Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus 300л
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Smith2007, 11.03.13.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В январе-феврале.
    2-ух метровых окон всего 2. 20 окон 1,4 * 1,7м. 2 лоджии. Остекление двухкамерное.
    Я не спец в отоплении, но на сколько я понял: при прямом протоке клапан открыт, если возникает обратный ток - клапан закрывается.
    Предполагаемые мной причины большого расхода:
    1. Стены очень сырые. В январе, когда монтировали потолок с него еще капли в углах капали. Шпаклевку закончили в первых числах января.
    2. Большая площадь остекления. С 8-ми окон сквозило сильно
    3. В цоколе (организован гараж с мастерской = 130 м2) подъемные ворота (DoorKhan) с калиткой. На алюминиевом профиле калитки снежная борода намерзала. Сквозит через ворота сильно.
    Попытаюсь решать поэтапно.
    Но утеплять фасад надо однозначно.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что за стена дома?
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Стена 2 силикатных кирпича и 1 красный пустотелый.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Смотрел теплопатери через сваю стену?
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    а как это посмотреть? и где?
    чем?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Расчет потерь, я думаю у тебя стена много тепла пропускает, на форуме есть темы по расчеты теплопотерь
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не смотрел полиуретановую теплоизоляцию?
  8. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Дабы не создавать тем, то по бойлеру Бакси 300литров. Электрическую схему подключения подскажите? Бойлер в комплектации без ТЭНа.
  9. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Походу 1вывод и 3ий это питание, и последний "земля".
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Чиповщик, не путай людей. Нет там ни какого питания на этом бойлере. 1,2,3 - это просто контакты реле. 4 - земля. 1 - общий, 2- нормально замкнутый, 3-тий нормально разомкнутый.
    Если подать на 1 и 3 тий питание, то при прогреве бойлера до установленной температуры (как только сработает термодатчик) будет КЗ!
    Схему подключения этого бойлера я приводил выше.
    Есть два варианта подключения бойлера к котлу.
    1. Регулировка температуры бойлера осуществляется на самом бойлере. При этом на котле ставим ручку просто на максимум.
    2. Регулировка температуры бойлера осуществляется с регулятора котла.
    Учитывая, что на бойлере нет ни какой электроники и термоэлемент там чисто механический то 2-ой вариант (регулировка температуры с котла) управления возможен только после того как замените термодатчик с механического на электронный. Контакты термодатчика нужно завести на котел и подключить вместо резистора (так написано в инструкции). Сам я этого не проделывал учитывая, что мне нужно резервирование на 2 котла я пошел по первому варианту - управление температурой бойлера датчиком самого бойлера.
    Если у Вас один котел то достаточно 1,2 контакт бойлера (4 -землю обязательно на бойлер завести) подключить к 5,6 клнтакту котла (рядом с резистором) (разъем для подключения программатора ГВС). Температура в бойлере будет устанавливаться регулятором бойлера. На котле нужно выкрутить ручку температуры ГВС в максимальное положение.
  11. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Smith2007, я так понял, что у Вас разводка труб по дому классическая двухтрубка (не лучевая)? А трубы какие, ПП?
    Аналогичный вопрос к Сергею2403.
  12. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Smith2007, у меня тут сантехники упираются, что типа пока питание не дать на бойлер, то типа внутри какие то клапана не откроются и вода не пойдёт через него. Поэтому и спросил, прежде чем подключать.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не особо разбираюсь в терминах. Есть контур подачи и контур обратки (Возможно это и называется двухтрубная классическая). Трубы полипропилен с армированием стекловолокном (по данным монтажников).
    Гони подальше этих сантехников. При подаче на этот бойлер напряжения в виде фазы и 0 - произойдет короткое замыкание. Есть автомат - его выбьет, нет - погорит термостат бойлера.
    Еще раз для "упирающихся сантехников" - в этом бойлере нет ни какой электроники и электрики. Нет ни каких клапанов и пр. элементов управления. У него есть емкость на 300 литров, змеевик внутри емкости и термореле (механическое). Все.
    Я впервые вижу этот бойлер но даже при поверхностном осмотре видно, что от термоэлемента идут не провода, а трубки. Само термореле имеет 3 контакта, которые легко звонятся любым тестером. Вращая регулятор температуры слышно как щелкают контакты реле.
  14. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Smith2007, всё, лючок закрыл, ничего не подключали, всё работает.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Smith2007, у меня похожая ситуация, но один котел. Т. е. нужно объединить Baxi Slim 1300 in с бойлером Baxi Premier Plus на 150л.
    Судя по инструкциям и вашей рекомендации, контакты 1 и 2 термостата бойлера подсоединить к котлу, имитируя срабатывание программатора ГВС (клеммы 5 и 6 разъема М2). А что с установленным на контактах 1 и 2 резистором? Я так понял, что его надо оставить. А удалить только в случае замены его на внешний NTC датчик. Правильно ли понял?
