1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Трудно сказать заочно. Может Вам просто крышку скинуть у своего апарата и посмотреть по трубам?
  2. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Направление конечно меняется, для того и существует 4-ходовой клапан,
    а как бы иначе происходила, например, конденсация (а значит съём тепла), - там где в другом режиме происходило кипение?
    могу выслать фото как он монтируется
  3. msa67
    msa67
    msa67
    Минск
    С интересом прочел тему. За ТН будущее, не сомневаюсь! Сам решил плотно заниматься их установкой. Но начинаю с освоения буровых работ, т.к. стоимость скважины сопоставима с ценой оборудования. Уже есть комплектная мини-буровая установка и кое-какой опыт (в смысле бурения).
    Плохо, что aparat2 побоялся лишних мест пайки и не установил "пипки", т.е. клапана Шредера на всасывании и нагнетании! Была бы точная информация о темпепратурах и давлении: и по испарителю, и по конденсатору. Да и ТРВ без подключения манометрического коллектора идеально не настроить!
    Я бы поставил вместо радиаторов фанкойлы. Гарантированный теплосъём даже при температуре подачи +30. Плюс охлаждение летом. Минус-шум, пусть и минимальный. Хотя у меня есть объекты с фанкойлами в спальнях, жалоб нет. А то ТН потенциально может обогреть весь дом, а приборы отопления (радиаторы) это тепло потребителю отдать не могут.
    Да и фильтр-осушитель в системе нужен обязательно. Тем более что, как я понял, контур не вакуумировался. Систему надо не только собрать, но и обеспечить ей надежность и ресурс!
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    msa67, спасибо за советы. На следующий раз конечно буду ставить манометры на испарение и на нагнетание. Теперь есть уверенность, что ТН пренципиально возможно сделать, а соответственно риск капиталовложений минимальный.
    Тоже думал про фанкойлы. Да хоть обычные внутренние блоки от сплитов повесить. А за место фреона запитать циркуляцию отопление. Пульт есть, температуру сами поддерживают. Единственное шум конечно. Пока в стадии размышлений. Жду морозов.
  5. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Использовать внутренний блок сплита вряд ли получится, по крайней мере без существенной переделки. У маломощных вход диам. 6 мм, выход диам.10 мм, расчитаны-то на давление жидкого фреона. Немного воды-то получится через шестёрку прокачать, если только перепаять и врезаться туда, где 10.
    Да и есть ли смысл? Насколько эффективно это получится, если учесть изначально низкую Т теплоносителя и ничтожный проток через такой диаметр при давлении в системе отопления макс 4 кг
  6. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Тогда уж и рессивер и отделитель жидкача и стекло после кондёра и заправлять не по давлению, а по весам и вакуумировать и варить под азотом...
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ага, плюс прессостат, электронный ТРВ, соленойдный клапан на нагнетании и кучу ещё всего, что рекомендует программа Копеланда по проектированию холодильных систем. Но тогда бы стоимость моего ТН приблизилась к стимости заводского, и весь смысл сборки бы пропал.
    Всё же задумка была как недорогово ТН самому, без заоблачных переплат. Пока концепция, пусть и с небольшими оговорками, себя оправдала. :)
  8. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Дык нет, я двумя руками за творчество, тем более такое результативное.
    Только вот что получается. Сам жеж пишешь, что будешь компрессор менять, контроллер другой искать и т.д. Где же тут экономия? По-моему, сверхзатратный алгоритм достижения цели! Или хотелось вначале убедиться, что это будет работать? А зачем же тогда тепловые насосы производятся сотнями тысяч штук по всему миру? Принцип действия, технические характеристики, экономическая эффективность, рентабельность, сроки окупаемости - это всё открытая информация, давным давно выложена на сотнях всевозможных сайтов.
    Мне кажется, понятие "сэкономить" очень плохо прикладывается к фреоновым технологиям. Не самая дешевая штука изначально. Сам знаешь соотношение цен на аналогичные изделия, например водяной и фреоновый клапан одинакового проходного сечения. Сэкономить возможно только на том, что делаешь всё своими руками. Но не на компонентах и соблюдении технологии.
    На днях ремонтировал установку, при монтаже которой была нарушена ента самая технология. Последствия были печальные. Наружная Т опустилась ниже 0 град и стало подклинивать иглу ТРВ из-за того, что на ней осела шайза из системы, несмотря на то, что стоял фильтр-осушитель. Оказалось, он не спасает от растворённой в масле окалины от сварки и со временем, при определённых условиях эксплуатации, это может вылезти боком. А система воздух-вода, на отопление. Хорошо, в доме был ещё норвежский камин с разводкой воздуховодов по всему дому, а если бы не было? Так стоит ли испытывать судьбу и случай?
    Предлагаю другой путь. Пусть медленно, но сразу так, как надо. Есть скромный результат.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Дошли до тестовых пусков.
    В качестве нагрузки подключили бак ГВС ATMOR на 110 литров.
    С 15 до 45 насос нагрел бак за 24минуты, из земли сначала шло 6 градусов, потом 5.
    Получается 9.6 кВт. Потребляемую мощность смотрели по счётчику.
    Чуть больше 2кВт с погрешностью +- лапоть.
    КОП в районе 4-х.
    Успеть бы сделать теплые полы до НГ.
    Да здравствует полная Мамутизация всей страны!
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    "Вода из земли", это имеется ввиду температура воды из замкнутого геотермального контура.
    Я насверлил 90 м скважин, в них вставил петли из 32-ой трубы ПНД, собрал все концы в коллектор и подключил к ТН.
  11. msa67
    msa67
    msa67
    Минск
    andres185
    Буровой станок разборный (общий вес 300 кг, самая тяж. деталь 60 кг), привод: эл\двигатель, бурение с промывкой (насос тоже электрический). Всего 5 кВт потребляемая мощность. Делают наши "кулибины" для бурения на воду. Глубина бурения до 50 метров.
    Буду менять двигатель (на мощность 4-5 кВт) и повышать мощность промывочного насоса. Причина: увеличить скорость работ. При существующих мощностях более 20 метров в день не получается.
    Могу скинуть фото.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    PipilatsMotors, не мало ли по объёму? Ведь и температура в нём всего +45с будет. Я вот думаю себе 200 литровый ставить, хотя и лишнего ставить не хочется. Поделитесь потом хватает ли воды, какие точки питаются водой и хватает ли температуры для комфортного омовения?
    А мне таким как раз скважину бурили. Притом в гараже, где высота потолка 2,6м. Забурили в доломитный слой на метр на глубине 12,5м. Плюс от машинного бурения - цена в 2,5 раза ниже. А если делать просто шурф без обсадной трубы, вообще наверно недорого.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    мы грели до 45 что бы замерить заявленную мощность, а атмор взяли, из того что было под рукой с известной ёмкостью. Вообще греет до температуры ГВС 70 градусов.
    На охлаждение просто зверюга, почти в два раза быстрее охлаждает.
    Но это видимо не понадобиться, 7 градусов из геотермального контура можно
    сразу подавать в фанкойл. затраты только на циркуляционный насос и пропеллеры в фанкойле.
    По поводу бака - есть такая проблема. ГВС работает только если работает сам агрегат. По этому летом с горячей водой будет напряженка.
    Я думаю сделать Бак для горячей воды по образу твоего конденсатора,
    ёмкость из нержавейки с медным теплообменником внутри.
    И вместо Тёплого Пола летом кранами переключать на этот бак ГВС.
    54 градуса вполне достаточно будет.
    Тогда Тепловой насос будет эффективно работать и летом и зимой.
    А Геотермальный контур как кондиционер.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а ведь и правда прикольно - установка для бурения на 100 метров стоит всего 134 тыр.
    и бурит 10 метров/час - это может очень-очень сильно удешевить стоимость скважин
    а вот можно ли после гидробурения установить в скважину контур - это вопрос, да и с бетонированием наверняка проблемы будут...
    но вопрос бетонирования скважины при этом остается открытым...
  15. msa67
    msa67
    msa67
    Минск
    10 м\час - возможно, но только в лёгких грунтах! При наличии камешков: 20 м\день, если не нарвёшься на реальный булыжник.
    Гидробурение как раз идеально готовит скважину для заглубления теплообменника, скважина стоит 3 дня и более не обваливаясь (если конечно бурили качественным буровым раствором). Тем же раствором (бетонитовым) и заполнять скважину, глушить после опускания труб.
    А если пробурить шнеком, даже не представляю, опустится ли теплообменник,может завалиться ствол, ведь обсадные трубы ставить нельзя!
    Желонка_ это инструмент ударно-канатного бурения, при промывке не используется. Мои знакомые ударно-канатную взяли, теперь не знают куда девать.
    Кстати,у нас буровики просят минимум 30 зеленых за бурение метра шнеком, а как опустить трубы-мол твоё дело.
