Крышка на колодец с запорным устройством
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Алекс_А, 11.03.13.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Тоже интересуюсь, как можно запереть пластиковую крышку.
    Кто, что придумал или нашел в продаже?
  2. DMedved
    DMedved
    DMedved
    Если еще актуально.
    Берем и устанавливаем петлю с одной стороны широкой частью на крышку, узкой к кольцу.
    С противоположной стороны устанавливаем замок. Крючок на крышку, защелку на кольцо. Возможно, понадобится прокладка под защелкой для соблюдения параллельности.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @DMedved
    Да, еще актуально.
    Не совсем понял, как и чем крепить петлю к кольцу и крышке? Не саморезами же, их можно выкрутить. Есть фото того, что получается?
  4. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Тоже актуальная тема, поставить запор на композитную крышку. Что думаете на счет того, чтобы с обратной стороны крышки замок прикрутить, а в кольце просверлить углубления под ригеля замка, а с противоположной стороны крышки также упор из пластины прикрутить и паз пропелить для него в кольце. Напотив личины замка просверлить отверстие. Что скажете? Осталось только продумать как личинууберечь от осадков.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Зачем так сложно? Сделать с торца секретным болтом от колеса машины. Гайку внутри к крышке, а болт с торца снаружи.
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    В итоге пластиковый люк заменили на бетонное кольцо и бетонную крышку от теплотрассы. Крышка на столько тяжелая что отбивает всю охоту возиться с ней даже при необходимости. Комплект не такой как в совете от Banker но суть таже
  7. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    То же встала такая проблема. Выкопали мне колодец, с верху бетонная крышка и пластиковый люк. Участок не огорожен и захотелось закрыть от греха...
    Фотку позже скину, но получилось вполне культурно.
    Значит- срезал петли за которые крышку поднимают, но не до конца ~1см оставил.
    Взял полосу 50х4 отрезал от неё два кусочка, просверлил в каждом по 2 отверстия и одел эти пластинки на торчащие остатки петель-обварил. К одной пластине по краям приварил 2 гайки, вставил в них кусочек арматуры и к этому кусочку приварил кусок полосы достающий до другой пластины. К другой пластине приварил одно ушко замка, к полосе другое ушко-готово. Теперь колодец можно закрывать на висячий замок. Букв много, но всё просто и делается за 20 минут.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прикладывайте фотку.
    Я тогда реализовал путем накладки из металлической полосы. Получилось, как на амбарах в деревне. Фоток не нашел.
  9. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Вот, для временного вполне:
  10. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Построил такое
  11. прорабшаОльга
    прорабшаОльга
    прорабшаОльга
  12. прорабшаОльга
    прорабшаОльга
    прорабшаОльга
    А мы вот такую крышку поставили, может быть кому то пригодится.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И как она закрывается? :)
  14. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    И как запирается?
