1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Дом-баня. СИП и бревно
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 11.03.13.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В этом году снега навалило уже очень много. И несмотря на то, что на веранде летом поменял балку 100х100, продержавшую всю эту кровлю 8 лет на балку 150х150, решил почистить снег с крыши веранды. Снега там больше 70см намело. В предыдущие годы замерял, был максимум 60см на крыше.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    С этими ремнями просто цирк какой-то. Раз старый начал растягиваться и уже работает на максимуме натяжения, купил новый ремень. Решил поменять, благо там работы на 15-20 минут. Ставлю новый, собираю, а он натянут максимально, нет свободного хода, как это должно быть с невыжатой рукояткой включения вала. И так и сяк его пытался настроить, получается что он другого размера, хотя в описании подходит к этой модели. Вобщем никак не получилось его настроить. Забил, уехал домой, благо чистить пока не надо были ничего. Еще раз поюзал поиском, ничего внятного не нашел про это. В следующий приезд уже надо чистить дорожки, плюнул, поставил старый, и, о чудо, он заработал как надо. Честно говоря вообще не понял, как это так выходит. Видимо есть какие-то нюансы. Ну да ладно, скоро потепление, вытащу его на просторную веранду, и буду разбираться что там и как сделано.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У тебя есть своя тема, иди туда и выкладывай что хочешь. Что ты все время ко мне лезешь? Не надоело? Или весна действует все сильнее? Взял на себя функции модератора?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Листал тему, хотел найти фото входной двери для соседей темы. И наткнулся на это сообщение. Что хочу сказать, водогрей Аристон, до сих пор работает. Один раз разбирал, чистил электроды или аноды, как там это обзывается. И добавил второй гидроаккумулятор, чтобы реже насос включался. И за это время еще один раз менял в них груши 2 года назад. И все пока работает. Ну поменял греющий кабель этой зимой. В общем с водой в доме пока все в полном порядке.
