Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus 300л
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Smith2007, 11.03.13.
  1. Шашик
    Шашик
    Шашик
    Да, естественную. Котел энергонезависимый.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да это понятно. Вопроса всего два - 1. Вы на котле постоянно собираетесь держать температуру около 80 градусов? (Иначе нагрев бойлера может затянуться навсегда) 2. С тестером (мультиметом) знакомы? Зачем Вам техподдержка, когда надо найти всего один замыкающийся/размыкающийся при изменении температурной уставки контакт? (Получилось три вопроса, но не суть)
  3. Шашик
    Шашик
    Шашик
    1. Возможно. 2. С тестером проблем нет.
    Вот такой вид содержимого под крышкой пластмассовой коробки бака
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бойлер сейчас холодный? Регулятор термостата 6 на максимальное положение, мультиметр переключить на измерение сопротивления, один щуп на первый контакт, вторым тыкать во второй и третий. Где покажет КЗ, тот нам и нужен. Нулевой и заземляющий провода идут к насосу транзитом, а фаза пройдёт через контакт 1 и 2 (или 3)
  5. Шашик
    Шашик
    Шашик
    Спасибо. Я так примерно и полагал. Еще пара вопросов. Там два термостата установлено. Второй на отсечку, как я понял при превышении температуры, в случае выхода из строя основного термостата. Из 1-3 контактов будут задействованы только два. 1 фаза от сети, 2 или 3 подключение насоса. Третий контакт для чего?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как вариант можно насос отопления подключать. Таким образом может реализовываться приоритет ГВС. Но в Вашем случае просто будет незадействован
  7. Шашик
    Шашик
    Шашик
    В СО такой установлен для повышения энергоэффектиивности. При наличии электричества он работает. При отсутствии, система переходит в независимый (естественный) режим циркуляции за счет обратных клапанов. Т. е., как я и думал, в моем случае можно реализовать приоритете ГВС при нагреве бака?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В принципе можно попробовать, почему нет? Вернуть в исходное- дело пяти минут, если не понравится.
  9. Шашик
    Шашик
    Шашик
    Спасибо. Буду экспериментировать. Плохо, что нет эл. схем установленных термостатов. Было бы гораздо проще.
