Новая технология постройки дома PolarSIP
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luckipro, 31.08.08.
  1. Shmel13
    Shmel13
    Shmel13
    Что-то делаю сам, но фундамент и сборка дома их (гарантия). А отделку наверное буду сам, посмотрим ))
  2. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Перекрытие не тонко? Может быть 200?
  3. Shmel13
    Shmel13
    Shmel13
    У меня всё из одинаковых панелей 174 мм, они и перекрытия, и стены, и кровля. Длина панелей вроде двух видов - 2.5 и 2.8 метра ... Между плитами прокладывается стыковочная доска 150*50, что дополнительно придаёт жёсткость конструкции.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    такое перекрытие называется батут. можно прыгать.
    обычно толщиной 124 мм идут внутренние стены.
    Если принять во внимание тот факт, что технология применения данных панелей - по сути - продвинутый каркас, то и расчет балок надо проводить соответственно. И шаг и сечение.
    Название фирмы, упомянутое в заголовке поста, не более чем маркетинговый ход, пристроиться к технологии строительства. применяющей SIP панели.
    Задумка хорошая. Контекстная реклама у них постоянно в яндексе висит, но вот результатов у их дилеров не особо вижу. На урале данное направление строительства пока еще в начальной стадии. Хотя есть отдельные компании передовики.
    Стыковочная доска, а по сути - соединительная шпонка не может быть такого малого сечения.
    Насколько заню там еще зазор между панелями должен быть, то есть между ОСП. Получается, что 50 минус 3-5 мм зазора, потом поделить на два, то есть на каждую сторону получаем 23 мм. Крепеж в древесные материалы близко к кромке сопровождается сколом детали. Следовательно данное сечение - мало для обеспечения достаточной прочности.
  5. Shmel13
    Shmel13
    Shmel13
    Просто сначала хотел домик из сруба, поставил, прошло некоторое время, и решил расшириться, как раз с помошью этих панелей, вот несколько фоток:
  6. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 kord
    Сам хотел из СИП-панелей строиться. Так в том и дело, что продавцы (по крайней мере в моем случае) пытаются посчитать дом с минимальным расходом материала (т.е. панели потоньше, бруса поменьше) - получается вроде даже и недорого. А когда тыкаешь носом - слабовато будет - прикидываешь, как будет нормально - х###шь (прошу прощения у форумчан) от итоговой цены.
    Тема (СИП) очень интересная, но цены реально убивают идею.
  7. Shmel13
    Shmel13
    Shmel13
    7500р за метр площади?что дешевле?комплект дома в 100м2 вам обойдётся в 700000рНе знаю,каждый сам решает
  8. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Это: стены по периметру + пол+ потолок? Т.е. без внутренних стен и крыши?
  9. Kuzma878
    Kuzma878
    Kuzma878
    Гость
    Да уж! Не я бы по старинке строил из кирпича или газоселиката!!:)
  10. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Конструктор сделай сам. Если это та же фирма, с которой я общался, то под-ключ выходило от 12000 до скидок.
    Вот что меня в СИП смущает, так это то, что по каждому стыку имеем по теплу, практически, 150-й брус + 2 ОСП.
  11. peregonshik
    peregonshik
    peregonshik
    Лен. обл. Щеглово
    Добрый День. Я уже построился по SIP технологии. Зиму пережил. Пока доволен. По поводу теплопотерь могу сказать, что на отопление 150 квадратов в день вместе с ГВС уходило максимум 20 кубов газа в день(50 руб/ сутки). Отделку делали сами. Коробку с кровлей и наружкой делала фирма, остальное своими силами. Под конец строительства бригада жила в одной из комнат. У них стоял обогреватель 800 Вт, спали с открытым окном при -10 на улице. Внешние стены 170 мм, внутренние 120. Перекрытия: межэтажное 128 мм по балкам, пол первого этажа 178 мм по балкам, чердачное 170.
  12. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    7500 за квадрат -дешево. Я тоже, по первости, информацией от продавца и с сайтов производителей питался.
    Панели, наверное, 17см, что на пол, что на стены, стыковочный брус 150*50 (причем, как мне кажется, не сухой калиброванный), чисто коробка ;)
    Дешево, да.
    1 этаж с ленточным фундаментом и готовой плитой пола первого этажа? Тогда, может, и пойдет. Не надо будет думать, что 17 см на половые панели маловато, не надо думать о дополнительных крепежных фермах на перекрытия. Советую также не задумываться, что 5 см ширины шпонки между плитами несколько маловато, при последующих (минимальных) неизбежных деформациях бруса и пена (используемая при сборке) вряд ли спасет от образования щелочек в стенах. Так же лучше не задумываться о том, что, по-хорошему надо внутри надо гипсокартончиком все обшить, хотя бы в один слой (буржуи тупые, они в два слоя обшивают). Так же не рекомендую думать, что необходима СЕРЬЕЗНАЯ вентиляционная система, естественной вентиляции вряд ли хватит. Так же лучше не ломайте голову, где - что будет на стенах висеть, что бы под это сразу, на этапе проектирования закладные брусья в стены монтировать - потом что-нибудь придумаете ;).
    Если о вышеперечисленном (может еще какие мелочи забыл) думать не будете - тогда да, дешево получается и реально быстро.
    З.Ы. Технология, скажу честно, мне очень понравилась. Но качественная реализация ее... Кстати, у буржуев, говорят, даже со всеми примочками СИП-дома дешевле выходят, чем аналогичные каменные.
    З.Ы.Ы. Вопрос мышей/крыс в пенопласте для меня так и остался не раскрыт.
    Стандартный ответ - "Нам о таких проблемах не сообщали", "Да не будут они грызть, что им там делать", "СИП-панели для них невкусные".
    Нахрена, правда они в родительском доме в цементе дырки прогрызают, чтобы в дом забраться/из дома выбраться? Наверное, какие-то неправильные крысы/мыши.
    З.Ы.Ы.Ы. В конечном итоге стал делать из газосиликата.
  13. ignlenka
    ignlenka
    ignlenka
    Гость
    Расскажите пожалуйста как у вас в доме с коммуникациями (ГВС, ХВС, канализация, отопление)?
    На сайтах фирмы предлагают под ключ, но я там не вижу работ по коммуникациям. Не могу понять, это дополнительно будет и как все именно в домах по этой технологии это делается?
    И если не затруднит, то в личку скиньте координаты вашей фирмы.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А что будете делать когда уже будете недовольны? :|: И в чем интересно подозреваете свое недовольство если оно возникнет..
    Ктож интересно вбухав тыс 300 скажет я потратил кучу бабла на г..
    SIP - это бюджетная тема - бюджетней некуда.. с точки зрения экологичности проживания для человека.. не лучший выбор...
    Без крыши над головой конечно еще грустней...
  15. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 il2
    По моим прикидкам, если добротно коробку делать (строго по технологии, без расейского "и так сойдет"/"все так строят", с грамотным расчетом по прочности) - то дороже, чем "у всех" получится.
