Напряжение на заземляющем проводе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем УникальноеИмя8, 11.03.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В таком случае:
    1. Отключаете провод PE в розетках. Во всех без исключения. Чтобы пробой в одном приборе не расходился через проводку по всем корпусам, и чтобы нормальные токи утечки разных приборов не складывались вместе.
    2. Осознаёте, что водогрей и ему подобная техника могут щипаться так эффективно, что пользоваться ими не получится.
    Но лучше, конечно, напрячься и сделать заземление.
  2. protsay
    protsay
    protsay
    К сожаление не всегда получается, сам хотел бы сделать заземление. Спасибо за советы, надо на работу выезжать.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Перенести можно, но не в процессе же эксплуатации. Вот ведь из ПУЭ:
    1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т. п.).
    Разве стационарный электроприемник не может быть включен через розетку?
  4. protsay
    protsay
    protsay
    На этих выходных решил сделать заземление, как Вы считаете, какого сечения должен быть заземляющий провод от щитка до штыря заземления? Читал в других темах, что не менее 10 мм. кв.
    Этого достаточно?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    От подземных заземлителей до дома прокладывается металл. Например, полоса 4х40 или 5х50. А переход на провод делается после того, как полоса выйдет из грунта на поверхность.
    Чаще всего такой переход устраивают на цоколе.
    Это связано с механической надежностью. Полосу случайно лопатой не перерубишь.
    Ну а сечение...не меньше сечения питающего кабеля.
  6. protsay
    protsay
    protsay
    Комплект заземления EZ – 6 - купил вот такой комплект, буду вбивать в сантиметрах 20 от дома, поэтому и хотел сразу бы подвести провод в металлической трубе. С сечением тогда понятно. Спасибо.
  7. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброй ночи!
    То есть при правильном заземлении в частном доме, напряжение между "фазой" и "землей" должно быть именно такое же, как и между "нулем" и "фазой", то есть 220в?
    Если провода проходят рядом несколько метров?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от системы заземления.
    В системе TN ноль и земля соединены на вводе в дом, и напряжение между ними составляет малые доли вольта. Только за счёт падения напряжения в нулевом проводе внутри дома.
    В системе TT ноль и земля не имеют металлосвязи, и напряжение между ними может в нормальной сети составлять единицы вольт, а в очень плохой - и десятки. Соответственно, примерно так будут отличаться и упомянутые Вами напряжения "между фазой и...", причём не точно на эту же величину, а на другую: арифметика тут векторная, с участием неизвестного сдвига фаз.
  9. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Спасибо! А то я уж думал- ноль с землей нигде не соединяются, а "фаза- земля" показывает почти 220 в!
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Именно так. Может быть немного меньше 220, может быть немного больше 220. Зависит это, в основном, от имеющегося в данную минуту конкретного расклада нагрузок по фазам на всей линии от подстанции.
    Соединяются, но далеко. На заземлении трансформатора.
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, решил взять провод для заземления 16 кв. мм. Такой вопрос, какая толщина металла должна быть у металлической трубы для прохода через стену провода с таким сечением? Большое спасибо всем ответившим на ранее заданные вопросы. Алексей
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А нужна ли?
    Тут есть зависимость от конструктива дома и от типа заземления.
    При заземлении ТТ + УЗО и в деревянном доме не нужна.
  13. protsay
    protsay
    protsay
    Спасибо, обычно толщина такой гильзы регламентируются, вот только не знаю для провода заземления этот регламент подходит? Заземление ТТ, УЗО имеется.
  14. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, сделал заземление, теперь планирую в щите подключить, но появилась трудность, вот и хочу посоветоваться. Есть ли у меня в щитке клемма для подсоединения заземляющего провода 16 мм? Для этого хочу использовать колодку на которой сейчас присоединён только один заземляющий провод. Если нет, то где продаются подобные клеммы? Заранее спасибо. Алексей
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вам нужна штука, которая называется "главная заземляющая шина" или "шина заземлениях". Продается в любом специализированном магазине. Выглядит примерно так.
