Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus 300л
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Smith2007, 11.03.13.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Приезжал представитель Baxi вместе с инженером. Замеряли потенциал на корпусе бойлера. Ноль. Естественно, он же заземлен как положено.
    Проверили сброс аварийного клапана. Работает.
    Через 30 дней привезли новый бойлер.
    И что самое печальное, этот новый стал подкапывать всего через 3 месяца.
    Не сильно, но высыхать не успевает.
    И подкапывает только зимой. Летом не капает.
    Все же сам я склоняюсь к версии, что эта проблема по причине изменения температуры воды в бойлере и контуре теплоносителя. Зимой перепад температуры теплоносителя может достигать 30 градусов и от этих сжатий-расширений начинают течь стыки колбы и патрубков.
    В бакси больше не обращался.
    Если вновь потечет сильно - заменю на другую модель (не baxi).
    По мнению представителя baxi протечки бойлеров за 5 лет случились 2. И обе у меня.
    Сомнения конечно закрадываются в истинности подобных заявлений, но иной информации не имею.
    Выводы делайте сами.
  2. Pegas33
    Pegas33
    Pegas33
    Всем доброго времени суток! Заканчиваю монтаж такого бойлера на 300 литров. При подключении подачи холодной воды обратил внимание, что когда кочаешь за трубу подачи в внутри что - то стучит. Словно трубка какая не приварена... это так И должно быть? Или неужели брак такой степени...
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Странные эти бойлеры. Когда первый раз у меня потек этот бойлер, представитель Бакси сказал, что это впервые в его истории и заменят по гарантии. Когда новый, гарантийный бойлер потек через 4 мсц - представитель Бакси сказал, что такого не может быть. Ко мне приехала целая делегация.
    Заключение: Брак.
    Привезли третий. Который через 6 мсц потек. Но я уже плюнул на это. В этот раз не сильно подтекает.
    Позже я погуглил на эту тему и оказалось, что полно потекших бойлеров Бакси.
    Не знаю как и что они там делают, но ни кому бы не посоветовал эту продукцию. Котлы - да. Нормальные. А вот бойлеры похоже слишком высокий процент брака.
  4. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
  5. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Вам удалось разобраться со сливом воды из бойлера на зиму? Как он у вас тогда перезимовал?
  6. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    А все же правильно ли подключен сам бойлер у вас? Получается 3 раза меняли бойлер и он снова тек, хотя все твердят что Бакси отличные бойлеры. Расширительный бачок на систему ГВС установлен?
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Расширительный бак на гвс, редуктор на входе, клапан сброса на 3,5 кг.
    Все установлено, заземлено.
    Целая делегация приезжала, в т. ч с представительства бакси. Все выполнено правильно.
    Но бойлер так и подтекает. Уже смирился.
    Мой вывод: бойлеры бакси полное г-но.
  8. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    Я конечно не профи в этом деле. Тоже выбираю бойлер, и смотрю именно в сторону Baxi Premier +.
    Я вижу так: Все бойлеры делают из нержи тонкостенной, думаю там 0,8-1мм примерно, может больше, это ясно из веса бойлера (напр 150л Бахи весит около 30кг). Так вот - все сварные швы в таких тонкостенных бочках должны быть очень качественно проварены, и потом при экплуатации не должно быть бросков давления. Заземление там вообще не при чем, там же нержа. А вот магниевый анод пригодился бы.
    Тоже вот в раздумьях. Baxi течет, ACV вообще беда с внешним баком. Есть еще Termica китай и FEDO (русская копия ACV) - но отзывов нет, не удивлюсь что там проварено лучше чем в Baxi=) Может плюнуть и купить из чернухи че нить из Горенье и тп.
  9. 4eJloBek
    4eJloBek
    4eJloBek
    Hajdu посмотрите
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Учитывая свой негативный опыт в использовании этих бойлеров, а тек же их цену... я бы сейчас выбирал самое-самое дешевое, что бы не жалко было выкинуть если опять потечет
  11. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Столкнулся с проблемой, потек теплообменник штатного бойлера котла BAXI Slim 2300i, отслужил верой и правдой почти 18 лет. Начал искать бойлер, говорят в стране нет, надо ждать чуть ли два месяца. Решил посмотреть бойлер Premier + но не где не могу найти информацию есть ли в нем сухая гильза для установки штатного датчика температуры бойлера. Кто нибудь может в курсе?
    Ну и течь бойлеров очень смутила.
  12. Mpxo31
    Mpxo31
    Mpxo31
    Не удержался чтобы не задать вопрос:
    Уважаемый Smith2007, скажите, как вообще собирали резьбовые соединения у котла? Я имею ввиду, что использовали в качестве уплотнения резьбы при накручивании на штутцеры котла американок?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы что имеете ввиду - можно фото или пояснить ?
    выложу свое для понимания вопроса
  14. Шашик
    Шашик
    Шашик
    Добрый день! Может быть кто-то подскажет электрическую схему подключения насоса подкачки воды из системы отопления в контур змеевика бойлера Baxi Premier Plus на 300 к колодке на самом бойлере. У меня смонтирована инерционная система отопления. Котел Протерт TLO 30. Связывался с техподдержкой бакси. Профессионализм ниже плинтуса. Даже не знают, что в бойлер встроен термостат (это указано в инструкции). Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией в инерционных системах?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы имеете в виду "естественную циркуляцию"?
