1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Дом-баня. СИП и бревно
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 11.03.13.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А как-же пословица " Плясать нужно от печки".
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Печь будет электрическая, поэтому ставить можно в последнюю очередь. Это вот когда в доме печь-камин ставили на отдельный фундамент, там и плясали от печки с планировкой комнат. Хотя планировка была уже нарисована в блокнотике ручкой)
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну это всё меняет. :hndshk:
  4. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Добрый день! Пара вопросов. Не увидел в теме как выполнен пол первого этажа пристроя, почему не стали делать перекрытия из СИПа?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пол первого этажа сделан из панелей 174мм. Межэтажку не стал делать из панелей ввиду большой разницы высоты сруба и пристройки, слишком много возни получалось. Да и по лагам дешевле, положил минвату 100мм и мне достаточно.
  6. Sherh
    Sherh
    Sherh
    @stepanstroy, а пол в срубе каким образом выполнен?
    Я почему спрашиваю. Есть сруб 6х4 под крышей но без полов и потолка с пристроем 6х2. Хочу разобрать крышу, пристрой заменить СИПом, второй этаж тоже СИП, на это все водрузить обратно крышу. То есть тоже самое что и у Вас, чуть меньше только, но с полноценным вторым этажом. И вот вчера наткнулся на Вашу тему. Как соберусь с силами заведу собственную.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Sherh, В срубе по идее должны быть у Вас лаги из бревна, на которые укладывается черновой пол и потом уже утеплитель и чистовой пол. По крайней мере у меня сруб был так сделан. Вот на фото видно бревно на которое потом укладывалась доска черновая.
    А в остальном заводите тему, поможем, подскажем, поделимся опытом. :hndshk:
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нашел тепловизором местечко, где на стыке сруба и надстройки из СИП есть небольшая утечка тепла. Летом планировал доделывать фасад. Теперь еще и придется дополнительно утеплять. Изнутри уже висит все обрудование, не снять вагонку и не подлезть.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Уж лет то сколько прошло, офигеть.
    С позволения модераторов выложу скрины судебного решения. Виден номер дела, любой желающий может почитать подробнее. 2018-12-13_20-02-44.png собственно заголовок. 2018-12-13_20-03-11.png ну и сам вердикт суда. Хоть и не жалюют особо наши суды юрлиц по отношениям с гражданами, но итог все равно положительный, мошенники платили деньги.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Еще раз съездил на дачу, проверил как ведет себя кварцевый обогреватель. В этот раз оставил дверь из помывочной в гостинную открытой нараспашку. В помывочной температура была порядка +14-15С в гостинной около двери +7С. Конечно это немного, но а морозы были неслабые. Вобщем решил купить второй такой же обогреватель и повесить в гостинной. За 8 дней "нагорело" 120 кВт. Один обогреватель точно не справится если морозы будут ниже -20С. И подумываю над заменой двери и окон, все они сейчас сделаны из профиля Шуко 50мм, и нет тамбура, то кмк результат не такой уж и плохой, Но профиль Рехау 70мм всё же будет лучше. И летом надо будет плотно заняться утеплением сруба.
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Очень на это надеюсь! :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/464147/
  12. Sherh
    Sherh
    Sherh
    А какая у Вас высота сруба, и как выполнен узел примыкания СИПа к бревну?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сруб 2.2м был высотой. Часть стен над баней наращивали СИП панелями. На фото видно. А примыкание просто делали, ставили стартовую доску на углы сруба и крепили панели. Как ставили доску не фоткам, но по фото, думаю, понятно.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Выложу и тут информацию. С 23 ноября, когда уезжал и включил конвекторы на постоянное поддержание тепла, до 28 февраля набежало 2880 КВт. За это время приезжал несколько раз, в том числе и нагнать Сэма. За сутки гона набегало в среднем 50-60КВт. Считаю неплохим результатом, учитывая, что основная часть, которую грел, это сруб с утеплением ватой 50мм.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Информация по расходам электроэнергии в период с 26 сентября по 5 октября. Уезжал и оставил 2 обогревателя, один в основном помещении 2019-10-05 17-39-01.JPG макс мощность 1.5Квт, включен был меньше чем наполовину.
    И второй в предбаннике, подогревать основу для Сэма 2019-10-05 17-39-42.JPG макс 400Вт.
    Израсходовано 197Квт. у нас стоимость 4.5 рубля. На втором этаже ночевали вообще без обогревателя. Вот такая математика) 2019-09-26 12-46-36.JPG 2019-10-05 17-37-11.JPG
    Итогом поездки стало хорошо проведенное на даче время вдвоем с женой и вот этот продукт) 2019-10-06 00-04-52.JPG
