Напряжение на заземляющем проводе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем УникальноеИмя8, 11.03.13.
  1. tobuta
    tobuta
    tobuta
    сказали же выше - ТЭН пробивает.
    У меня такая же история сейчас. А три года назад вообще тряхануло так, шо глаза повылазили. Вскрыл бойлер - обнаружил один ТЭН полностью вскрывшимся...Так то .
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому что у вас нет заземления, а стандарты на современную технику прямо разрешают изготовителям пускать на корпус переносного электроприбора небезопасный, ощутимый ток. По замыслу авторов стандартов, этот ток должен уходить в заземление.
    Такой же стандарт есть отдельно для ТЭНов.
    Для стационарных электроприборов (типа банной печи-каменки) допускается заведомо смертельный для человека ток утечки на корпус.
    Либо делайте заземление в соответствии со стандартами по системе TT или TN-C-S, либо не пользуйтесь никакими электроприборами "класса 1", с третьим контактом на вилке. И самодельными водогреями с "мокрыми" ТЭНами не пользуйтесь. В принципе, существуют водогреи с двойной изоляцией, с сухими ТЭНами.
  3. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Алексей, спасибо за подробный ответ! Доделаю заземление - посмотрю будет ли вода током щипать.
    Разобрался с 220 вольтами между заземляющим проводом и вкопаным уголком - освещение в одной из комнат было не верно подключено! Нашел и исправил!
    Теперь напряжение между заземляющим проводом и вкопаным уголком 59-60 вольт. От куда они? Это норма?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @stanich1, фото щита покажите пожалуйста. есть подозрения что у вас там нет ни одного узо
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    И меня тоже проконсультируйте. Занимаюсь понемногу щитком. Что имеем. Поставили на деревню новый трансформатор, заменены все столбы, проводка по улице СИПом, к дому идет однофазка тоже СИПом, на доме переходит на медь и входит в щиток на вводной автомат, затем счетчик, и далее через УЗОи АЗ на потребителей. Около дома вбиты три штыря, обвязаны полосой и полосой выведено к цоколю дома, затем через 2 болта, приваренных к полосе, медным проводом 10мм2 заведено в щиток на шину. Сейчас пока на заземляющей шине в щитке подключено-Стабилизатор (необходимость после старого трансформатора) и газовый котел который со старым трансформатором без заземления отказывался работать. Вопрос в следующем-1- померил напряжение между заземляющей шиной и фазой-показало мое напряжение после стабилизатора, т. е. 220 вольт.-2-между заземляющей шиной и рабочим нулем-показало 0.07 вольта. Это как? Норма? Или?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не заморачивайтесь. Всё у вас хорошо
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это нормально.
    По своей сути, ноль - это условная величина.
    Вот когда между заземлением и рабочим нолем покажет 200 В, вот тогда совсем плохо может быть.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я не понял, через стабилизатор питалось все домовое оборудование или только котел. Если только котел, то можете его оставить. Если все домовое оборудование, то нужно
    проанализировать возможность отказа от стабилизатора. С новыми ТП и ВЛИ он может оказаться не нужным, если напряжение находится в допуске. А сам стабилизатор - это прибор, который может ломаться, загораться. И как внешнее оборудование требует, чтобы он сам и подводящая линия были защищены УЗО
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, не хочу создавать новую тему, но вот и меня посетило "чудо". При самостоятельном подключении бойлера на даче обратил внимание, что между неподключенным проводом РЕ и фазой, а так же РЕ и 0 есть напряжение. Сегодня захвачу из дома тестер и точно замеряю нет ли ошибки в монтаже, но чует моё сердце, что всё в порядке, так как монтаж делал сам, аккуратно и неторопясь.
    Задумался, может прикупить мегаомметр, так как в хозяйстве пригодится в таких ситуациях.
    Но вопрос в том, если монтаж без ошибок, как такое может быть ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, примерно так и должно быть.
    Если электроприбор спроектирован в расчёте на заземление, то действующие стандарты разрешают в нём довольно большой ток утечки между токоведущими проводами и заземляемым корпусом. Для "переносных" приборов (к которым относится и водогрей, который Вы самостоятельно можете перенести из розетки в розетку!) это 2,5 мА, для "стационарных" (подлючаемых не в розетку) - до 5% от тока фазы. При более или менее одинаковой утечке с фазы и с нуля, вольтметр показывает на незаземлённом корпусе примерно 110 вольт по отношению и к фазе, и к нулю, и к "чистой" земле.
    Соответственно, использовать такую технику с неподключённым проводом PE просто нельзя.
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, спасибо за ответ, но удивительно, что когда вытаскиваешь все вилки электроприборов из розеток, то ситуация остаётся прежней. Так же 110 вольт. На наводку тоже не похоже, так как домик маленький и вся электроустановках миниатюрная.
    Проверил тестером на ошибки монтажа, всё правильно, нигде ничего не перепутал. Чует сердце, плачет по мне меггер).
    И действительно очень удивился, что такие высокие токи утечки допустимы.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...но пара десятков метров кабеля в нём есть. И этого достаточно для емкостной наводки с фазы на неподключённую землю. В действительно больших домах с сотнями метров проводки иногда для уменьшения эффекта используют кабель, в котором земля не в центре, а со стороны нуля.
    Вы ищете проблемы в недоделанной, заведомо неисправной сети. И, естественно, находите.
  13. protsay
    protsay
    protsay
    Вот это тоже очень удивляет, что напряжение присутствует когда все электроприборы выключенны, соответственно тока нет. Наводкой от соседнего провода может? Сегодня вечером приеду и проверю.
    Очень хочется понять причину данной проблемы. А установка конечно не доделана, не успеваю к сожалению, поэтому бойлером пока и не пользуюсь.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Именно так. Для этого достаточно десятка метров соседства проводов в кабеле. Опасности нет никакой, но индикаторная отвёртка и электронный вольтметр покажут напряжение.
    Не тратьте времени на глубокомысленное изучение глюков в недоделанной проводке. Сначала доделайте, потом проверяйте.
  15. protsay
    protsay
    protsay
    К сожалению сделать заземление по уму, это уже только на следующий год получится. Надо почитать как правильно. Когда задеваешь рукой землю, щиплет немного, поэтому пока и непользуюсь. Но мегаомметром установку проверить всё равно не помешает?
