1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Я крепил глухарями снизу вверх через оголовки в доску. не везде получилось в среднюю. пришлось и в крайние. по 2 глухаря на оголовок. в них же отверстия уже должны быть. где не совпадают - просверлить. сами доски обвязки для надежности после сборки крыши (нагрузил) стянул шпильками М10 на расстоянии 25 см от центра сваи с 2 сторон. Снаружи засверлил пером на 30мм под широкую шайбу, чтобы гайка была утоплена.
  2. Tekkman79
    Tekkman79
    Tekkman79
    Т. е. вкручивать в каждую доску пакета не принципиально? Можно с каждой стороны оголовка по 1 глухарю в любую доску?
    Я просто не совсем понимаю смысла этой процедуры. Какая необходимость притягивать надежно обвязку к сваям.
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    По 2 глухаря на оголовок.
    "Какая необходимость притягивать надежно обвязку к сваям."
    а как хотите вы?
    ИМХО - чтобы была уверенность, что обвязка не разъедется и в сторону не съедет. и чтобы сваи при их внезапном желании переместиться от первоначального положения почувствовали противодействие и передумали перемещаться
    зачем прикручивают лежни к бетонному фундаменту? та же самая причина - чтобы дом не уехал
  4. Tekkman79
    Tekkman79
    Tekkman79
    Ясно, спасибо.
    У меня просто такое рассуждение было, что раз обвязка будет стянута шпильками по всей длинне, то разъехаться доски не смогут, а т. к. дом несколько тонн весом будет стоять на обвязке, то куда она может уехать. К тому же сваи все надежно обварены раскосами, т. е. горизонтального движения у них не будет.
    Может я не прав. Спасибо за ответы.
  5. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    не подскажете длину глухаря, и сколько на оголовок их надо - 2 или 4?
    будет сборный пакет из доки 50*200*3шт.
    спасибо)
    и если не сложно, что еще нужно, подетально, для сборного бруса обвязки -дом 7*11
    пс: была в крепежном магазине, болты смотрела 12*260 - это они?
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемая @Lara Krofft,
    По феншую длина глухаря вкручиваемого в дерево должна быть равна 2\3 толщины дерева. Т. е. у вас при толщине ростверка 200 мм длина глухаря должна быть рана 140-160 мм.
    Причем здесь болты? Вы понимаете разницу меду глухарем и болтом? Болт вставляется в предварительно просверленное сквозное отверстие в детали, а потом закрепляется гайкой. глухарь - это тот же шуруп, только с шестигранной головкой под ключ. Требует предварительного засверливания глухого отверстия с диаметром меньше, чем диаметр тела шурупа. Глухарь скрепляет детали за счет трения резьбы самого глухаря в дереве.
  7. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    вот теперь разница ясна, благодарю за ответ темной барышне)
    тогда поясните, сколько мне надо этих шурупов 12*140/160 на оголовок (шуруп с шестигранной головкой -оцинков. или простой)?
    сверло под такой шуруп какого диаметра?
    мерси)
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Достаточно 2 глухаря на оголовок. При номинальном диаметре глухаря 12 мм сверлить 9,5-10 мм. Крепеж, конечно, лучше использовать оцинкованный, пассивированный, с гальваническим покрытием или еще как то защищенный от ржавления. Не переживайте, если глухарь попадает не полностью в одну доску составного ростверка. Можно пробить 150-м гвоздем по бокам глухаря или стянуть доски дополнительно шпилькой 10 мм.
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Вы уверенны что 2х достаточно? Или все таки вкручивать 4 глухаря ?
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Для каркасного дома достаточно 2-х глухарей 12-16 мм. Если применяете 10 мм глухари, то тогда крепите на 4.
    Запас карман не тяготит... :hello:
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Lanikin, Вы чисто по русски советуете или с точки зрения профи? А на счет запаса :)] ,Каждое отверстие должно крепиться глухарем не взирая 10 мм или 14 мм глухарь как то так :)]:hello:
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Сделали бы словарь ликбеза в теме деревянного домостроя - меньше бы вопросов возникало у несведущих...
    пс: не найти мне ваших глухарей в питере(
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Практически в каждом городе России есть сеть магазинов мир крепежа :) а выглядит винт глухарь так [​IMG]И не вижу никаких проблем найти их у вас в Питере :aga:,
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Лариса, привет, ты спроси в первом же магазе с крепежом, покажут, расскажут и с удовольствием продадут, язык до Киева, как говорится, а раз туда пока не стоит, применяй в магазинах.
    Удачи.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Конечно, чисто на русской мове. ;)
    Мне встречались оголовки винтовых свай круглые с шестью отверстиями. Никто 6 глухарей не ставил. С точки зрения механики достаточно двух глухарей соответствующего диаметра. Если диаметр мал, то ставьте больше глухарей. Исхожу из соотношения "необходимо и достаточно".
