1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 31.08.08.
  1. msa67
    msa67
    msa67
    Минск
    В Белоруссии не растут таджики..
    А вообще нарыть 400 м траншей проще миниэкскаватором, вот они у нас растут. 40 баксов/машиночас.
    Но траншеи не всегда разместишь на участке. Да и теплоотдача от скважин лучше.
    Глянул ссылочку, тот самый станочек.
    А вот вопрос: 102 метра ?:что-то очень мало для показанного объкта.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Бурение это 80% на удачу. Как пойдёт.
    Я тыркался почти 3 недели.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Бурили подобной только Вологодского производства, Я брал в аренду.
  4. msa67
    msa67
    msa67
    Минск
    Мой вывод после бурения данной установкой: низкая эффективность из-за малой мощности. "Тыркаться 3 недели" для меня непозволительная роскошь.
    Сейчас устанавливаю привод мощнее в 2 раза, еще кое-какие доработочки. Весной в забой! Кстати в Беларуси почти 90% грунтов пески, повезло с геологией.
    Кстати, по поводу повышения эффективности, только уже про теплонасос.
    Использование связки газ_газопоршневая мини-ТЭЦ_тепловой насос позволяет получать тепловой энергии в 2 раза больше, чем потенциальная теплота сгорания того же газа.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Мощности там достаточно. У Вологодской стоит редуктор помощней чем у Белорусской. Она закручивает штанги так что потом с горелкой %$;ен открутишь.
    Добавить мощности - это добавить проблем!
    Чтобы пройти жесткий грунт надо грузить(давить) массой.
    С мощным редуктором Грузили до Тонны сверху, так что колонна гнется, но
    потом резьбы летят между штангами и колонна обрывается.
    А достать колонну можно только с 10метров и задачка эта не для слабонервных.
    Если оборвётся ниже то уже не достать.
  6. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    а что делать в таком случае?...
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ставить маленькую ГЭС!
  8. msa67
    msa67
    msa67
    Минск
    Прибавка мощности нужна для увеличения скорости бурения, а не для проходки тяжелых грунтов. А замки на буровых штангах надо усиливать, что и сделал после горького опыта обрыва буровой колонны.
    aparat2 : Очень интерестно, не изменяется ли дебет скважины в ходе эксплуатации? Можно ли оценить состояние теплообменника контактирующего с водой из скважины, не появляются ли отложения и осадки, препятствующие теплообмену?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Дебет скважины думаю не изменился. Но он уменьшается когда на улице становиться устойчиво ниже нуля. Тогда температура выходящая из моего испарителя снижается с +4с до +3с. Когда температура на улице снова повышается, температура воды также возвращается на +4с.
    По поводу отложений. У меня вода с большим содержанием железа. На унитазе, например, если не мыть то за неделю образуется сплошной ржавый налёт. Но как меня проконсультировали, железо выпадает в налёт только при контакте с воздухом. В закрытом испарителе, вроде осадков выпадать не должно. Да и температура там совсем низкая. Хочется верить. Но проверить никак не могу. Это надо разбирать всё, в том числе и фреоновую систему. Снижения работоспособности пока не наблюдаю.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот, и подходит к концу декабрь. Засёк расход электричества.
    Получится за декабрь я его съем 550 киловатт. -50 киловатт примерно на бытовые нужды. Итого в остатке на отопление 500.
    Обогреваемые площади так и остались:
    1. кабинет: 13 кв.м. (+18с)
    2. ванна: 6 кв.м. (+18с)
    3. спальня 17 кв.м. (зимний режим +9с)
    4. 1 этаж 28 кв.м. (зимний режим +5с)
    Вроде не плохо.
    К апарату совсем не подхожу. Правда выставил температуру теплоносителя побольше. А то на мои размеры радиаторов нехватает. Сейчас включается ТН при +40с. Отключается при +54с.
    Нареканий и поломок небыло. Единственное один раз не запустился и выбило автомат. Думаю, было отключение напряжения на пару секунд. Поэтому он и глюканул.
    Морозов более -4с пока небыло. Поэтому отчет маленький.
    На связи.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Из этих цифр , Я наблюдаю явную засаду с тепловыми потерями дома.
    500киловатт электроэнергии, это с COP=4 будет 2000кВт тепла.
    Делим на 30 и ещё на 24, получаем 2,8кВт/часа.
    Если предположить что средняя температура за бортом была около 0,
    а дома +18, то получим 155Вт/градус для площади 64м2.
    Если ещё учесть что 45м2 находятся в режиме стенд бай (зимний),
    то это просто очень плохо.
    Для сравнения: У меня 150Вт/градус для площади 140м2 и это то же не отлично .
    Отлично 50Вт/м2 при дельте 50. (+ 20дома и -30 за окном)
    Или 1 Вт/градус*м2
    Изходя из приведенных тобой цифр выходит больше 4 Вт/градус*м2.
    Надо срочно утеплять дом!
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Трудно сказать. Как писал выше у меня эти помещения имеют до 6 сторон с выходом на неотапливаемые среды. Плюс окна у меня большие. Люблю дневной свет. Подводы к радиаторам хоть и конденсатоизолированы, проходят через неотапливаемые помещения.
    Да и при реальной температуре теплоносителя 54/40 реальный COP будет не более 2,7-3 (У меня поршневой компрессор + считаю работу циркуляционного и подающего насосов.)
    Но спасибо за подсказку, поанализирую в этом направлении! :)
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А никто не просматривал возможность ломки земляного коллектора - горизонтального или вертикального? Каковы возможные последствия?
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Трудно сказать. Где я живу вопрос совсем не актуален. Недра очень устойчивые. Надо вопрошать у Деда Мороса (наш форумчанин).
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вот вот, - представьте, как эта гадость из контура в почву попадет
