазные, не знаю, есть в природе однофазные или нет
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь я с вами абсолютно согласен, высокая температура-это опасно. а порой бывает зак просит 70, вот и сейчас в условиях тендера прописали- температура теплоносителя +65 и.. делаем машину на 134м:)
  11. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    В начале темы: "...Ляпсус номер 1: По старой памяти думал, что на бытовых сплит системах ставятся только компрессоры Скрол типа (спиральные). Мой же оказался поршневым... (Выглядит чуть овальным и внутри болтается обмотка двигателя). Плохо, но не смертельно..."
    Это не плохо, это нормально. Так устроен поршневик, статор электродвигателя привода компрессора внутри корпуса подвешен на пружинной подвеске, поэтому и "болтается".
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, спасибо, я это понял. Просто сетовал, что поршневик, а не спиральник.
    Всёж поршневой более шумен, стартовый ток больше, меньше кпд, и срок службы. Следующий точно будет спиральник. И скорее Copeland, так как имеет устройство разгруженного пуска.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Друзья, дошло дело до подключения, и сразу возникли вопросы:
    1) ТН меняет работу с обогрева на холод кнопкой с пульта. Следовательно теплообменик который грел - теперь охлаждает, а тот который охлаждал - греет.
    Вопрос: правило теплообмена встречными потоками в теплообменниках сохраняется или нет?
    2) Сколько мы потеряем в дельте Т если запустим поток первичного контура в обратном направлении?
    3) Тепло выделяемое компрессором как снимается?
    Всегда ли оно добавляется к теплу конденсатора?
    Просветите плиз.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    PipilatsMotors
    1) Там должен стоять холодильный 4-х ходовой клапан с сервоприводом.
    Теоретически подключить с условием противотока не составляет никакой трудности. Так как это логично, то думаю так и подключают. Не одного ТН сам не разбирал, практически подтвердить не могу.
    2) Как помню по данным учебника Польмана, в условиях прямотока снижение теплосъма порядка 12-15%. Хотя не уверен, что на практике это будет именнно так. Наверняка, теплообменники подобраны с небольшим запасом.
    3) Тепло выделяемое электрообмотками компрессора охлаждается фреоном. Следовательно, он нагревается, и далее переноситься в конденсатор, где отдаёт своё тепло теплоносителю отопления. Каких 10-15 процентов конечно теряется, и по средством конвекции распространяется в близлежащее к компрессору пространство.
    Видел как опцию, что-то типа кофточки к компрессору из дермантина с ватином. Снижает 10дб по звуку и тепла задерживает чутка. Хотя не критично. Совсем малы там потери, да и на дело. Всё равно котельную отапливать надо. :)
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Так оно и есть
    То есть практически мы этого не заметим.
    В общем то вопрос можно перформулировать так:
    Меняет ли направление движения фреон в каждом теплообменнике, когда мы переключаем с тепла на холод.
    Если меняет то тогда правило встречных потоков выполняется в обоих случаях.
    Если нет то только в одном.
