Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus 300л
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Smith2007, 11.03.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Есть одна замечательная аббревиатура - RFTM. :)
    Все написано в инструкции к котлу - п. 9.3
    Smith2007, скажите, а часто ли приходится менять температуру в бойлере, т. е. насколько это востребованная операция?
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Резистор мы не снимали.
    Baxi Premier Plus на 150 схему не видел. Возможно она отличается от моей модели.
    Температуру в бойлере ни разу не менял. Однажды установил и все. А вот температуру в СО приходится частенько крутить. Планирую ставить уличный термодатчик.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Потек бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 300 :(
    Проходя в котельной обнаружил небольшую лужицу рядом с бойлером. При детальном осмотре оказалось, что по обшивке бойлера медленно сочится вода. Имеется вода в верхней части бойлера (в месте подключения отвода горячей воды). Вода сочится с каждым днем сильнее.
    На входе сетевой воды установлен редуктор, затем фильтр. Давление ХВ в системе дома было установлено на 3,5 кгс. (Давление в магистрали подачи воды в дома не более 6 кгс)
    Сейчас снизил давление на редукторе до 2 кгс и течь прекратилась или стала незаметной. Но при этом на втором этаже давление воды слишком низкое и набрать воды в ванную требуется около 40 минут :(
    Вопрос: Что может протекать в бойлере? Есть ли где схема конструкции бойлера? Верхний штуцер для подключения вывода ГВС в емкость бойлера вварен или на резьбе? Как снять обшивку с утеплителем бойлера?
    По поводу гарантии мне монтажник сказал, что надо будет отключать бойлер и пересылать в сервис-йентр бакси. На это уйдет не одна неделя и стоить будет не дешево ибо пересылка будет за мой счет.
    Думаю, что смог бы сам исправить проблему но не знаю конструкции и как его разобрать.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Расширительный бак есть в системе гвс?
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В системе отопления имеется расширительный бак. В контуре ГВС расширительный бак не устанавливали. Давление в контуре теплоносителя не меняется.
  6. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Ленинградская область, поселок Лехтуси
    Добрый День Помогите пожалуйста разобраться (чтобы не наломать дров !)
    Вопрос к бойлеру (BAXI PREMIER Plus -150)
    Дом не предназначен для проживания зимой и топить его котлом (не хочется дорого, и опасно)
    Предполагалось что на зиму система холодной и горячей воды будет сливаться НО Я столкнулся с подозрениями что в бойлере BAXI PREMIER Plus -150 нет слива и если сливать через вход водопроводной магистрали то внизу бака останется вода и при замерзании БАК РАЗОРВЕТ
    ТАК ЛИ ЭТО (спасибо за обсуждение)
    Всеволод
  7. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Уважаемые!
    Подскажите пожалуйста, каким образом подключить бойлер BAXI Premier Plus 200 к котлу Luna 3 Comfort 1.310 Fi. Приобрёл датчик приоритета контура ГВС и мотор трехходового клапана - комплект KFG 714111910. С установкой мотора и подключением к клеммам котла понятно. Не понял куда и как вставлять сам датчик температуры ...Где на бойлере гильза?
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На фото под пластиковой крышкой должна быть гильза. На 300 литровом бойлере там стоял термостат. Открутил его и вытащил из гильзы. Затем вставил датчик температуры.
  9. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Аналогичный вопрос. Я снял патрубок с нижнего входа и пытался тонким шлангом отсосать остатки воды. Ничего там не булькало... может там и нет воды? После слива?
  10. Вера_Паукова
    Вера_Паукова
    Вера_Паукова
    Сколько может проработать бойлер косвеного нагрева без магниевого анода т к вода стала с неприятным запахом Мне сказали что если опять поставитть магниевый анод то ничего не измениться нужно ставить титановый чтобы изменить качество воды но на даный момент нет материальных средств И посоветовали его просто убрать Кто подскажет а не придется ли через короткое время и менять сам бойлер? бойлер de ditrich
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чистить надо бойлер и держать температуру не ниже 60*С. Тогда и пахнуть не будет. А не аноды снимать. Возможно изменилось качество воды на входе.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Бойлер Baxi Premier Plus 300, что описывал выше окончательно потек. Экспертиза определила брак.
    По гарантии заменили бойлер на новый.
    Спустя 5 месяцев новый бойлер потек, но уже в другом месте.
    Прямо беда какая-то.
    В контуре теплоносителя давление 1,3 - 1,4 кг. В системе ХВС/ГВС 3,5 кг. Давление в системе регистрируется датчиками и записывается автоматически в журнал. Ни каких аномалий не обнаружено, а вода на полу появилась. Со стороны ввода труб в бойлер видно полоску водички стекающую на пол. Стекает вероятно уже не первый день, но заметил только сегодня. В котельную не часто спускаюсь да и трубы получаются не на виду.
    В чем могут быть причины?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Smith2007, фото обвязки бойлера пожалуйста. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Smith2007, хочу видеть предохранительный клапан на входе по холодной воде и покажите расширительный бак на линии горячей воды. :):hello:
