Напряжение на заземляющем проводе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем УникальноеИмя8, 11.03.13.
  1. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    ок. Ну а если я отсоединяю заземляющий провод от уголка (то есть фактически сеть у меня получается незаземленной) и в этом случае при выключенных потребителях между проводом заземления и нулем 12 вольт. Отчего это?
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    К чему подключен этот заземляющий провод с другой стороны?
  3. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    К заземляющему проводу подключены только контакты заземления с розеток, если ничего не напутано.
    Как думаете, может где-нибудь у провода нарушена изоляция?
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Это не из за нарушения изоляции. Это скорее всего наводка. Если я правильно Вас понял, то при отключении заземляющего провода от заземлителя между этим проводом и заземлителем возникает напряжение. Проводка заземления является как бы антенной.
  5. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    А, понятно.
    Есть ли смысл бороться с этим явлением или просто сделать нормальное заземление и не париться по этому поводу?
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    С этим явлением бороться весьма проблематично и не нужно. Нужно сделать нормальное заземление. Обязательно заземлить ноль на вводном щитке до автомата. И к этой точке подсоединить провод заземления, который пойдет ко всем потребителям.
  7. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    А почему именно до автомата?
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Заземляющий проводник не должен никогда и ничем разрываться. Ноль в трёхфазной сети заземлён на подстанции, далее идут повторные заземления на опорах. Этот ноль надо соединить с заземляющим устройством на вводе в дом. И уже от заземляющего устройства вести провода заземления к потребителям. Повторюсь, в целях электробезопасности провода заземления не должны ничем разрываться и коммутироваться и никаких предохранителей и автоматов в цепи заземления не должно быть.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то вы темните;). Вы ж писали, что в этом режиме 50-60 вольт! А?
  10. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    Да, сам запутался и вас запутал.)
    50-60 вольт, если провод заземления не соединен с заземленным штырем, и 12 вольт, если соединить провод со штырем.
    В общем-то из всего выше написанного я понял, что ничего страшного не происходит. Но нужно сделать правильное заземление.
    Спасибо за консультацию. :)
  11. Francale
    Francale
    Francale
    УникальноеИмя8,
    Вот лично я ничего не понял, хотя все прочитал внимательно. Особенно я не понял, что такое ваш "заземляющий провод".
    Скажу сразу, что зря вы не рисуете схему. У меня подозрение, что вы не совсем понимаете, что описываете. Соответственно, те кто дает советы и предположения представляют совсем не то, что есть на самом деле. Можно ошибиться.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если провод соединить с заземленным штырем, то между чем вы получаете 6 Вольт? Провод же медный?
  13. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Ребята, прошу консультацию! Не стал плодить темы, спрошу тут.
    Делаю контур. Вбил три уголка по 2,5 метра. Пока их не сварил друг с другом. Дотронулся до желтого провода, который выведен на улицу и который я буду контачить на этот контур, а он меня током щипнул.
    Замерил вольтметром между этим проводом и одним из вбитых уголков - напряжение 235 в. Это нормально?
    В доме живем второй год. Только руки дошли до заземления. Вода в кране иногда щиплется током, особенно если на руке есть царапины.
    Спасибо!
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Похоже ТЭН в бойлере вскрылся и даёт утечку. Отключите бойлер и проверьте.
  15. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Спасибо за ответ! Методом исключения заметил, что в одной из комнат на лампочку (люстр пока нет) задействован желтый провод. И при выключении света в этой комнате напряжение на заземляющем проводе пропадает. Завтра днем при дневном свете буду разбираться с проводкой в этой комнате.
    Вот и доверяй узбекам-электрикам)
    Ребята, а почему таки вода иногда щипается током? Когда сделаю заземление это исчезнет?
