1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Всем спасибо, со скважинами более менее понятно, кроме забора воды на быт, в наступающем году пробурю себе скважину, но у нас это 40-50 метров(песочная), просто этим вариантом на всякий случай интересуюсь,
    а дебет минимально достаточный для 5 квт тепла + бытовые нужды, так на всякий случай, никто не подскажет?
    Надо будет считать все варианты, но бурить вторую для слива, вроде дорогое удовольствие получается.
    Мы помоему так и не поняли друг друга,:( при переливе, если дебет у скважин нормальный и зеркало не будет падать сильно, то вода сама и замкнет контур!энергия уйдет только на прокачку, а подьем и опускание компенсируют друг друга!
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Дак по теплу считать просто: 1 куб в час даст примерно 1 кВт при охлаждении на 1 градус. То есть либо гонять 5 кубов в час, охлаждая воду на 1 градус, или гонять 1 куб в час, охлаждая ее же на 5 градусов. Вот так как-то... :)
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тепла или холода? Какова минимальная температура воды в марте из скважины?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    5-6 по теплу, по холоду да меньше получается, не помню сколько он там, я ТН из самого маленького компрессора буду наверное делать ZH15К4Е.
    Температуру кто ж ее знает, если позже марта пробурю(а это так наверное и будет), получается еще год надо ждать, чтоб все данные снять?
    А вода из скважины по температуре ведь лучше чем зонд или гор.слинк или коллектор? Правильно я понимаю?
  5. Admin
    Admin
    Admin
